Imprimer les messages du sujet "Piste fixe demontable"
Posté le 12/01/2018 à 17h19 par MajorDOOM
Ah et j'oubliais, n'oublie pas la décoration : gravier, signalisation, lumière, ... cela rajoute du réalisme et du fun pour le coup.
Qui roule
Posté le 13/01/2018 à 12h15 par Tinigrifi
Stefoud a écrit : Bonjour, je suis en train de cogiter pour fixer mon circuit évolution Carrera sur deux planches à assembler pour faire mumuse avec les enfants et pour le rangement désassembler et fermer genre une caisse de 1m70 sur 1m60 ....
Si vous avez des idées je suis preneur !
Pas d'autres d'idées que celle déjà décrite
Par contre pour la grandeur des planches pense au transport
Perso mon coffre fait moins d'1m20 d'où mon choix 1m10
Posté le 13/01/2018 à 12h22 par Tinigrifi
MajorDOOM a écrit : Par contre, il te faudrait agrandir ta planche, elle me parait pas assez grande pour la qualité du travail que tu feras surement.Tu le regretteras pas de prévoir une rallonge supplémentaire au milieu qui agrandirais le circuit dans les cas extrêmes !
Pierre j'ai pas bien compris ton premier message.
Par contre l'idée d'une rallonge je la garde pour un agrandissement future.
Posté le 13/01/2018 à 22h46 par MajorDOOM
Bon en tout cas ton projet me semble pas mal ? D'autre personnes ont-elles réalisées ce genre de chose ? Ont-elles des photos, des schémas, ... ?
Pierre
Posté le 20/01/2018 à 22h16 par Tinigrifi
Brifou a écrit : Bonsoir,Même si vous avez déjà acheté le gazon, qui pourra servir quand m^me,
je vous dis comment j'ai fait pour mon tracé,
1er temps, une fois le plateau bien défini,
y coller sur toutes la surface, de la moquette assez rase, même et surtout du bas de gamme,
cela va servir de stabilisateur pour les rails, et le roulement des voitures sera beaucoup plus silencieux,
moins de vibrations,
Car un plateau bois se comporte comme une véritable caisse de raisonnance,Seulement, ensuite vous déciderez des zones de sorties de piste, graviers, vibreurs, (dérapeurs,),
ainsi que les zones d'herbe/gazon, que vous découperez, et ajusterez à ce moment,bon courage,
Et voila la moquette et collée
Posté le 20/01/2018 à 22h33 par Tinigrifi
Tinigrifi a écrit : @titi91
Connaissais pas le pont dos d'âne merci pour le tuyau.
Par contre ça oblige à placer le pont pile poil à la jonction des deux plateaux. Je méditeJe me demande si de passer au digital ne serai pas plus simple pour ce petit tracé ?
Finalement je laisse tombé l'idée du pont ça me semble trop galère pour le rangement
Du coup je viens d'investir dans du digital et également dans Autorennbahnplaner
Posté le 20/01/2018 à 22h36 par Tinigrifi
Help sur un tracé Carrera 132 Digital
Que pensez vous de ce tracé ?
merci pour vos retours
Posté le 21/01/2018 à 08h32 par MajorDOOM
Attention qu'au démontage tu ne tombes pas en plein milieu d'une rail, cela risque d’être chiant d'avoir des bouts de rails qui dépasse de la planche de bois
Belmare
Posté le 21/01/2018 à 13h58 par Tinigrifi
MajorDOOM a écrit : Attention qu'au démontage tu ne tombes pas en plein milieu d'une rail, cela risque d’être chiant d'avoir des bouts de rails qui dépasse de la planche de bois![]()
Les rails à la jonction des deux planches ne seront pas fixées. Je les ajouterai au moment de l'assemblage.
Donc peu importe où sa tombe
Posté le 21/01/2018 à 19h45 par MajorDOOM
Ah....
Pierrot
Posté le 26/01/2018 à 21h56 par Tinigrifi
Et celui ci
Vous en pensez quoi
Posté le 26/01/2018 à 22h54 par Ju_bil
Le digital ne va pas régler le problème de la longueur de piste. Les dépassements par l'exter étant quasi impossibles, surtout sur une piste courte
En digital, encore plus qu'en analogique, un relatif équilibre des voies est indispensable.
Nous ne saurions trop insister sur l'importance du pont pour avoir un tracé qui fonctionne bien.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 27/01/2018 à 09h04 par MajorDOOM
@Ju_bil >
Mousse
Posté le 27/01/2018 à 14h39 par Tinigrifi
Ju_bil a écrit : Le digital ne va pas régler le problème de la longueur de piste. Les dépassements par l'exter étant quasi impossibles, surtout sur une piste courte
En digital, encore plus qu'en analogique, un relatif équilibre des voies est indispensable.Nous ne saurions trop insister sur l'importance du pont pour avoir un tracé qui fonctionne bien.
Tout d'abord merci pour ton retour et tes conseils
Pour mon projet j'avais supprimé l'option pont car pour ranger les planches a la vertical ça me paraîssait trop contraignant.
En prenant compte ton conseil sur l'équilibre des voies je retourne à ma planche à dessin pour incorporer un pont d'âne au milieu que je démontrais pour le rangement.
Posté le 04/02/2018 à 22h17 par Tinigrifi
@Ju_bil
Essai de circuit avec les rails que je possède pour tester un pont d'un coté plutôt qu'au milieu
Le tracé est du coup plus fun même les gamins le disent
Posté le 04/02/2018 à 22h26 par Tinigrifi
Voila du coup une autre idée de tracé pour mon circuit définitif:
Bon du coup c'est le rail alimentation qui tombe au milieu
Est ce que le pit stop n'est pas de trop ?
Dois je ajouté un autre rail changement de voie ?
Posté le 06/02/2018 à 21h25 par MajorDOOM
Pas mal mais je mettrais des changements de voie sur toutes les plaques lignes droites.
Pierre et Pas dispo ce soir
Posté le 07/02/2018 à 11h31 par titi91
Pour les changement de voies,
au vu de la longueur de ton circuit un second serait le bienvenue plus ce n'est pas utile
le problème va être de le caser
autre conseil; ta voie d'alim et tes stand doivent être au niveau du sol et pas l'inverse
Le bois c'est bien aussi
Posté le 10/02/2018 à 12h20 par Tinigrifi
@titi91
Pour le second changement de voies effectivement pas trop de choix ça sera après la voie des stands
Voie des stands et alim au niveau du sol --> effectivement c'est au sol que je voulais les mettre erreur sur le plan
Côté virages yen a trois équivalents, angle droit et le quatrieme est une boucle que j'ai essayé d'adoucir
Aurais tu des suggestions sur les virages ?
Posté le 05/05/2018 à 22h13 par Tinigrifi
Après avoir trouvé du temps et muri mon projet je reviens aux affaires
voici 2 idées de tracées :
Pourriez vous donner vos préférences afin de m'aider a faire un choix pour avoir un tracé fun
Je reste toujours ouvert a des suggestions pour les modifier
Tracé A
Tracé B
Merci a tous pour vos retours
