Imprimer les messages du sujet "changement train arrière"
Posté le 27/12/2017 à 15h47 par bandit78500
voiture MEGANE SPORT ancien modèle NINCO
voilà j'ai identifier mon point dur, c'est le pignon moteur plastique qui est fendu, je voudrais changer toute la transmission et vus que c'est du ninco les jantes ne sont pas démontable sans les cassées alors avant de cassées je veux trouver la solution.
diamètre axe de roue 2.44
diamètre palier 4.84 extérieur et 3.99 de largeur
diamètre axe moteur 2.00 et 6.80 de longueur
diamètre jante 10.60 et 18.10 de diamètre
moteur ninco NC-5
pignon moteur 12 dents
couronne j'arrive pas à compter les dents mais elle fait 16.96 de diamètre
mon soucis est de savoir quoi prendre comme axe de roue par rapport aux paliers et au châssis que puis je monter de compatible, s'il y a bien sur et ou trouver cela bien sur.
Posté le 27/12/2017 à 16h47 par FIFI
Sans t emmerder tu change tout l AR Ninco par le kit slot it ...............KK02 OU KK09 en fonction de ton positionnement moteur
Posté le 27/12/2017 à 18h25 par BOXER
Les pignons de cette série ont tous la mème maladie ...
Sans tout changer tu peux le remplacer par un pignon pro race en laiton ( pas facile à trouver )
d'origine c'est du 12 x 32 , il existe un pignon 11 dents pour le remplacer ici http://www.v-p-c.fr/article_detail.php?id=23148
ou sinon par un kit complet
https://www.ebay.fr/itm/Slot-it-KK09d-Kit-Anglewinder-couronne-Z32-pinion-Z12-Grandes-jantes-17-3x9/263341765314?hash=item3d506472c2:g:RT8AAOSwpuFaG-vs
http://www.v-p-c.fr/article_detail.php?id=17634
Par contre les jantes peuvent s'enlever ...et tu peux mème en faire refaire par Brifou ( toutes mes méganes 2 en sont équipées )
Posté le 27/12/2017 à 20h38 par vroumm
Pour retirer tes jantes très simplement sans les casser, utilise un sèche cheveux ! Tes roues vont sortir sans forcer .
