Imprimer les messages du sujet "Alimentation"
Posté le 09/01/2018 à 16h30 par Jump
Je souhaiterais équiper mon circuit d'une alimentation par piste.
Actuellement j'ai 2 alimes 12V pour 4 pistes: https://www.amazon.com/Philmore-Multi-Voltage-Regulated-Power-Supply/dp/B004M45MHQ
Je fais tourner les châssis suivants avec succès:
- SRT
- Turbo
- 440x2
- Super III
- Mega-G
- Super G+Plus
Mon problème c'est que le châssis 4 Gear d'Autoworld est particulièrement lent.
J'ai les poignées Aurora standards du coffret AFX SuperGiant (pas réussi à déterminer les Ohm, rien sur la doc ni su la poignée).
Est-ce du à un manque de voltage de l'alime ?
Les poignées qui ne sont pas optimales pour les 4Gear ?
Pour les nouvelles alimes, j'ai trouvé ça https://www.reichelt.com/ch/fr/?ARTICLE=135688&PROVID=2788&wt_gacha=23485136922_78233823522&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIo8aR-JLL2AIVwecbCh2NigIPEAQYAiABEgI_bPD_BwE
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos conseils ;-)
AFX 1:64 - Ninco Digital 1:32
SlotRacing /
Posté le 10/01/2018 à 01h24 par pepe_plus
Je ne connais pas les 4 gears actuelles, je n'ai que des versions d'époque.
Mais bon ce n'est pas comparable avec des 440x2 par exemple.
Ces accélérateurs Aurora (brevet Russkit) sont très bien et peuvent s'améliorer très facilement.
Ca ça marche super bien et économique :
https://www.ebay.com/itm/4pc-1974-Aurora-Control-Plus-AFX-HO-Slot-Car-High-Quality-Speed-Controller-1335/401111492983?epid=900164748&hash=item5d641ba977:g:fn4AAOSw~oFXH43J
Moins cher que ton truc et d'une marque connue, c'est ce que j'utilise toutes échelles.
Chez d'autres fournisseurs aussi, il y a la référence.
Etrangement c'est plus cher en Allemagne.
https://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/alimentation-secteur/alimentation-reglable-15v-20a-graupner-p-14844.html#tabs-description
Posté le 12/01/2018 à 09h57 par bt56leader
Yep Jump,
Tu peux mettre une photo du châssis 4 Gear d'Autoworld, je ne vois pas lequel c'est.
Si j'en possède un, je ferai un test.
Posté le 12/01/2018 à 10h45 par Jump
SlotRacing /
Posté le 12/01/2018 à 11h05 par bt56leader
Oui, autant pour moi...avec l'âge !!!
J'en ai, j'essayerai de faire un test ce week-end.
Surprenant quand même, car à part un pignon de plus sur le chassis, c'est du magnatraction ? Je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce type de chassis avec les transfos d'origine, il ne consomme pas plus, électriquement, que les autres (je n'ai néanmoins pas mesuré) .
N'est ce pas simplement parce que c'est un moteur qui n'a rien à voir ,d'un pont de perfs, avec les autres chassis testés ? L'alim n'a, dans ce cas, aucune incidence.
De base, les accélérations ne sont en rien comparables, je vais essayer de te les mettre en ordre croissants :
- Aurora et Autoworld magnatraction - Tyco HP7
- Aurora G+
- les TOMY - Tyco 440 - micro scalex
- Super 3
- Mega G
A la louche, les magnatractions accélèrent deux fois moins que les suivants qui sont davantage de type on-off.
Posté le 12/01/2018 à 18h58 par pepe_plus
Il me semble avoir lu quelque part (Slotforum ???) qu'il y avait des problèmes avec certaines séries de chez Autoworld.
A confirmer...
Posté le 13/01/2018 à 15h28 par bt56leader
J'ai profité de la réception, ce matin, de ma nouvelle boite :
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1529396&pgi=0#is-page
pour en tester certains éléments, et donc, essayer de répondre à ta question.
Pour tests :
En jouant sur l'alim fournie (réglable en 3 positions) :
- position "beginner" = 8V (pas essayé ...faut pas déconner quoi, débutant, et puis quoi encore
- position "intermédiate" = 12V
- position "expert" = 22V
J'ai comparé avec les voitures fournies (Mega G+ 1.7) et des vieux chassis 4 Gear, je n'avais pas encore testé les derniers reçus (comme les tiens).
Déjà les derniers 4 gears ont deux petits aimants de plus (effet de sol++).
En 12 V : léger avantage au 1.7 / New 4 Gear, les anciens 4 Gear sont à la "ramasse" (comme des magnatractions classiques)
en 22 V : les 1.7 deviennent des "avions de chasse", le new 4 Gear est largés
J'en ai profité pour tester rapidement quelques autres chassis : aurora g+, tomy, je trouve que 12V, c'est agréable, le 14V des transfos standards doit être "pile poil"
J'ai essayé 3 chassis new 4 Gear : rien ne m'a choqué, sinon qu'ils sont nettement plus performants que les anciens
Posté le 13/01/2018 à 18h06 par Jump
Hello!
Merci pour ton à aide.
Le coffret que tu as acheté est vraiement une bonne affaire !
J’ai commandé une alime de labo réglable histoire de faire des tests aussi.
Je posterais les résultats ici.
SlotRacing /
Posté le 25/01/2018 à 13h31 par Jump
J'ai reçu ma nouvelle alimentation de labo réglable.
Effectivement, à 18 et 22 v, les 4Gear vont mieux mais ça reste des châssis lents.
Je vais garder ces voitures pour la vitrine ;-).
Merci pour vos avis ;-)
SlotRacing /
