Imprimer les messages du sujet "Création piste : questions, conseils, infos ."
Posté le 05/09/2017 à 14h51 par NICO38
Salut a tous .
Comme cité dans ma présentation , je souhaite installer une piste dans le Vercors en Isère non loin de Grenoble ..
Je suis relativement novice dans le sujet, surtout niveau du matériel adaptable d' une marque à l' autre ou non et sur ce qui est faisable ou pas avec un circuit slot ??
J' ai l' intention de monter ce circuit sur une plate forme de 10 m par 2,7 m.
Ayant quelques rails carrera , je me demandais si je ne partirai pas la dessus ?
L' idée est de faire un circuit 6 voies et pouvoir rouler avec un max d' autos dessus , vu que je compte ouvrir le site au public
J' ai une GROSSE question : Est il possible de faire des changements de voies pour passer de la voie 1 a la voie 6 ( pas d' un seul coup bien sur sinon ça sent la boucherie ) et faire que l' on peut rouler sur les unes ou les autres a sa guise ????? J' ai vu que je pouvais monter mes rails carrera en quinconce et ainsi faire correspondre plusieurs piste ; on passe de la voie 1 a la voie en utilisant ce montage et des rails de changement de voie . Par contre, on a de ce fait , plusieurs alim sur ces memes voies !! Ca craint ou pas ??
Une image pour vous montrer l' idée si c' est réalisable ou non
Il faut s' imaginer que les clips rouges sont les changements de voies
C' est déjà le premier gros point d' interrogation que j' ai , viendra ensuite le reste ; choix du matos en particulier .
Posté le 05/09/2017 à 16h43 par ttfredo
Vaste débat que celui du choix de matos, vu que tu as déjà du carrera et à lire ton message vu la place que tu évoques c'est un bon choix.
Par contre un 6 voies sur un plateau de 11m par 2,7m ça me semble optimiste avec du carrera un 4 voies occupe pas mal de place....
Pour changer de voies il faut utiliser des aiguillages d'un système digitial. Là aussi il faut trancher entre l'analogique et le digital.
Voici le point de vue que je partage de la part de Ronnie31
Ronnie31 a écrit : Personnellement, je ne suis pas convaincu par du digital pour un débutant, avec le surcout on peut faire une sacré piste analogique et/ou acheter quelques voitures . A toi de voir...
En plus le digital est exigeant pour la conductivité des rails et toutes les voitures ne peuvent être digitaliser à cause de l'encombrement de la puce.
Pour les plus jeunes, le plus efficace est une alimentation variable avec juste assez de voltage pour qu'ils puissent glisser sans se sortir tous les tours avec une voiture sans aimant.
C'est mieux pour le jeu, la casse (quand une voiture aimantée sort de la route, c'est potentiellement très violent et irrattrapable) et la fiabilité des voitures qui forcent moins sans aimant.
Vous pouvez suivre l'ASA sur son blog http://assoslotalpin.canalblog.com
Posté le 05/09/2017 à 18h52 par NICO38
Merci pour ta réponse . Cependant la question du changement de voie c' est surtout que j' aimerai qu' avec une voiture on puisse emprunter toutes les voies grace aux aiguillages .
Je vais surélever la ligne droite qui fera les 10M de plateau , et 6 voies ça passe nickel
Je viens de faire une simulation sur un logiciel, je tape vite a 180 rails de ligne droite
Je suis entrain de regarder , une piste bois serait aussi une solution !!!
Posté le 05/09/2017 à 19h01 par titi91
Au vu de la taille du plateau, un carrera monté en 4 voies et un système digital et C’est parfait,
Dans notre club à pecqueuse on tourne en carrera 4 voies système digital DaVic et l'on peu tourner à 8 pilotes en même temps car il ne faut pas oublier qu'il faut aussi des ramasseur autour de la piste
Le bois c'est bien aussi
Posté le 05/09/2017 à 19h09 par fastwagon
Un Carrera digital 6 voies de 10 m par 2,7 m? Bonjour le budget...
Posté le 05/09/2017 à 19h15 par NICO38
Oui, le budget est a tomber par terre
J' étais parti pour un billet de 3000 environ mais ça va faire juste ....
Le bois est mon ami je crois !!!!!!!!!
voila ce que j' ai commencé a faire pour m' amuser ..
Posté le 05/09/2017 à 19h34 par fastwagon
Il faut que tu fasses un 8, sinon tu as déjà 3 m de différence entre la voie intérieure et la voie extérieure...
Et 3000 euros, ça fait grosso modo 50 bagnoles...
Posté le 05/09/2017 à 19h39 par fred
La majorité des clubs équipés en digital ont des pistes 4 voies, et ça suffit largement pour très bien s'amuser
Donc si ton objectif est de passer au digital, je te conseille de partir sur un 4 voies et d'ainsi avoir plus de chance de faire un tracé vraiment intéressant
Posté le 05/09/2017 à 20h22 par NICO38
Ok, c 'est donc a reflechir §§§
Par contre, quelqu' un aurait une idée pour mon histoire de changement de voies ??
