Imprimer les messages du sujet "fonctionnement 1/43"
Posté le 21/08/2017 à 19h37 par Arsenal997
Bonjour à tous,
J'ai donc remis en fonction mon 1/43 artin et aprés avoir testé mes autos je fais le constat suivant: Dés que les deux voitures sont sur les rails elles deviennent faiblardes au point de s'arreter et de repartir trés difficillement voir meme pas du tout. J'ai essayé en 5 ou 10v et s'est la meme chose. Qu'en pensez vous ?? Les voitures fonctionnent super bien individuellement ainsi que les manettes
Posté le 21/08/2017 à 21h14 par pepe_plus
A première vue je dirai alimentation déficiente :(
As tu essayé avec une seule voiture mais avec l'autre accélérateur à fond ?
Posté le 21/08/2017 à 21h45 par Arsenal997
Non je vais essayer cela
Par contre j'ai essayé 2 alim différentes
Posté le 22/08/2017 à 05h23 par MikeySlotCars
Les voitures Artin demandent plus d'ampèrage il faut donc une alimentation minimum de 1.2 amps (1.5+ amps est recommandé)
Mikey
Posté le 22/08/2017 à 09h58 par Arsenal997
J'ai un transfo de 1.5amp pourtant
Avec une voiture sur le circuit et lorsque j'actionne aussi l'autre manette celle-ci ralenti et s'arrete
Posté le 22/08/2017 à 10h33 par pepe_plus
Arsenal997 a écrit : Avec une voiture sur le circuit et lorsque j'actionne aussi l'autre manette celle-ci ralenti et s'arrete
Ben voilà c'est tout simple, il y a un court-circuit quelque part.
As tu des rails de croisement ou changement de voie ?
Ou plusieurs rails d'alimentation ?
Si oui tu les enlèves
Posté le 22/08/2017 à 11h18 par Arsenal997
Ni l'un ni l'autre
J'ai juste retiré le jump
Posté le 22/08/2017 à 11h58 par pepe_plus
Ok.
Tu sépares le rail d'alimentation du reste du circuit.
Même procédure, un accélérateur à fond, une seule voiture où bien sûr tu soulèves les roues arrière.
Si toujours le même problème, il y a court-circuit dans le rail d'alim.
Si pas de problème tu reconnectes le rail d'alim à la piste d'un seul coté mais avec seulement la moitié du circuit et nouvel essai.
Si problème le court-circuit est dans cette moitié. tu coupes cette moitié en 2 et tu essaies à nouveau et ainsi de suite.
Si pas de problème tu recommences avec l'autre moitié coté opposé.
Posté le 01/09/2017 à 19h04 par Arsenal997
Bonjour à tous,
Aprés de multiples essais, nettoyage des autos, remplacement de quelques rails et equilibrage du circuit rien n'y a fait je ne peux pas y mettre 2 autos
J'ai finalement mis un transfo sur chaque piste. J'ai des autos qui sont marquées 7.5v d'autres pas et certaines sont trés rapides d'autres moins.
Je peux finalement jouer avec pas mal d'autos (Merci Philippe
François
Posté le 03/09/2017 à 21h28 par billygol
Salut François,
Donc ton problème est résolu avec un transfo par piste ?
ça marche bien sans perte de puissance aux autos ?
Posté le 03/09/2017 à 22h36 par Arsenal997
Oui je n'ai plus de perte de puissance
