Imprimer les messages du sujet "REVOSLOT"
Posté le 20/09/2017 à 21h37 par superguigui
freinetroptot a écrit : Arsouille hier soir 6 pilote une de chaque couleur résultat tous unanimes c'est top 6 voitures au performance uniforme plus ça roule plus ca vas vite.et moins ça fait de bruit Toute sortie de boite seul réglage effectué l'entredent pignon couronne un coup d'huile et graisse et vroom la voiture idéal pour un championnat club monotype est enfin arrivée![]()
Salut comment a tu regler le jeu de la transmission, parce que j'ai essayer de la regler sans résultat tres concluent !
Posté le 20/09/2017 à 22h07 par fs83
tu règles en déplaçant le moteur
RS0003 0004 0005 0006 sont sold-out usine
demain arrivage réassort RS0002
sp-collectable.com
Posté le 21/09/2017 à 00h04 par freinetroptot
1ère chose à effectuer desserrer les deux vis chc (btr) noire sous le châssis avancer le moteur vers l’avant du châssis pour contrôler la rotation bien libre de l’axe ar attention le montage avec roulement à bille ne nécessite pas de jeu important en latéral le jeu sans contrainte et contrôlé dès que le tube spacer gauche et libre en rotation sur l’axe ar cela limitera l’usure des roulements le Spacer tournant avec l’arbre dénote une contrainte sur les billes des roulement d’arbre et une destruction de ceux ci à terme deuxièmement pour régler l’entredent une petite languette de papier découper dans une feuille blanche (le papier à cigarette est trop fin) tu glisse la languette entre le pignon et la couronne en repoussant le moteur vers l’ar Du véhicule exprime plusieur vas et vient de rotation de l’axe ar avec la languette prise entre le pignon et la couronne resserre le support moteur en commençant par la vis ar du support moteur et normalement une fois le papier enlevé tu te retrouve avec un jeu très minime entre pignon et couronne capitche
Posté le 21/09/2017 à 00h12 par freinetroptot
Regarde cette vidéo sur YouTube toute l’expication En image pour l’entredent Et le set up de base
http://youtu.be/6Q5ErcvXoOM
Posté le 21/09/2017 à 06h26 par superguigui
freinetroptot a écrit : Regarde cette vidéo sur YouTube toute l’expication En image pour l’entredent Et le set up de basehttp://youtu.be/6Q5ErcvXoOM
Super freinetroptot, merci pour tous ces renseignement et maintenant yaplus qua .
Posté le 22/09/2017 à 09h32 par superguigui
Bon voici mon retour sur cette voiture essayer hier au club en analogique sur piste carrera : avant de metre la voiture sur la piste j'ai regler l'entredent de la transmission comme indiqué un peut plus haut mes cela n'a pas beaucoup changé ce bruit de moulin a café tres désagréable, mes voitures tres vive avec une tension de 12,5 v pas beaucoup de frein et beaucoup d'inertie tien super bien la piste tres sympa a piloté et sensation différente d'une voiture 100% plastique et tres bon raport qualité prix par rapport à la concurrence.
Posté le 22/09/2017 à 12h04 par freinetroptot
superguigui a écrit : Bon voici mon retour sur cette voiture essayer hier au club en analogique sur piste carrera : avant de metre la voiture sur la piste j'ai regler l'entredent de la transmission comme indiqué un peut plus haut mes cela n'a pas beaucoup changé ce bruit de moulin a café tres désagréable, mes voitures tres vive avec une tension de 12,5 v pas beaucoup de frein et beaucoup d'inertie tien super bien la piste tres sympa a piloté et sensation différente d'une voiture 100% plastique et tres bon raport qualité prix par rapport à la concurrence.pour le bruit plus tu roule moins cela en fait ( ou rodage moteur transmission) les miennes ne font pas plus de bruit qu’une sideway par exemple mais c’est clair pas cher pour un excellent produit
Posté le 22/09/2017 à 16h27 par clo87
une remise en fabrication des modèles sold-out est -elle envisagée ?
D'autre part d'après les utilisateurs ces voitures paraissent bruyantes.
Est-ce vraiment insupportable?
Posté le 22/09/2017 à 17h48 par fretz
pour les retours !
Est-ce que quelqu'un en aurait pesé une par curiosité ?
Posté le 22/09/2017 à 17h50 par fs83
une remise en fabrication des modèles sold-out est -elle envisagée ? oui ils augmentent de 50 voire 100 unités. le risque est que le prix soit 1 a 1.5 euro plus cher car les distributeurs ne prendront pas les mêmes quantités
D'autre part d'après les utilisateurs ces voitures paraissent bruyantes. oui il faut bien régler et graisser puis rouler une bonne heure et c'est bon
Est-ce vraiment insupportable? comme les simca et nsu
sp-collectable.com
Posté le 22/09/2017 à 17h51 par fs83
fretz a écrit :pour les retours !
oui 99 Grs
sp-collectable.com
Posté le 22/09/2017 à 18h00 par FIFI
Ah
et bien tant mieux qu ils en refabrique
car les retardataires comme moi seront ravis
Posté le 22/09/2017 à 18h47 par pedro13
fs83 a écrit :fretz a écrit :pour les retours !
Est-ce que quelqu'un en aurait pesé une par curiosité ?oui 99 Grs
Question: nsu tt 1/24 Brm, à peine un peu plus gros, pas de roulement, mais des paliers bronze, qu'est ce qui fais la différence de prix avec la revoslot? le moule, le cardan....![]()
Posté le 22/09/2017 à 18h54 par fs83
le moule des NSU et SIMCA n'existait, les pieces non plus ,donc faire le développement 3D le montage en italie .
c'est pour ca que c'est pas BRM la on est sur prix usine chine pour petite quantité.
sp-collectable.com
Posté le 22/09/2017 à 18h57 par spokys
salut , qu'en est-il des pièces de rechanges ? si j'ai bien lu , c'est des axes 3mm .
Posté le 22/09/2017 à 19h06 par fs83
spokys a écrit : salut , qu'en est-il des pièces de rechanges ? si j'ai bien lu , c'est des axes 3mm .
http://www.sp-collectable.com/boutique/catid/1-24-pieces-838.html
les autres pièces arrivent avec les Mustang et Camaro
sp-collectable.com
Posté le 22/09/2017 à 19h10 par pedro13
fs83 a écrit : le moule des NSU et SIMCA n'existait, les pieces non plus ,donc faire le développement 3D le montage en italie .
Oui, je m'en doutais. En tous cas pour les deux, c'est une réussite!
Posté le 22/09/2017 à 21h53 par freinetroptot
Pesé toute la gamme entre 98,1 et 98,3 grammes
Posté le 23/09/2017 à 10h08 par C2R17
Mr Freinetroptot ( hein Philippe ) tu aurais pu mettre la jolie photo des 6 voitures sur la piste, ça m'aurais éviter de le faire, enfin si tu me l'envoie
Cela dit, je confirme, ce sont de super voitures qui marchent très fort ( publicité gratuite )
Posté le 23/09/2017 à 13h38 par freinetroptot
C2R17 a écrit : Mr Freinetroptot ( hein Philippe ) tu aurais pu mettre la jolie photo des 6 voitures sur la piste, ça m'aurais éviter de le faire, enfin si tu me l'envoiec’est de celle la que tu parle![]()
