Imprimer les messages du sujet "Besoin d'aide branchement poignée Slot-It SCP-2."
Posté le 02/06/2017 à 17h09 par Slotracer43
Je voudrai savoir comment brancher la poignée sur le câble Carrera. Leurs couleurs sont bleu, rouge, noir. Ceux de Slot-it sont blanc, rouge et noir.
Carrera = le coté obscure
Posté le 04/06/2017 à 10h59 par Slotracer43
Je remercie mon vendeur slotcar-union pour avoir résolu le problème.
Posté le 05/06/2017 à 12h50 par Slotracer43
Bon en fait de compte je n'ai pas résolu le problème. J'ai essayé plusieurs branchement , soit les câbles deviennent horriblement chaud soit quand cela fonctionne et bien pour freiner la voiture je dois appuyer sur la gâchette, ce qui pose problème lors d'une sortie car quand je remets la voiture et bien elle pars tous seule.
Posté le 05/06/2017 à 13h39 par fred07
Salut, quel est la référence de ta cartouche slot it et sur quel circuit branches tu ta poignée.
Lussas Slot Racing 07
Posté le 05/06/2017 à 14h09 par Slotracer43
C'est une SCP-2 1.0. C'est pour brancher sur du Carrera.
Posté le 05/06/2017 à 14h28 par Marcury
C'est plutôt une référence de type SCP201e qu'il nous faudrait.
Tu trouveras toutes les explications sur la page Slot.it, y compris les manuels à télécharger.
Attention, si tu as fait un achat par correspondance, tu as 15 jours pour te rétracter et tout retourner au vendeur, en parfait état et avec toutes les pièces. A lui de savoir t'aider s'il ne souhaite pas voir le matériel revenir
Passe-lui un coup de fil si le mail ne suffit pas. Lui comme toi n'êtes pas à l’abri d'un vrai défaut de fabrication, mais pour toi il vaut mieux que le retour se fasse dans les 2 semaines après la livraison, après ça devient tout de suite un peu plus compliqué.
_________________________
A+ parce que je donne mon sang
et toi
Jamais trop vite, jus
Posté le 05/06/2017 à 14h35 par fs83
tu pourras dire a ton vendeur que la solution est sur internet
couleurs SLOT .IT
Rouge = moins Commun
Noir = + Vers Piste
Blanc = Plus entrée poignée
sp-collectable.com
Posté le 05/06/2017 à 14h52 par Slotracer43
Merci beaucoup, mais je ne comprend rien aux schéma. C'est du chinois pour moi. La seule façon que je comprenne c'est de me dire tel couleur de câble va vers tel couleur.
Marcury a écrit : C'est plutôt une référence de type SCP201e qu'il nous faudrait.Tu trouveras toutes les explications sur la page Slot.it, y compris les manuels à télécharger.
C'est une 201fg
Posté le 05/06/2017 à 15h05 par fred07
Une photo de ta base carrera et de ta cartouche ( avec les fils), ca aiderai pas mal.
La base carrera fonctionne en positif commun
Branchement d'une poignée slot it ( masse commune),
Mais il faut les photos.
Posté le 05/06/2017 à 15h10 par fs83
oui fred07 carrera marche a l'envers bien vu
sp-collectable.com
Posté le 05/06/2017 à 15h11 par Slotracer43
Je ne pourrais pas t'envoyer de photo car je n'arrive pas à mettre de carte SD sur mon ordi pour transférer de photo et en plus ma base et coller sur ma table de circuit donc impossible de la retourner.
Posté le 05/06/2017 à 15h15 par fred07
La 201fg a une cartouche avec masse commune, la base carrera étant en positif commun il faut donc inverser la polarité en entré :
sur ce schéma,
le "+" correspond au fil blanc
Le "-" correspond au fil rouge
La gachette, au fil noir
Ta base est la même que ca?
Posté le 05/06/2017 à 15h24 par Slotracer43
J'ai pas de fil blanc sur le fil Carrera. J'utilise le câble d'origine de la manette Carrera pour me brancher sur la base Carrera. Voici les combinaisons que j'ai essayer et que cela ne fonctionne pas.
Slot-it noir vers noir
Slot-it rouge vers bleu
Slot-it blanc vers rouge
Slot-it noir vers rouge
Slot-it blanc vers noir
Slot-it rouge vers bleu, la cela fonctionne mais le gros problème c'est que pour freiner je dois appuyer sur la gâchette, donc quand la voiture sort et bien quand je la remets elle part toute seule.
Slot-it rouge vers rouge
Slot-it blanc vers bleu
Posté le 05/06/2017 à 15h26 par Slotracer43
fred07 a écrit : La 201fg a une cartouche avec masse commune, la base carrera étant en positif commun il faut donc inverser la polarité en entré :sur ce schéma,
le "+" correspond au fil noir
La gachette, au fil blanc
Oui c'est bien cette base
Posté le 05/06/2017 à 15h28 par fred07
Inverse la polarité sur l'alimentation, comme sur mon schéma
Posté le 05/06/2017 à 15h32 par fred07
Je démonte un poignée carrera et je te donne la correspondance des fils.
Sinon voir sur le schéma de fs83, il y a toutes les correspondances
Posté le 05/06/2017 à 15h32 par Slotracer43
fred07 a écrit : Inverse la polarité sur l'alimentation, comme sur mon schéma
Inverser la polarité ?? désoler c'est chinois pour moi. Quel fils de couleur dois je mettre ensemble ?
Posté le 05/06/2017 à 15h33 par Slotracer43
fred07 a écrit : Je démonte un poignée carrera et je te donne la correspondance des fils.
Ok
Posté le 05/06/2017 à 15h41 par fred07
correspondance
Fils Carrera / Fils Slot it
Bleu / Noir
Rouge / Rouge
Noir / Blanc
Lorsque tu branches ton alimentation sur ta base carrera, branche la fiche dans l'autre sens, le moins avec le plus et le plus avec le moins
