Imprimer les messages du sujet "Voiture carrera sur piste scalextric (analogique)"
Posté le 07/02/2018 à 08h56 par Banban83
Bonjour à tous,
Après un peu d'absence pour le boulot, me revoilà avec quelques nouvelles question
- J'avais acheté une F1 carrera 1/32. Néanmoins quand je la met à côté d'une F1 Scalextric (1/32 aussi), la Carrera paraît plus grande. Les échelles sont elles vraiment respectées?
- Je n'arrive pas à faire rouler ma Carrera sur mon circuit Scalextric. Je pense que cela vient du guide.
Quelqu'un aurait une solution? Je ne trouve rien sur internet pourtant je dois être loin d'être le premier
Je précise que je suis tout analogique
Posté le 07/02/2018 à 10h36 par fretz
il te faut les guides spécifiques réf. 85309 chez Carrera.
J'en ai un lot à vendre si jamais...
Posté le 07/02/2018 à 11h10 par pepe_plus
Oui il y a des guides adaptés pour le Scalex.
Sinon un coup de Dremel et on en parle plus...
Posté le 07/02/2018 à 11h35 par fretz
Sur l'analogique ça passe peut être mais sur du Digital je te le déconseille vivement !
Il faut reprendre l'épaisseur et la longueur du guide.
J'ai tenté cette bidouille , résultat le guide m'a flingué les changement de voie droit
Posté le 08/02/2018 à 06h52 par Brifou
fretz a écrit : Sur l'analogique ça passe peut être mais sur du Digital je te le déconseille vivement !
J'ai tenté cette bidouille , résultat le guide m'a flingué les changement de voie droit![]()
Je ne l'ai pas tenté, pas c'est ce que je pense aussi,
déjà, que des guides m^me scalex, ou autres arrivent à buter sur la pointe des aiguilles droites,
Rangé des voitures
Posté le 08/02/2018 à 08h57 par titikine
tu es en scalex sport ou classic pour les rails ?
sur les classics il faut racourcir les guides car trop profonds sur pas mal de marques
après normalement ça passe
Posté le 08/02/2018 à 11h19 par tictoc
Bnjour
Quand au problème des échelles, les fabricants ne les respectent pas vraiment. Certaines voitures sont au 1/32, mais d'autres sont plutôt des 1/31 ou 1/30.
Par exemple ma subaru ninco est plus grande que ma subaru scx...
Posté le 08/02/2018 à 12h13 par fretz
Brifou a écrit :fretz a écrit : Sur l'analogique ça passe peut être mais sur du Digital je te le déconseille vivement !
C'est exactement ça !
Pour l'instant je n'ai pas tenté de reconstruire la "pointe" des aiguilles (avec de la résine ou autre). J'ai réglé le soucis en passant sur des guides "racing" plus longs:
CH85 Slot.it ou Prorace Ninco sur mes voitures/camions.
Posté le 08/02/2018 à 13h08 par Brifou
Maintenant,
je suis complètement, en sport, j'y suis passé, petit à petit,
il est vrai, que le slot des rails classic, sont moins profonds,
Il fallait donner un coup de cutter, sous les guides, " et on en parle plus"
Rangé des voitures
Posté le 08/02/2018 à 13h32 par pepe_plus
Sans m'y connaitre en digital ce problème provient du fait que les pointes d'aiguilles sont en applique.
Un petit coup de lime pour les encastrer et ça va disparaitre.
C'est le même principe que les aiguillages de train :
Posté le 09/02/2018 à 16h27 par Banban83
Merci pour vos conseils !!! Je vais commander du coup un ou deux (ou selon le package) guide carrera.
Et pour ce qui est de la taille des voitures, dommage que selon les fabricants les proportions diffèrent car posées les unes a côté des autres en exposition (et oui le circuit est malheureusement rarement monté cause place et boulot) cela fait des differences flagrantes.
Posté le 11/02/2018 à 07h44 par Brifou
Il est exact, que ce problème a existé, au début du digital scalex, sur les aiguillages en courbes,
Scalex y a remédié, en faisant un bossage, (petite bosse), dans la tôle du rail, juste avant la pointe de l'aiguille,
Pour nous il était aussi simple, de déposer une goutte de soudure à l'étain, comme le bossage.
On voit bien le petit bossage.
Mais le problème le plus ennuyeux, ce n'est pas les pointes des aiguilles, qui sont en métal,
et m^me si elles provoquent des défauts de fonctionnement, ne vont pas s'abimer, elles même.
Sur les aiguillages double droits, c'est la partie centrale de l'aiguille, qui est en plastique, qui va
s'émousser rapidement, si on ne fait rien, pour y remédier.
Pourquoi ce problème ??
