Imprimer les messages du sujet "Trophée 2017/2018 Vintage GT90 au BSR21"
Posté le 06/05/2017 à 13h34 par jb
Réservez ces dates:
23 septembre 2017
21 octobre 2017
24 février 2018
24 mars 2018
21 avril 2018
Pour vous mettre l'eau à la bouche, nous avons choisi le thème des GT des année 90/2000. Beaucoup de modèle sont disponibles sur le marché, et autant plus de belle voitures peuvent maintenant rouler sur nos circuits grâce au châssis 3D, type Shapeways, Olifer et autres même les vôtre pour les adeptes de ce mode de fabrication.
De plus, un championnat VHC pour les voitures de cette époque existera "pour de vrai": avis aux amateurs.
Un grand choix de marques de voitures seront donc éligibles: Ninco, Slot-it, Fly, Policar, et autres. Nous en publierons dans les jours qui viennent la liste exhaustive.
Le règlement technique est toujours aussi simple:
Le berceau et la transmissions seront imposés: Slot-it
Berceau AW Evo 6 offset 0,0
Pignon 13d
Couronne Noire 32d
Il y aura un poids minimum pour les carrosseries. Les pneus seront dans la même gamme que pour la Porsche cup: Sideways HG1H 19x10
Plus de précisions dans les jours prochains.
Pour le format des courses, nous serons toujours dans la configuration actuelle, sprint individuel le matin, avec une attribution différentes des points pour ouvrir encore plus le classement, et l'endurance de 4h l'après-midi.
Plus d'info dans les jours prochains.
Posté le 08/05/2017 à 11h47 par BENJI
Modèles Slot It autorisés :
Vous pouvez aussi engager les voitures suivantes de chez Fly pour peu qu'elles soient équipées du berceau, du moteur et de la transmission imposée (châssis Olifer par exemple) :
NINCO :
Président du BSR 21
La page Facebook du BSR 21
Posté le 08/05/2017 à 12h21 par jb
En jetant un coup d'oeil sur le site Olifer, il y a des châssis pour des caisses Ninco, Mc Laren en particulier.
Posté le 11/05/2017 à 16h55 par TeddyBear
Salut Jacques,
On en sera forcément, en essayant d'apporter des autos originales.
On va tâcher d'amener des exemples pour en discuter lors de la dernière manche des Porsche ![]()
Posté le 11/05/2017 à 17h05 par jb
OUi Arnaud, on compte sur vous pour le coté historique et fun. Je pense que l'an prochain, on fera quelque chose un peu plus vintage.
Si vous avez des remarques et suggestions, préparez ça pour la manche 5.
Je vais compléter 2 /3 bricoles pour le coté technique.
Posté le 11/05/2017 à 17h37 par jb
MAJ règlement technique :
Le berceau et la transmissions : Slot-it
Moteur:
MN08CH Boxer/2 21.500 rpm 340 g*cm. Il sera monté coté ouvert sur la piste.
Berceau:
AW Evo 6 offset 0,0
Pignon 13d:
PS13 Sidewinder pinion 13 teeth
ou
PI6513E Sidewinder pinion 13 teeth
Couronne libre:
Guide:
CH85 Advanced blade screw pickup
ou
CH66 Racing Pickup rev. B standard Slo.it models
Jantes AR:
PA18-Als
Long hub aluminium wheels + plastic inserts 1,6g
ou
PA38-Als
Short aluminium wheels + plastic inserts 1,6g
Jantes AV:
Jantes d'origine
Les jantes devront avoir des enjoliveurs.
Axes
Slot-it libre
Les pneus AV sont libres et doivent recouvrir la jante. Pneus AR: Sideways 19x10 HG1H
Pour les carrosserie, l'esprit sera de conserver le cockpit d'origine, mais si vous le souhaitez, et aussi pour atteindre le poids minimum de 24gr pour la carrosserie, vous pouvez le remplacer par du lexan, carton, dès lors que la tête du pilote est formée.
Les préparations d'usage concernant coulissement des éléments entre eux, ainsi que les ébavurages d'usage sont autorisés.
Posté le 12/05/2017 à 08h23 par cousinhub88
Couronne noire en 32 dents ??? Et tu parles de la GA1627pl qui est une 27 dents.
Le rapport en 27 dents va faire du 2,076, tu es vraiment sur ? Le pignon d'origine des slot-it en 11 dents est bien et tu peux jouer comme tu veux sur ton rapport de transmission.
Pour les Fly, j'ai fais un test, le châssis ne rentre pas si tu n'enlève pas le cockpit d'origine, j'ai juste testé sur les Panoz.
Posté le 12/05/2017 à 10h02 par jb
cousinhub88 a écrit : Couronne noire en 32 dents ??? Et tu parles de la GA1627pl qui est une 27 dents.Le rapport en 27 dents va faire du 2,076, tu es vraiment sur ? Le pignon d'origine des slot-it en 11 dents est bien et tu peux jouer comme tu veux sur ton rapport de transmission.
