Imprimer les messages du sujet "Vis de châssis impossible à retirer"
Posté le 22/02/2018 à 19h41 par LionTruckRacing
j'ai acheté une F1 scalextric et je souhaiterais retirer l'aimant problème impossible de desserrer les 2 vis du châssis a la recherche d'une solution cordialement
I am not designed to come second or third. I am designed to win. Ayrton Senna
Posté le 22/02/2018 à 23h07 par vroumm
Salut , soit un tournevis adapté ou alors une lame de cuter chauffée et tu découpes le support autour des vis .
Plus qu'a retirerles vis avec une petite pince .
Posté le 23/02/2018 à 01h16 par pepe_plus
Effectivement on commence par utiliser le bon outil.
Sinon, j'ai déjà eu ce genre de problème.
Solution sans rien découper.
Prendre un petit fer à souder très fin.
Poser la panne sur la tête de vis et compter jusqu'à 3.
Essayer de dévisser.
Si ça ne se dévisse pas on laisse refroidir.
Et on recommence en comptant jusqu'à 5.
Et on recommence en comptant jusqu'à 7.
etc
Posté le 23/02/2018 à 14h11 par BRUNO
Puis arrêter de compter quand la voiture commence à fondre
A+ bruno
Posté le 23/02/2018 à 20h52 par fretz
Tu peux essayer le WD40 dans les puits et laisser reposer une nuit à l'envers,
et sinon percer les têtes de vis pour sortir le reste de la vis à la pince ou dans l'étau.
C'est comme ça que je procède pour les vis récalcitrantes...
Posté le 23/02/2018 à 22h51 par freinetroptot
Scalextric la légende continue j ai eu le même problème sur les dernière f1 légend cet c.....d monte les vis de châssis au celbloc seul solution celle de pépé + ou perçage de la tête et desserrage du reste de la vis dans le puit à la pince mais risque de casse du puit
Posté le 04/03/2018 à 10h19 par LionTruckRacing
merci à tous pour vos propositions je vais déjà essayer le WD40 et si ça ne marche pas je passe au perçage
