Imprimer les messages du sujet "Oxigen, enfin tout fonctionne..."
Posté le 30/04/2017 à 17h02 par cupyrov
je cherche à connecter la poignée, si je n'ai pas de message de ce genre, ou bs-01 le programme bug un temps pour me dire ensuite plus de dongle.
Posté le 30/04/2017 à 17h03 par generation60
tu tiens bien la flèche bas et le rond et tu branches dans les 10s qui suivent
Posté le 30/04/2017 à 17h03 par cupyrov
j'avais bien colmpris malheureusement, il trouve le dongle mais pas les poignées ni la puce
Posté le 30/04/2017 à 17h04 par cupyrov
oui, branchez dans les 10 s ? j'ai essayé en maintenant les boutons, en relachant nada
fonctionne pas non plus pour les puces voiture
Posté le 30/04/2017 à 17h04 par generation60
oui, au bout d'un moment le programme s'affole et sais plus où il en est, tu lui demandes trop de trucs quoi. rien de grâve, à ce moment là, il faut le retirer et le remettre.
Posté le 30/04/2017 à 17h06 par cupyrov
bouton et fleche j'envoie le jus puis je relache bouton et fleche ?
Posté le 30/04/2017 à 17h07 par cupyrov
pourquoi error bs-01 le dongle est en version v1
Posté le 30/04/2017 à 17h07 par generation60
alors, il faut vraiment que les poignées n'aient pas de courant avant, pas évident de faire, le mieux, une alim et un bouton on off,
c'est ce que j'ai, branché sur une alim
Posté le 30/04/2017 à 17h08 par cupyrov
et pour les puces alors pourquoi ruien non plus ?
Posté le 30/04/2017 à 17h08 par generation60
bs-01 parce que tu relaches avant que la poignée soit trouvée, faut garder pendant tout le processus de connexion, pas lâcher avant
Posté le 30/04/2017 à 17h09 par cupyrov
j'ai essayé aussi, snif, faut beaucoup de temps? les puces c'est la même chose pas de reconnaissance
Posté le 30/04/2017 à 17h10 par cupyrov
bon, je vais prendre deux prosac un valium et je retente ce soir vers 20H30
merci de passer du temps sur mon cas deseperé
Posté le 30/04/2017 à 17h11 par generation60
bon, les puces cela peut être parce que tu cherches pas la bonne, bs-01 pas la bonne version de puce cherchée. mais là aussi, nettoie bien les tresses, si le signal est pas propre, le soft rejète, recherche trop longue. mais il te le dit de la même manière.
Posté le 30/04/2017 à 17h11 par cupyrov
non je vais persister au risque de voir le pc passer par la fenêtre du grtenier
Posté le 30/04/2017 à 17h12 par cupyrov
tu changes comment la version de la puce recherchée ?
Posté le 30/04/2017 à 17h19 par generation60
alors, essayer avec l'autre version de dongle.
fais-moi une liste de ce que tu as et qu'elle version de soft dessus maintenant.
version poignée, si c'est des 1, faut faire comme il a été dit avant. même essayer ainsi avant, chez-moi tout était mélangé. Donc un peu spécial. maintenant tout se passe vraiment bien, quand j'ai un souci, c'est le contact avec les tresses, pour les poignées, mettre une id voiture par exemple, tout va bien.
ce soir j'ai des visites, je pourrai pas t'aider. mais essaie les deux autres MàJ dongle.
Posté le 30/04/2017 à 17h21 par cupyrov
les autres versions dongle sont des v2
Posté le 30/04/2017 à 17h27 par generation60
cars, il y a deux versions de voitures à chercher, le message est alors pas le même...
ce qu'il faut surtout pas faire, c'est tout chercher, ensuite tu sais plus où tu en es.
Dongle - poignées - puce voiture - id poignées et voitures.
dongle - 1 ou 9.1 ou 9.2 mais je suis pas devant, ce qu'il faudrait, c'est que j'allume le pc piste et faire en même temps, mais si tu procèdes ainsi pas de soucis.
il te faut juste être certain de chaque manipulation. surtout, le mieux, c'est de retirer et remettre le dongle si l'accès est aisé à chaque erreur, c'est plus sûr. et surtout toujours dans le même port USB. port direct sur carte mère, hein, surtout pas un déporté, si cela fonctionnait avant, toujours remettre dans le même.
normalement, ainsi tout devrait aller.
Attention, pas laisser la voiture sur la piste avec les 4 roues dessus, dans l'énervement, mauvaise manip et tout va et elle part à fond.
Courage. mais surtout, rester systématique pour pas créer une erreur à force d’essai et devenir le mauvais paramètre
