Imprimer les messages du sujet "Un petit coup d'Ho"
Posté le 08/05/2017 à 00h16 par MaxDrive
Allez petite MAJ du titre
Posté le 08/05/2017 à 00h37 par billygol
ton 3ème tracé, celui du bas, me plait bien
Posté le 08/05/2017 à 21h02 par MaxDrive
C'est mon avis aussi c'est sûrement celui là que je vais monter.
J'ai bricolé une petite variante mais pas sûr que ce soit réellement intéressant.
V 1.0
V 1.1
Posté le 08/05/2017 à 21h27 par billygol
Par expérience, les petits bouts de droite au milieu d'un virage, en ho, ça n'apporte pas grand chose (ta variante en bas à droite)
Par contre le S à gauche est intéressant
Posté le 08/05/2017 à 21h33 par MaxDrive
Bien vu
Du coup je balance une dernière variante pour le fun mais ça compte pour du beurre parce que à la base j'étais parti sur un encombrement "minimal"...
V 2.0
edit :
pour rigoler le premier tracé que je pensais faire en Tomy AFX............
Posté le 08/05/2017 à 21h39 par billygol
A mon avis, du devrais transférer ce sujet qui parle de ton projet de circuit dans "le salon HO" , et rouvrir un post uniquement pour tes recherches
Demandes à un admin de déplacer ton sujet
Mais ce n'est que mon avis
Posté le 08/05/2017 à 21h47 par MaxDrive
Je penses aussi, d'autant que le sujet était initialement dans le salon Ho...
edit :
avis aux admins je modifie le titre si vous voulez bien déplacer mon sujet dans le salon ad hoc
Posté le 10/05/2017 à 23h02 par MaxDrive
Dernière version de derrière les fagots compatible avec l'encombrement du tracé retenu précédemment avec des courbes plus variées.
V 3.0
Posté le 18/05/2017 à 18h14 par MaxDrive
Ça avance... ça roule même
Il y a pas mal de détails à régler encore, comme un petit souci avec le comptage ILS sur port LPT (mais qui viens très certainement du PC) et le jumelage d'un rail d'alim avec un standard pour ne plus avoir les fils du transfo et des poignées qui passent sous la piste.
Je vais d'ailleurs sûrement raccorder mes 2 alim que j'avais sur mon 1/32 par la suite.
Par contre je me posais une question sur la différence entre ces 2 rails
J'en ai 2 d'une sorte et 3 de l'autre il me semble et je ne connais pas l'utilité de ces composants, du coup je ne sais pas lesquels utiliser de préférence.
edit : je copie ici mon souci publié dans "detection" qui devrait être supprimé
J'ai réalisé pour ma piste Tyco en 4 voies un rail double de comptage avec 4 ILS
Pour ceux qui ne connaissent pas et pour rendre à César... bref... voilà
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?page=0&idsujet=1228526&pgi=9
Et donc tout fonctionne à priori (sauf pour mon chassis Tyco 440x2 dont j'ai retiré les aimants mais passons) sauf que par moment LapTimer2000 m'affiche des chronos erronés
En fait je n'ai pas de tours ratés mais il arrive que le chrono affiche à quelques millisecondes près le "debounce delay" que j'ai défini dans les réglages.
En gros que je mette 1000ms ou 3000ms, je me retrouve avec des tours à 1.001 ou 3.010 par exemple alors que je tourne entre 3.800 et 4.200 on va dire.
Est-ce que d'après vous ça viendrait plutôt du port directement ?
Il faudra que je vérifie bien sur les 4 voies demain mais je ne suis pas sûr que ça le fasse sur toutes.
D'ailleurs j'ai remarqué en démarrant UR3.0 et en allant voir dans le hardware que certains pin entre 10 et 13 (que j'utilise justement) "clignotent" même lorsque la prise DB25 n'est pas branchée.
Je réponds donc un peu tout seul à ma question mais n'y aurait-il pas là un signe que mon port bat de l'aile...?
Posté le 18/05/2017 à 19h28 par pepe_plus
Pour ton problème avec les ILS il se peut qu'il y ait un rebond ou un petit étincelage au moment de leur ré-ouverture.
Il faudrait essayer avec un petit condensateur non polarisé de quelques µF soudé en parallèle sur les ILS
En rouge c'est une self,
En bleu du peu que j'en vois un condensateur,
En vert aucune idée je ne vois pas ce que c'est...
Le tout forme un groupe d'anti-parasitage.
Tu peux le laisser ou le retirer ça ne changera rien.
Pour les connecteurs du mauvais coté, c'est facile.