Utilisation, de guide, non scalex;
Le guide, n'est pas en ligne, à cause des fils trop rigides, etc,etc,
Et donc, à force de buter assez fort, sur la pointe plastique ça va l'abimer, l'arrondir,
Une solution, monter des systèmes à ressorts ou autres, sur les guides pour qu'ils restent, soient toujours bien en ligne,
j'avais déjà montré, des façons, de faire pour cela,
Certaines marques ont des systèmes montés d'origine, SCX, Scalex, avec des ressorts assez puissants,
Ce soucis a déjà été évoqué, dans "tout sur la PB C7042," , voir à la page 18, une solution de réparation,
proposée par Léanic78, qui devrait bien fonctionner .
Je vous fait un petit tuto, avec photos,
Matériel, alu épaisseur 18/100 , boites de sweppes, bierre, coca, colle super glue gel, ciseaux,
Couper la tôle d'alu, de façon à ce qu'elle ne vienne pas, par dessus le rail métal, ce qui ferai, une surépaisseur
qui donnerai un point dur, pour les guides,
Voilà, une fois bien collée, la nouvelle pointe, semble avoir une bonne rigidité,
Je pense que cette réparation, est préférable, et plus simple, que de refaire la pointe, avec de la résine ou autre composant,
qui s'abimeraient comme l'original,
Rangé des voitures
Posté le 13/02/2018 à 18h24 par Brifou
Peu de succès, avec ce tuto,
Tant mieux, parce que, ça ne marche pas du tout,
Après seulement quelques passages, et 2 chocs, la plaquette d'alu s'est cassée,
trop mou, trop faible,
J'ai refait la même chose avec du PVC noir, un peu plus épais,
et coup de fraise/Dremel, sur la partie réceptrice, pour garder un passage correct pour les guides,
Essais demain, après séchage de la colle,
Comme on dit, " celui qui n'essaye pas, ne se trop qu'une fois"
A demain
Rangé des voitures
Posté le 13/02/2018 à 18h40 par pepe_plus
L'idéal dans ton cas serait de supprimer complètement la pointe en triangle et de la remplacer par un morceau de PEHD que tu peux récupérer dans une planche à découper par exemple.
Ainsi tu useras les guides avant la pointe
Posté le 14/02/2018 à 11h54 par Brifou
Merci de ce conseil avisé, c'est une bonne idée, mais...
Le mieux, est souvent ennemi du bien, ce que tous les perfectionnistes savent bien,
qui, lorsque cela marche, presque bien, essayent encore un petit truc,
et là ça ne marche plus du tout,
Si je retire cette foutue pointe, dessous je vais retrouver un trou, parce que elle doit être creuse,
et là galère, collage difficile qui, tiendra pas ,etc,etc,
comme j'ai fait ça marche très bien, et si le PVC noir s'abime, j'en remetrais un autre,
merci, encore,
Rangé des voitures
Posté le 14/02/2018 à 13h20 par fretz
Brifou a écrit : Merci de ce conseil avisé, c'est une bonne idée, mais...Le mieux, est souvent ennemi du bien, ce que tous les perfectionnistes savent bien,
merci, encore,
Je serais intéressé de voir à quoi ressemble ta solution PVC...
Posté le 14/02/2018 à 18h17 par Brifou
En fait la solution PVC, esr la même que avec de la tôle d'alu, sauf que l'alu faisait 1.8/10eme, alors que le PVC fait 5/10eme de mm,
c'est une feuille de récup de la boite à rabiot,
Bon, m^me avec ça, certains guides mal centrés vont taper quand m^me,
la solution, bien régler l'orientation des guides, pas les fils, ou monter un système,
J'ai toutefois apporté une amélioration, en ce sens sur l'aiguille elle même,
j'ai collé (super glu gel), un petit bout de PVC, bien aminci au papier verre, coté arrivée des voitures,
pour ne pas que ça raccroche, dans le rail,
Et là, ça fonctionne super bien, avec toutes les voitures,
Photos, celle avec des clous de diamètres, 2.4 mm, c'est pour maintenir le PVC, bien plaqué,
pendant que ça sèche,
Le macro, ne pardonne rien, mais on voit bien les 2 bouts de PVC rajoutés, de chaque coté,
à droite sur la photo,
Bon courage,
Rangé des voitures
Posté le 14/02/2018 à 18h29 par fretz
Ah oui là c'est clair, je pensais que tu collais un morceau sur la pointe mais non.
Tu les colles avant pour plaquer le guide sur le côté opposé afin qu'il ne tape pas dans la pointe.
Merci pour les précisions !
Posté le 14/02/2018 à 19h59 par Brifou
Non, non,
Tu n'a pas bien , tout lu, il faut remonter, dans le sujet,
la pointe est aussi recouverte de PVC, comme au début, en alu,
Les plaquettes de PVC, sur les entrées d'aiguillages, c'est en plus,
Il faut bien suivre,
Rangé des voitures
Posté le 14/02/2018 à 20h39 par fretz
Ah oui effectivement, au temps pour moi
