Imprimer les messages du sujet "Projet bois 1/32"
Posté le 07/10/2017 à 22h24 par cbruno
Après quelques mois d'inactivité et avoir (enfin) rangé et trouvé un vrai espace dans mon garage pour une piste démontable je vais essayer de me lancer...
J'ai ce truc en tête, qui rentre pile dans la place que j'ai. Il sera divisé en 3 modules, je pense en 12mm avec quelques tasseaux en renfort dessous.
Le tracé a été fait avec Ultimate Racer et je compte bien tenter d'arranger quelques courbes (surtout le raccord sous le pont) en le traçant à l'echelle 1 sur du carton.
Posté le 09/10/2017 à 19h20 par pepe_plus
Faire une piste bois à partir d'un logiciel prévu pour tracer des pistes plastique c'est....faire une piste plastique en bois...
Où est la part de l'imagination ?
Papier, crayon, compas et un plan au 1/10°, 10cm d'écartement, 15cm minimum au delà de la rainure extérieure dans les courbes et 15cm de rayon intérieur minimum.
Lâches toi et oublies le reste...
Posté le 09/10/2017 à 20h40 par cbruno
On est bien d'accord, c'était déjà pour savoir si le style de tracé était sans grosse connerie.
Je vais tenter de me lacher
Et merci pour les conseils
Posté le 09/10/2017 à 21h29 par pepe_plus
Où seront les postes de pilotage ?
Posté le 09/10/2017 à 22h09 par cbruno
Je pense à ça, en gris les murs
Posté le 10/10/2017 à 18h30 par cbruno
Je viens, enfin, de tester le défonçage sur une chute de MDF avec une fraise de 1/8" (je n'ai trouvé qu'une bosch dans cette taille et la défonceuse est un petit modèle 1020W à 25€ de chez bricodép...).
Ca va pas mal même si une 2éme passe permet de bien nettoyer le slot.
Je m'attendais à beaucoup plus de bruit et de poussière, me voila rassuré ainsi, que ma femme
Le kit oldslotracer est vraiment sympa à utiliser même si la mise en place du guide dans le 1er slot mérite un petite goutte de savon.
Je vais donc me replonger sereinement sur le tracé sachant que le défonçage semble pouvoir bien se passer.
Par contre la base de la défonceuse est d'un diamètre un poil faible, ne permettant qu'un entraxe de 80mm, je vais donc devoir refaire une semelle bois de 18cm de diamètre
Posté le 10/10/2017 à 19h45 par superguigui
cbruno a écrit : Je viens, enfin, de tester le défonçage sur une chute de MDF avec une fraise de 1/8" (je n'ai trouvé qu'une bosch dans cette taille et la défonceuse est un petit modèle 1020W à 25€ de chez bricodép...).
Je m'attendais à beaucoup plus de bruit et de poussière, me voila rassuré ainsi, que ma femme![]()
Salut, si je peut me permettre ton slot est trop étroit il y a certaines marques qui ont des guides un peu plus épais.
Posté le 10/10/2017 à 19h49 par cbruno
Salut, bien sur tu peux te permettre
pour la largeur du slot j'ai suivi les conseils de Pépé+ qui préconise le 1/8"
Posté le 10/10/2017 à 21h58 par pepe_plus
1/8° c'est la largeur standard internationale pour les pistes bois, je n'ai rien inventé.
1/4 pour la profondeur.
D'ailleurs je la trouve peu profonde ta rainure mais c'est peut-être la photo ?
@superguigui Si certaines marques ne sont pas capables de suivre les normes en vigueur depuis 60 ans il n'y a qu'à pas les acheter.
Tu achèterais toi une voiture avec des roues de 14 pouces 1/2 au lieu de 14 ou 15 ? Non ? Ben voilà...
Posté le 10/10/2017 à 22h33 par cbruno
c'est bien la photo qui donne cette impression, j'ai mesuré et j'ai 6,5mm de profondeur.
Ces premières rainures étaient juste pour tester la prise en mains de la défonceuse, voir comment ça se comporte.
Posté le 11/10/2017 à 16h19 par fastwagon
pepe_plus a écrit : 1/8° c'est la largeur standard internationale pour les pistes bois, je n'ai rien inventé.
D'ailleurs je la trouve peu profonde ta rainure mais c'est peut-être la photo ?@superguigui Si certaines marques ne sont pas capables de suivre les normes en vigueur depuis 60 ans il n'y a qu'à pas les acheter.
Et au pire, un guide, ça se change. C'est mieux que d'avoir une fente trop large dans laquelle tout le monde se balade.
Euh... j'ai dit quelque chose de pas correct, là?
Posté le 11/10/2017 à 16h44 par pepe_plus
Je suis bien d'accord avec toi.
Mieux vaut une rainure adaptée à 99% des guides que l'inverse.
Et même pas besoin de le changer, un coup de Dremel pour le mettre à la bonne épaisseur et on en parle plus.
Posté le 12/10/2017 à 22h44 par cbruno
J'ai aussi pensé à ça (à reprendre au crayon / compas sur papier)
Lequel me conseilleriez vous ?
Posté le 12/10/2017 à 23h02 par pepe_plus
Ca ressemble toujours à un tracé plastique.
Tu ne peux pas en sortir avec un logiciel comme le tien qui ne te laisse aucune liberté d'magination.
Tracé en L essayes de t'inspirer d'un truc comme ça par exemple :
Posté le 13/10/2017 à 01h03 par pepe_plus
Finalement j'avais un peu de temps devant moi, j'ai fait ça vite fait.
Malgré tout je reste persuadé que dans un espace restreint il vaut mieux monté une piste 4 voies en HO plutôt qu'une 1/32 en 2 voies.
Posté le 13/10/2017 à 18h59 par cbruno
j'aime beaucoup, c'est très épuré
Tu fais ça avec quoi ? (comme outil, en plus de ton imagination
Posté le 13/10/2017 à 19h08 par pepe_plus
sketchup, gratuit...
Posté le 15/10/2017 à 15h14 par pepe_plus
Je viens de penser à un truc.
J'ai retourné le dernier tracé recto-verso et je l'ai basculé de 90°.
Ca ne change strictement rien mais facilite l’accès à toutes les courbes particulièrement en haut à gauche.
Les pilotes ne se gènet pas et peuvent même être du même coté.
Le tracé est légèrement déformé car je ne l'ai pas redessiné, je l'ai seulement "tiré" pour le passer de 2m20x2m00 à 2m00x2m20.
Ce qui m'a pris 2mn.
Posté le 15/10/2017 à 21h50 par cbruno
Encore merci pour ces propositions
