Imprimer les messages du sujet "compatibilité rails tyco,afx aurora"
Posté le 29/03/2017 à 17h40 par papagun
peut-on raccorder des rails tyco avec afx,tomy aurora?
quels sont les rails compatibles entre eux?
papagun
Posté le 29/03/2017 à 18h48 par swb
Salut il existe un rail tyco afx mais pour le trouver, pas simple.
Posté le 29/03/2017 à 18h55 par swb
Voilà
la photo
Posté le 29/03/2017 à 21h58 par BRUNO
Il y a déjà eu des posts la dessus , il faut faire une recherche dans cette rubrique
A+Bruno
Posté le 29/03/2017 à 22h09 par Marcusbel
Ce sont 3 modèles de rails différents incompatibles entre eux sauf si tu trouves ou fabriques un rail de conversion!
Il existe un rail de conversion aurora / afx, tu le trouves sur ebay. Pour la conversion Tyco avec les 2 autres marques j'ignorais qu'il existait!
Posté le 29/03/2017 à 22h12 par pepe_plus
Les rails HO ont toujours le même écartement entre les contacts y compris les marques les plus anciennes comme Highways.
Par contre parfois l'écartement entre 2 voies est différent.
Si cet écartement est identique, c'est simple.
Tu coupes tout ce qui dépasse de l'extrémité d'un rail de chaque marque que tu veux jointer.
Tu soudes un fil sur chaque contact d'un rail puis soudés sur le rail d'en face pour établir la liaison.
Tu places les 2 rails face à face sur une surface plane avec un gros poids sur chaque pour les immobiliser bien à plat
Dans la jonction tu coules de la résine bi-composants dans laquelle tu noies des tiges en plastique ou ce que tu veux pour "armer" la colle.
Voilà tu as ton rail de jonction entre n'importe quelles marques.
Ca marche aussi avec les échelles plus grandes et permet surtout de créer des courbes qui n'existent pas chez les fabricants de rails plastique.
Posté le 31/03/2017 à 18h58 par bt56leader
Comme déjà indiqué : aucune compatibilité d'accroches entre les rails de marques différentes sans rails spéciaux prévus pour
La méthode de PP me semble judicieuse : une bonne boite à onglets (attention à la largeur des rails), une scie à métaux à dents très fines, une bonne colle à plastiques plus quelques soudures (via fils en dessous) sur les rails métalliques : ca devrait le faire