Merci pour ta vigilance Hub. C'est bien 27 dents qu'il faut lire. Je modifie. Pour certaine voiture, il faudra enlever le cockpit. On mettra donc un poids mini pour la carrosserie et la voiture. On a du temps devant nous, ce devrait être tout caler d'ici mi-juillet.
Si tu as d'autres infos pour l'encombrement....... je pense surtout à toutes les voitures à moteur AV.
Posté le 12/05/2017 à 11h15 par cousinhub88
jb a écrit :cousinhub88 a écrit : Couronne noire en 32 dents ??? Et tu parles de la GA1627pl qui est une 27 dents.Le rapport en 27 dents va faire du 2,076, tu es vraiment sur ? Le pignon d'origine des slot-it en 11 dents est bien et tu peux jouer comme tu veux sur ton rapport de transmission.
Pour les slot-it pas de soucis, il faudra effectivement un poids mini. La 911 est la plus légère 19 g environ, les autres slot-it sont presque à 22 - 24 g.
Pour les fly et autre,, en passant au châssis 3d l'AW va bien. par contre, pour avoir de bonnes performances, il faut mettre le support moteur noir Hard.
pourquoi mettre un pignon de 13 alors que dans toutes les slot-it on est en 11, perso pas trop envie de faire la modif sur plusieurs voitures avant de trouver la plus performante.
Posté le 12/05/2017 à 12h45 par jb
Hubert, on roulera avec du 13d, c'est plus pêchu.
Posté le 13/05/2017 à 11h37 par jb
jb a écrit : Hubert, on roulera avec du 13d, c'est plus pêchu.
Pour être précis dans le choix du pignon de 13d, le moteur étant plus coupleux de 30%, le pignon de 13d ne nous paraît pas inaproprié.
Nous avons décidé hier soir, suite à quelques remarques de passer en couronne libre, vous pourrez ainsi adapter vos rapports de transmissions à votre pilotage.
Un autre point a été adopté, il concerne le cockpit des voiture: nous serons en mode lexan,carton (avec casques pilote en évidence) cela afin de pouvoir adapter plus facilement les châssis et berceau moteur dans les autres voitures que les Slot-it
Pour le poids, nous le ferons savoir très rapidement.
Pour les jantes AV: Ø 17,3x8,2 mm
Par exemple:
PA18-Als
PA18-Pl
PA38-Als
Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 1er juillet 2017 pour nous soumettre d'éventuelles suggestions.
N'hésitez pas également à nous poser toutes questions utiles à vos prépa !!!
Posté le 13/05/2017 à 11h44 par jb
MAJ règlement technique au 13/05/2017 :
Moteur:
MN08H Boxer/2 21.500 rpm 340 g*cm
Berceau:
AW Evo 6 offset 0,0
Pignon 13d 6,5mm:
ou
Couronne: LIBRE
Guide:
ou
Jantes AR:
PA18-Als
ou
PA38-Als
Jantes AV:
Ø 17,3x8,2 mm
Par exemple:
PA18-Als
PA18-Pl
PA38-Als
Axes
Slot-it libre
Pour les carrosserie, lexan,carton (avec casques pilote en évidence) cela afin de pouvoir adapter plus facilement les châssis et berceau moteur dans les autres voitures que les Slot-it nous vous communiquerons le poids mini de celle-ci d'ici quelques jours, suite à nos vérifications, ainsi que celui du tandem châssis roulant/berceau+ moteur.
Les préparations d'usage concernant coulissement des éléments entre eux, ainsi que les ébavurages "légers" sont autorisés.
Posté le 13/05/2017 à 11h49 par jb
cousinhub88 a écrit :jb a écrit :cousinhub88 a écrit : Couronne noire en 32 dents ??? Et tu parles de la GA1627pl qui est une 27 dents.Le rapport en 27 dents va faire du 2,076, tu es vraiment sur ? Le pignon d'origine des slot-it en 11 dents est bien et tu peux jouer comme tu veux sur ton rapport de transmission.
Pour les fly et autre,, en passant au châssis 3d l'AW va bien. par contre, pour avoir de bonnes performances, il faut mettre le support moteur noir Hard.pourquoi mettre un pignon de 13 alors que dans toutes les slot-it on est en 11, perso pas trop envie de faire la modif sur plusieurs voitures avant de trouver la plus performante.
Hubert, plutôt que changer le pignon sur les moteur, je suggère de transférer l'ensemble berceau/moteur de châssis en châssis.
Posté le 04/07/2017 à 09h58 par BENJI
Hello,
Le règlement technique sera celui-ci.
Seul le poids mini des carrosseries n'est pas encore validé. On va vous dire ça très rapidement. Ca ne concernera sans doute que les Slot It car apparemment, les carros Fly et Ninco sont bcp plus lourdes.
