Imprimer les messages du sujet "Feu tricolore"
Posté le 15/02/2018 à 18h22 par gege13123
je vois 4 rangées de LED sur la dernière photos
Posté le 15/02/2018 à 19h12 par PAT28
sur la derniere il y a effectivement 4 series mais moi il me suffit de 3 seulement.
2 rangées de rouge et 1 rangée de verte.
ma piste
Posté le 15/02/2018 à 19h49 par gege13123
On va partir sur des LED de 5 mm
le ' bloc Feu' devrait faire environ 50 à 60 mm sur 30 mm (regarde si ça te vas !! , on peut espacer un peu plus pour passer à 70 mm
au niveau câblage , je fais une sortie vers le haut ou vert l arrière ?
et pour l attacher a ton portique ? si tu fais comme sur la photo du haut pas de problème , c est le portique qui tient la nacelle , sinon ?
Posté le 15/02/2018 à 21h43 par PAT28
merci pour ta réponse.
oui je pense que 50mmx30mm et 20mm en épaisseur serait pas mal.si possible une petite patte en haut de chaque coté pour la fixation.
Pour le montage des leds il serait bien que le fond soit ajouré cela me laissera la possibilité de fermer avec une petite plaque
Je joins un petit schéma
Merci à toi de passer du temps pour ce projet .Tu dessine avec quel logiciel.
ma piste
Posté le 16/02/2018 à 07h28 par gege13123
Blender
Posté le 16/02/2018 à 20h26 par gege13123
j 'ai pas eu trop le temps ce jour , voici la face avant
Posté le 16/02/2018 à 21h05 par PAT28
Superbe déjà.beau début.
ma piste
Posté le 17/02/2018 à 05h03 par gege13123
près a imprimer sous CURA
temps d impression estimé 1H 20 ( cerclé en rouge )
, c est pas une imprimante pro , mais j'ai le temps! , j'en profite pour te montrer les étapes de l impression 3 D !!
Posté le 17/02/2018 à 06h41 par gege13123
bon voilà
comme j avais commencé par la face ' LED' dimensions 50 x 30 , je voulais que tout soit démontable (je pense plus interressant pour faire ton cablage de LED !!!)
et que cette partie entre dans 'la boite' la boite fais donc 52 x 32
la face arrière a aussi les 'extensions de fixation '
bon comme ça ??
Posté le 17/02/2018 à 06h51 par gege13123
ah zut, je viens de voir que tu voulais que la face arrière soit ajourée
Posté le 17/02/2018 à 06h58 par gege13123
comme ça !
Posté le 17/02/2018 à 08h11 par PAT28
Impeccable tout à fait ça. Il n y a pas ,l informatique ça permet beaucoup de chose.
Vraiment top ta réalisation
Je te passe l'un mp.
ma piste
Posté le 17/02/2018 à 08h48 par PAT28
J avais pas vu tout le msg.
Si j ai bien compris il te faut un logiciel pour dessiner , donc bender pour toi et aussi un logiciel d impression cura qui est spécifique à l imprimante
Ce dernier logiciel est installé sur le pc aussi.
C est comme une imprimante papier donc.
ma piste
Posté le 17/02/2018 à 09h04 par gege13123
oui Blender ou tout autre logiciel 3D , capable d exporter en fichier " .stl "
ensuite le programme CURA converti le fichier " .stl " au format Gcode pour que l imprimante puisse 'comprendre ' et ça roule
Posté le 17/02/2018 à 09h31 par gege13123
et voilà ..; après 1 H 20 d attente , l Objet est fini !
j'y place 3 LED pour voir si pas de soucis de diamètre !!
Posté le 17/02/2018 à 10h20 par PAT28
Vraiment superbe ça rend bien .au top.
ma piste
Posté le 17/02/2018 à 11h02 par gege13123
du coup ,j essaye de faire la potence , ..
la ' bête ' au boulot , juste pour voir si la réalisation va ' tenir' .
Posté le 17/02/2018 à 20h29 par gege13123
et voilà !!!
Posté le 17/02/2018 à 20h46 par PAT28
Superbe.bravo.magnifique travail.
ma piste
