Imprimer les messages du sujet "voiture nettoyeuse"
Posté le 08/01/2018 à 12h52 par galyfa
Bonjour existe t'il une voiture spécifique pour nettoyer les rais en 1/43ème digital svp ? Merci
La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
Posté le 08/01/2018 à 14h43 par pepe_plus
Non mais tu peux te bricoler un truc à partir d'une épave ou tu la construis.
Ca n'a pas besoin de ressembler à quelque chose c'est utilitaire...
Posté le 08/01/2018 à 14h55 par galyfa
Ah oui pas mal en effet ! Alors j'ai des épaves mais pas en digital, est ce que du carrera go (sans puce) peut fonctionner sur du digital ?
Posté le 08/01/2018 à 16h05 par pepe_plus
Aucune idée je n'y connais rien en digital, désolé...
Posté le 08/01/2018 à 16h23 par galyfa
Ok merci quand même pour le tuyau du bricolage, peut être quelqu'un d'autre alors ! ?
Posté le 08/01/2018 à 18h33 par DUKE
pepe_plus a écrit : Non mais tu peux te bricoler un truc à partir d'une épave ou tu la construis.Ca n'a pas besoin de ressembler à quelque chose c'est utilitaire...
par contre ne prends pas le string de ta femme
Posté le 08/01/2018 à 18h33 par Brifou
galyfa a écrit : Ah oui pas mal en effet ! Alors j'ai des épaves mais pas en digital, est ce que du carrera go (sans puce) peut fonctionner sur du digital ?
En principe, il faut enlever la base digitale, la remplacer par une alim, normale pour analogique, comme ça n'importe quelle voiture peut rouler,
mais il faut que les aiguilles soient, alimentées a part,
Sur scalex SSD, c'est ce que beaucoup on fait, sur Carrera je ne sais pas ???
Rangé des voitures
Posté le 08/01/2018 à 19h56 par pepe_plus
DUKE a écrit : par contre ne prends pas le string de ta femme![]()
C'est le haut seulement.
J'enlève plus le bas, ça ne sert plus
Posté le 08/01/2018 à 21h20 par galyfa
Brifou a écrit :galyfa a écrit : Ah oui pas mal en effet ! Alors j'ai des épaves mais pas en digital, est ce que du carrera go (sans puce) peut fonctionner sur du digital ?En principe, il faut enlever la base digitale, la remplacer par une alim, normale pour analogique, comme ça n'importe quelle voiture peut rouler,
Ah ok je vois je peux rajouter une alim normal et ne la brancher que pour faire le nettoyage. par contre ça veut dire quoi "il faut que les aiguilles soient, alimentées a part," stp ? Merci.
Posté le 09/01/2018 à 10h30 par Brifou
chaque aiguillage, est normalement commandé, par un mini electro-aimant, lui-même alimenté par du courant continu qui vient en principe par les rails,
et donc ça vient de la base digitale,
si tu remplace la base digitale, par une base analogique, , un courant de voltage, peu-étre plus fort, risque d'endommager les aiguillages,
soit voir la possibilité de les deconnecter, ou de les retirer et remplacer par des rails simples,
En scalex SSD, on sort les fils noir et rouge des aiguillages, et on y met un courant continu, entre 12 à 18 volts,
on dit qu'ils sont alimentés à part,; ce qui aussi leur donne plus de vélocité, surtout si grand nombre de voitures,
Chez carrera je ne connais pas du tout,
Rangé des voitures
Posté le 09/01/2018 à 10h51 par galyfa
Ok compris, j'ai bien fait de demander, merci beaucoup.
Posté le 09/01/2018 à 14h29 par helmut
il existait un engin assez marrant il y a une dizaine d'année prévu pour nettoyer les pistes , avec une brosse rotative sur l'avant . L'engin était assez lent mais TRES efficace , je m'en servais pour entretenir une piste de 36 m de développé .
ça doit se trouver peut être sur ebay , sinon je dois encore l'avoir chez moi si cela t'interesse .
Posté le 09/01/2018 à 17h25 par generation60
helmut a écrit : il existait un engin assez marrant il y a une dizaine d'année prévu pour nettoyer les pistes , avec une brosse rotative sur l'avant . L'engin était assez lent mais TRES efficace , je m'en servais pour entretenir une piste de 36 m de développé .
Hello,
Alors si il a fait la sienne et que tu la retrouve, je suis intéressé.
Amicalement
DIdier
Posté le 09/01/2018 à 17h50 par galyfa
Pourquoi pas, si tu le retrouves j'aimerai bien une photo et le tarif stp. Merci.
Posté le 09/01/2018 à 18h21 par Brifou
En aout 2015, j'avais pondu ça,
Confection de lingettes en micro fibres, ça le fait bien,
Une éponge, coté dur ou coté doux, que l'on mouille au choix, eau, essence C ou F, etc, , des cures dents retaillés assurent le maintien dans le .........slot,
La gomme miracle, qu'on trouve chez Casto,
Je met soit une vieille voiture digitale, comme ça , on peut changer de voie, faut pas rouler trop vite,
c'est pas le but,
Rangé des voitures
Posté le 09/01/2018 à 19h28 par galyfa
Ok, super pour le tuyau, je vais faire ça, merci beaucoup !
Posté le 09/01/2018 à 19h30 par helmut
voilà l'engin !!!!
ça marche avec des piles dans la partie arrière , ce qui fait tourner la brosse sur l'avant
et l'engin s'insère classiquement dans le slot ce qui le fait avancer par alimentation par les tresses , comme un slotcar .
pour nettoyer les parties métal du rail , c'est top .
Pour les parties plastiques , rien ne vaut une chiffonnette légèrement humide , et surtout pas de produits à la con comme on le voit trop souvent .
Au club ( équipé en Carrera ) tout autre méthode est strictement interdite et la piste ne s'en porte que mieux .
vais tacher de le retrouver dans mon stock ....
Posté le 09/01/2018 à 19h58 par generation60
hihi, trop de la balle ce truc.
Amicalement
Didier
Posté le 10/08/2019 à 12h45 par Stef666
helmut a écrit :![]()
voilà l'engin !!!!
Je confirme , fonctione super bien, mes un peux lent et uniquement pour les rails de contact, a l'epoque ou je l'ai acheté, c'etait un rien cher
Posté le 10/08/2019 à 22h31 par helmut
oui les tarifs de l'époque étaient assez sévères !!!!