Les lests devront êtres mis sur la carrosserie.
1ère course le 23 septembre.
Formule habituel à 25 € (course, pneus, café, apéro, repas)
A bientôt et BONNES VACANCES !!!
jb a écrit : MAJ règlement technique au 13/05/2017 :Le berceau et la transmissions : Slot-it
Moteur:
MN08H Boxer/2 21.500 rpm 340 g*cmBerceau:
AW Evo 6 offset 0,0Pignon 13d 6,5mm:
ou
PI6513E Sidewinder pinion 13 teethCouronne: LIBRE
Guide:
ou
CH66 Racing Pickup rev. B standard Slo.it modelsJantes AR:
PA18-Als
ou
PA38-Als
Short aluminium wheels + plastic inserts 1,6gJantes AV:
Ø 17,3x8,2 mm
Par exemple:
PA18-Als
PA18-Pl
PA38-AlsLes jantes devront avoir des enjoliveurs.
Axes
Slot-it libreLes pneus AV sont libres et doivent recouvrir la jante.
Pneus AR: Sideways 19x10 HG1HPour les carrosserie, lexan,carton (avec casques pilote en évidence) cela afin de pouvoir adapter plus facilement les châssis et berceau moteur dans les autres voitures que les Slot-it nous vous communiquerons le poids mini de celle-ci d'ici quelques jours, suite à nos vérifications, ainsi que celui du tandem châssis roulant/berceau+ moteur.
Président du BSR 21
Posté le 09/07/2017 à 18h25 par jb
La commission technique à mis à jour les points de règlement concernant les jantes AR, les modèles cités plus haut n'étant plus référencé chez Slot-it.
Pour les carrosserie, le poids minimum sera de 24gr. Dans certains cas, il faudra enlever le cockpit et mettre un lexan ou carton avec tête du pilote, et si besoin lester pour atteindre ce poids de référence.
Pour vous aider, nous publierons bientôt la liste des châssis 3D.
Ce règlement est définitif pour la partie mécanique.
MAJ règlement technique au 09 juillet 2017:
Moteur:
ou
ou
MN08C Boxer/2 21.500 rpm 340 g*cm
Moteur ouvert coté piste
Berceau:
AW Evo 6 offset 0,0
Pignon 13d:
ou
Couronne:
libre
Guide:
ou
CH66 Racing Pickup rev. B standard Slot.it models
Jantes AR:
WH1110-AL ( 17.3 x 8.2 x 1.5 )
Aluminium wheels 1,6g
Jantes AV:
Plastique origine
(Avec pneus > contact avec le marbre obligatoire )
Axes
Slot-it libre
Pour les carrosserie, l'esprit sera de conserver le cockpit d'origine, nous vous communiquerons le poids mini de celle-ci d'ici quelques jours, suite à nos vérifications, ainsi que celui du tandem châssis roulant/berceau+ moteur.
Posté le 09/07/2017 à 20h04 par SlotnRoll
Dans la liste proposée il manque 1 voiture répondant à cette catégorie Vintage GT90 :
La McLaren F1 GTR (carrosserie courte) de Mr Slotcar :
Berceau moteur triangulaire style NSR sans offset, moteur AW.
Il y aurait simplement le moteur à changer et adapter un pignon 13 dts.
Merci d'indiquer si cette voiture sera admissible.
Too old to rock n' roll, too young to die
Posté le 09/07/2017 à 20h12 par jb
Salut Pierre,
il est stipulé mécanique slot-it dans le règlement avec berceau AW. Déjà que c'est pas facile à mettre en place vu le nombre de modèle.........
En tous cas, ce sera sympa de te compter parmi nous.
Posté le 10/07/2017 à 09h43 par cousinhub88
jb a écrit : Salut Pierre,il est stipulé mécanique slot-it dans le règlement avec berceau AW. Déjà que c'est pas facile à mettre en place vu le nombre de modèle.........
Si on remplace le moteur, le pignon, la couronne et les jantes tout sera en slot-it sauf le support moteur.
Posté le 10/07/2017 à 10h00 par jb
Tout en Slot-it, même le berceau.
Posté le 10/07/2017 à 10h24 par jb
Bonjour à tous,
Liste des voitures GT admissible:
Pour avis / à compléter si besoin
SLOT-IT:
- MC LAREN F1 GTR
- PORSCHE 911 GT1 EVO
- NISSAN R390 GT1
- FERRARI F40
NINCO:( avec chassis AW OLIFER )
- MERCEDES CLK GTR
FLY:( avec chassis AW OLIFER )
- FERRARI F40
- CHRYSLER VIPER GTS-R
- PORSCHE 911 GT1
- MARCOS LM 600
- VENTURI 600LM
- LISTER STORM
PROSLOT:( avec chassis AW OLIFER )
- FERRARI F355
AVANT SLOT:( avec chassis AW OLIFER )
- LOTUS ELISE GT1