Posté le 05/09/2017 à 20h41 par titi91
Pour les changement de voie, aucun soucis pour un 4 voies il te faut 3 aiguillages pour traverser d'un vote a l'autre 4a3 3a2 et 2a1, et la même chose dans l'autre sens, après il y a des aiguille simple droite ou gauche , et des aiguille double en X
Posté le 05/09/2017 à 21h07 par NICO38
D' accord et du coup je mets mes rails en décalé comme sur ma photo ?? ( ça me parait logique )
Et on alimente les voies normalement alors ??
Posté le 05/09/2017 à 21h31 par ttfredo
NICO38 a écrit : D' accord et du coup je mets mes rails en décalé comme sur ma photo ?? ( ça me parait logique )
Pour les rails non tu ne les poses pas en décaler, regardes un catalogue carrera, tiens 2 exemples:
Pour l'alimentation c'est plus d'intensité et un peu plus de volt que pour de l'analogique normal puisque plusieurs voitures roulent sur la même voies et pour que cela fonctionne il faut des puces dans chaque voitures.
Coté budget en carrera ça va piquer... comme tu le faisais remarquer regardes le bois.
Posté le 05/09/2017 à 21h52 par NICO38
Oui, ça j' ai vu mais pour passer de la voie 1 a la voie 3 par exemple ; Tu es bien obligé de faire croiser tes rails ??? sinon tu changes de voies uniquement de 1 à 2 ( regardes bien ma photo . )
Posté le 05/09/2017 à 21h57 par ttfredo
Tu passes de la voies 1 à la 2 puis de la 2 à la 3 ... en cumulant les aiguillages..
Posté le 05/09/2017 à 22h08 par NICO38
Et comment tu fais pour passer de la 2 a la 3 vu que c' est 2 circuits diffèrent sans croiser les pistes ?? ( d' ou ma photo d' exemple pour monter en decalé d' une voie )
Parce que là, je vois pas si faut faire autrement .
Posté le 05/09/2017 à 22h39 par fastwagon
En digital, tu n'as qu'UN SEUL circuit. Toutes les voies sont alimentées simultanément et en permanence.
Posté le 05/09/2017 à 22h39 par LittleBen
NICO38 a écrit : Et comment tu fais pour passer de la 2 a la 3 vu que c' est 2 circuits diffèrent sans croiser les pistes ?? ( d' ou ma photo d' exemple pour monter en decalé d' une voie )
Tu as raison. Tu combines des aiguillages et des rails droits monovoies (Plutôt que de faire déborder tes rails en largeur).
Et sinon je plussoie concernant le 4 voies dans ton espace. Ça te permet d'avoir 3 types de virages (contre 2 pour un 6 voies).
Mais pour démarrer j'essayerais d'abord de l'analogique. Ça adoucira la facture ... et on y revient toujours, de toute façon ...
Posté le 05/09/2017 à 22h46 par NICO38
Merci pour vos réponses .
Bien sur que je ne vais pas laisser dépasser comme mon exemple, c' est juste que n' en ai pas pour l' instant .
Donc ça c' est ok c' est faisable ...
Mon 6 voies a vraiment pas l' air de vous motiver
; Y a rien de définitif de ce coté mais j' étudie vu que c' est pour du public, faut que ça roule a beaucoup d' autos
Concernant l' analogique , on ne peut pas rouler a plusieurs sur la meme voie ou j' ai raté une étape ??
Posté le 05/09/2017 à 22h50 par NICO38
Whaou , je viens de piger le commentaire
( enfin je crois )
En faisant que 4 pistes , on a une combinaison de courbe en plus en jouant sur les angles des rails ??
Posté le 05/09/2017 à 23h26 par LittleBen
NICO38 a écrit : Whaou , je viens de piger le commentaire( enfin je crois )
Hé hé ... On ne donne jamais toutes les infos d'un coup, on laisse percoler, ...
NICO38 a écrit : En faisant que 4 pistes , on a une combinaison de courbe en plus en jouant sur les angles des rails ??
Oui.
En Carrera il existe quatre types de courbes, allant des virages les plus serrés et les plus lents (R1) jusqu'aux plus larges et plus rapides (R4), en passant par les intermédiaires R2 et R3.
Si tu fais un circuit deux voies (donc un rail ...), tu as le choix entre les 4 courbures.
Si tu fais un circuit quatre voies (deux rails), tu as des virages qui sont une combinaison R1-R2, ou R2-R3, ou R3-R4 puisqu'il te faut deux rails. Donc 3 types de virages.
En six voies il ne te reste plus que 2 types de virages, les R1-R2-R3 et les R2-R3-R4.
Et en huit voies, tu n'as qu'un type de virage.
Donc un 4 voies te permet de faire des virages plus variés qu'un 6 voies.
Je suis occupé à en monter un pour un groupe de jeunes, regarde le tracé ici(les courbes varient dans un même virage: entrée et sortie rapides, milieu de virage plus serré). Perso c'est ce que j'aime le plus.