Un coup de scie, 3 bouts de fils et c'est terminé :
Posté le 18/05/2017 à 20h48 par MaxDrive
Merci PP toujours au taquet et plutôt calé sur un peu tout et donc indispensable à ce forum
J'ai choisi la solution la plus simple et radicale, j'ai déterré un deuxième ordinosaure qui croupissait dans un coin et qui ne demandait que ça de compter des tours
Pour le rail c'est ce que je pensais faire plus ou moins, mais on verra ça demain.
edit :
Finalement après quelques essais il s'avère que le PC de remplacement me fait des chronos erronés lui aussi mais dans UR3.0 je n'ai pas les pin qui "clignotent" donc rien a voir.
Du coup petit réglage d'ajustement qui a l'air de fonctionner (50 tours sur 2 voies sans soucis) j'ai coché la case "Invert Lap Switching Logic"
Voilà c'est peut-être pas LA solution mais pour l'instant ça marche, si ça peu dépanner certains...
Demain je remettrai l'autre PC car il est plus compact et moins bruyant avec ce réglage on verra bien.
Posté le 20/05/2017 à 14h59 par MaxDrive
Encore un petit désagrément avec LapTimer2000...
Ça fonctionne sur les 2 PC maintenant et j'ai toujours un PC sur lequel les pin 10, 12 et 13 déconnent mais ça n’empêche pas le comptage.
D'ailleurs j'ai enfin trouvé l'option "Test I/O Ports..." dans LapTimer qui confirme que ces ports sont ouverts et le 11 fermé.
Par contre sur celui ci justement l'ordre des pistes correspond à l'ordre des pin utilisés
10->1
11->2
12->3
13->4
et sur l'autre
10->3
11->2
12->1
13->4
Enfin l'ordre est à vérifier mais c'est plus pour illustrer mon propos.
Est-ce que quelqu'un a une idée d’où ça vient et éventuellement comment remettre tout ça dans l'ordre ?
Posté le 20/05/2017 à 21h42 par fastwagon
Ça n'a peut-être (sûrement) rien à voir avec tes soucis, mais après des années de bons et loyaux services, LapTimer2000 a commencé du jour au lendemain à me donner des temps bizarres et à compter les tours de façon aléatoire (problème de composants vieillissants, surtout qu'ils sont exposés sur ma piste à des variations de température extrêmes?). Faute de pouvoir obtenir aucune réponse de Gregory Braun (est-il encore de ce monde?), je suis passé à Trackmate + Race Coordinator, et depuis, ZÉRO problème...
Posté le 20/05/2017 à 21h52 par MaxDrive
J'ai RaceCoordinator et il me plait bien, j'ai pas internet sur le PC de piste il me manque quelques pilotes et Framwork 4.0 que je n'arrive pas à installer pour que ça tourne.
Le montage avec les ILS je viens juste de le monter et il tourne sans problème sur l'un des 2 PC donc y'a forcément un soucis à régler sur l'autre...
A part l'ordre des pistes qui n'est pas bon ça roule. Ce qui me dérange plus avec ce PC c'est qu'il est moins compact que l'autre.
Posté le 20/05/2017 à 22h27 par pepe_plus
Pour l'ordre des pistes il te suffit de permuter les fils
Mais je suis étonné que le logiciel ne permette pas d’attribuer une cosse à une piste.
Posté le 20/05/2017 à 22h32 par MaxDrive
Bah ça m'embête un peu de refaire les soudures...
Surtout que ça le fait sur un PC et pas l'autre
edit :
à moins qu'à l'initialisation du logiciel (première utilisation) la programmation se fasse en actionnant chaque contact dans l'ordre qui sera défini à posteriori...
Posté le 20/05/2017 à 22h35 par pepe_plus
Ce qui tendrait à prouver que les paramètres ne sont pas les mêmes sur les 2 machines...
Posté le 20/05/2017 à 23h21 par MaxDrive
C'est bon... j'suis juste un boulet en fait.
J'ai coché la case "Trakmate Sensor Compatibility" et tout est rentré "dans l'ordre"
Ça résout pas le problème de port que j'ai sur l'autre mais tout fonctionne sur celui ci.
Posté le 22/05/2017 à 18h45 par MaxDrive
Allez petit casse tête du jour.
J'ai récupéré un PC un peu plus compact et donc réinstallation de Windows XP et de LapTimer.
Et là, encore des problèmes de port et même le PC qui redémarre intempestivement à la fermeture de LapTimer
J'ai ce message qui s'affichent aussi au démarrage
Et quand je test le port LPT1 ça donne ça
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Posté le 24/05/2017 à 15h12 par MaxDrive
Allez voilà le v4.0
et en cadeau une petite vidéo du rodage de la version précédente
