Imprimer les messages du sujet "Avancement..."
Posté le 17/03/2017 à 18h18 par Hurricane33
Bonjour à tous,
Voilà travaux finis de ma pièce au dessus de mon atelier...premier montage. J'utilise ultimate en y passant un certains temps...lol pour s'habituer aux manips je le trouve vraiment pratique pour les idées de pistes et je l'utilise même pour mon support calculer mes coupes. Les premiers essais se sont faits piste posées au sol.inconvenient de ma pièce sa hauteur (suis sous le toit) 3.8M larg. X 7de long
point plus haut 1.9M plus bas 0.6
J'ai passé un temps certains sur le coco,les sujets et conseils aident vraiment, donc l'idée pouvoir ramasser faut se baisser un peu, une piste pas trop encombrée
Je mets quelques photos, et je vais tenter après de mettre le plan de la piste avec ultimate. La longueur max sera entre 27m et 29. Euh suis pas doué pour les tofs cela se voit à peine..
Bon week-end
Eric
Posté le 18/03/2017 à 02h17 par pepe_plus
Hummmm...
Quand la piste va être à 55cm (60 au fond) elle va devenir totalement inaccessible.
Pour être utilisable il te faut sacrifier sur la profondeur.
Ton tracé est trop symétrique, c'est lassant après quelques temps.
Même chose pour tes courbes, pas de variation dans les rayons et en plus seulement des 90 et 180°.
Varies un peu...et même beaucoup
Un truc vite fait avec une seule courbe difficile d'accès, juste pour l'idée...
Posté le 18/03/2017 à 09h17 par NNKClinton
Belle longueur ...
Si je puis me permettre : Je virerai vite les barrières pour les remplacer par des élargissement de voie ( même "HomeMade" ... ).
Elles empêchent tes voitures de "déraper du cul" ( S'cuse du terme ... ), et elles limitent leur déslotage en t'enlevant beaucoup de sensation au pilotage ...
En plus elles déteignent, et abiment les carrosseries , notamment les ailes arrières quand tu passes trop vite en appui dessus ...
Posté le 20/03/2017 à 14h50 par Hurricane33
Merci de vos retours. La c'était un montage pour essais, que j'ai déjà modifié en plus
Pour les barrières dans le définitif,aucune de prévues, puisque je vais faire mes bordures les plus étroites feront40mm et les plus larges 60 je ne roulerai qu'en1/32, comme j'ai économisé en achetant pas de bois pour le support récupe fin de chantier, j'ai acheté du mdf de8mm cela va nickel pour les bordures
On voit pas bien pour les courbes, hormis les rails relevés j'ai toutes les autres courbes en stock, le mieux que de long lol discours je vais mettre mon trace
Merci pour la suggestion du tracé.
Eric
Posté le 20/03/2017 à 15h16 par Hurricane33
EUH!!! je cherche la manip//pour publier le trace ici..je suis preneur de 'linfos.
ERIC
Posté le 20/03/2017 à 15h29 par Hurricane33
En attendant..photos du week-end
Posté le 20/03/2017 à 16h57 par Arrrrgh
Le ramassage va être chaud!
Arrrrgh
Posté le 20/03/2017 à 17h42 par Marcury
Tu nous prépares un décors style Louis XV ? Ce sera original, certainement une première pour du slot :D
Sinon j'aime bien ton tracé, mais pas à l'extérieur car le risque de chute est important
_________________________
Mes voitures
Posté le 20/03/2017 à 18h03 par Hurricane33
lol non non pas de louis XV j'ai fait qu'avec de la récup, donc là ancienne table de salle AM, elle partait à la déchetterie une partie est restée. je ferai après l'habillage j'ai po les fauteuils. pour le ramassage entre l'arrière partie basse et le premier support il y a 650mm, et de chaque côté de la partie la plus haute (ou il y a le pitlane) deux accès (passage un droite et un gauche) de 600mm
une fois le support fini j'ai prévu des bordures (plinthes) j'ai pas trop envie de voir les chutes de cette hauteur
on a fait des essais dans l'ensemble cela c'est bien passé au ramassage, bon plus de 1,8M c'est plus galère je reconnais lol, donc je sélectionne les copains test du mètre avant..
bonne soirée
