Imprimer les messages du sujet "Alimentation boosté Carrera Digital 132"
Posté le 12/02/2017 à 01h14 par ChillS57
J'ai un soucis avec le digital 132 de chez carrera.
Quand nous roulons a 4 ii y'a des pertes de puissances enormes puis des qu'un pilote deslot ca redeviens roullable.
Donc en cherchant il y'a 2 mois sur le net j'avais trouvé une alimentation stabilisée avec des branchements carrera.
Donc d'ou ma question est que quelqu'un voit de quoi je parle et surtout est-ce que ça eviterai ces pertes de puissances qui sont vraiments tres embettantes. Ah et aussi la voiture qui va faire un gain de puissance enorme a certains endroit ce qui va totalement perturber la conduite et pousser a la faute. Le digital c'est bien mais juste a 2 :(((
Posté le 12/02/2017 à 02h51 par pepe_plus
Faire des pontages...
Posté le 12/02/2017 à 09h44 par ChillS57
J'en ai 3 mais je ne suis pas ponté sur le rails start mais celui juste apres.
C'est une perte generale sur toute la piste. Et des qu'une voiture deslot c'est de nouveau bon.
Posté le 12/02/2017 à 11h46 par pepe_plus
Alors l'alim est trop faible
Posté le 12/02/2017 à 12h01 par ChillS57
Oui mais je n'en trouve pas une plus forte et stabilisée ? Pour pouvoir avoir la meme puissance a 4.
Posté le 12/02/2017 à 13h01 par pepe_plus
http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/alimentation-secteur/alimentation-reglable-15v-20a-graupner-p-14844.html#tabs-description
Posté le 12/02/2017 à 13h31 par ChillS57
Merci cela fonctionne sur du digital ? Un peu plus performant c'est possible ? Dans les 100 150€ ca me rassurerait plus.
Posté le 12/02/2017 à 13h34 par pepe_plus
Plus performant ? 20A ça ne te suffit pas ???
Je n'y connais rien en digital...
Posté le 12/02/2017 à 14h03 par ChillS57
Si ca me suffit mais je prefererai 15A a 150€
Posté le 12/02/2017 à 14h07 par pepe_plus
alors cherches...
Posté le 12/02/2017 à 14h41 par ChillS57
Ca fait 3 jours que je tourne en rond
Posté le 12/02/2017 à 16h25 par titi91
Regarde les alimes carrera en d124
Le bois c'est bien aussi
Posté le 12/02/2017 à 17h50 par pepe_plus
ChillS57 a écrit : Ca fait 3 jours que je tourne en rond
Çà arrive assez souvent sur une piste
Posté le 12/02/2017 à 17h54 par ChillS57
Lol effectivement
Posté le 12/02/2017 à 18h32 par la-tole
Ca m étonné notre piste fait plus de 25 mètres sans pontage et zéro perte meme a 6 sur la pistes (2 voies) as tu la black box ou le control unit ?
Posté le 12/02/2017 à 22h37 par fred07
Salut, peu importe le système que tu utilises, analogique, digital, black box ou CU, l'alimentation est la même pour tous les circuits (hormis la base scalextric analogique qui elle, est en alternatif); un plus, un moins, au bon endroit bien sur et ca marche, il y à un seuil de tension minimum et maximum pour les bases digitales (carrera et ninco), scalextric digital je n'est pas testé, trop bas ca ne fonctionne pas et trop haut, tanpis pour toi.
Sur la plaque signalétique du Control Unit il est marqué, 14.8v / 3.5A et 18v / 3A (a l'époque j'avais un CU, 6 voitures 1/32 avec 5 aiguillages et une alim bien plus grosse).
Il faut juste trouver la bonne fiche qui va aller s'insérer dans l'emplacement de l'alimention sur la base, ou utiliser celle de ton tranfo carrera.
Après il faut suffisamment de courant pour chaque voiture, comme tu l'expliques si à 4 tu rames et lorsque tu reviens à 3 voitures c'est correct, cherche pas plus loin, c'est qu'il te manque du courant.
Surtout en digital au niveau des aiguillages. X voitures, X aiguillages, des pics d'intensité lorsqu'une voiture redémarre, tu mets à plat ton alim, sans parler des aimants (si tu les a laissés).
Aujourd'hui, notre piste carrera 4 voies analogique (30m) est équipé de 2 alim 5A (ds power 5), donc 5 A pour 2 pistes, pour du 1/32 classique c'est largement suffisant et j'ai en secours un alim réglable 6v-15v 20A (chargeur pour les batterie RC) c'est pas trop cher et c'est stabilisé (je t'envoie la ref demain) si jamais il faut rouler à 4 en 1/24 (BRM ou scaleauto).
D'ailleurs, que tu mettes 4 voitures sur la même voie ou 1 sur chaque voies, il te faudra au total la même puissance pour ton ou tes alim.
Et réglable, parce que 15 v (14.8) fixe ca te laisse pas trop le choix sur ta façon de piloter et essayer à ce que tes voitures ressemblent pas à un tas d'os.
Si tes rails sont neuf que tu ne les a jamais démonter, pourquoi pas (sans pontage), mais tu prends le risque qu'un jour ca ne le fasse plus et si tout est figé parce que tu as fait ta décos, dans le c.. lulu.
D'où l'astuce du pontage, surtout avec du carrera s'est pas trop compliqué et tu pontes en plus au niveau de tes aiguillages.
Après si tu as fais tes pontages, faut nettoyer les rails (eau + degraissant salle de bain pour nous), ca marche pas mal, brosse à dent, drap de couchage et hop sur le rail, partie métallique.
Mais les tresses sont peut être la cause, plus facile à vérifié et à changer.
Nous on ponte car on démonte plusieurs fois par ans notre circuit pour de l'évènementiel, il a été fait pour ca, des tronçons de rails et des plaques pour le supports, donc à la longue les connections entre tronçons sont bof bof, le pontage nous sauve (7 sur 30 m).
Merci à baba pour sont matos slot it, il contribuera à passer notre circuit en oxygen et à pascal Felix pour tout le reste
A plus sur le forum
Lussas Slot Racing 07
Posté le 12/02/2017 à 23h19 par fred07
J'ai Celle la
http://www.hobbypartz.com/26p-efuel-20a.html
mais je vois qu'elle ne se fait plus, à creuser avec le lien de pp plus.
Posté le 13/02/2017 à 12h24 par ChillS57
Merci pour les infos les gars. Alors je me dis que je peux doubler mes pontages si je fais un systeme d'arraignée en prtant du rail start et en me pontant partout a partir de l'arraignee sera serait il plus optimal ?
Je vais voir pour l'alim stabilise car ces pertes m'embetes beaucoup a 4.
Merci beaucoup
Posté le 13/02/2017 à 14h37 par fred07
"Salut, ton circuit est grand?"
Je viens de voir tes post sur ton circuit,
, ca va bien,
Etonnant qu'avec 3 pontages tu ai des problèmes.
Posté le 13/02/2017 à 19h13 par ChillS57
Pas specialement grand. Mais Je crois que c'est parceque j'etais sur une triplette. J'ai mis du 3G2,5 dans la triplette et une rallong en 3G2,5. Du coup ça a amélioré le truc. Maintenant a voir a 4. Mais deja a 3 NSR sans aimants on le sent que ça faiblie un peu. Mais bizarrement c'est la qu'on fait les meilleures temps. Va comprendre. Donc je pense que 3 pontages suffisent mais ca charge le 2eme rail en cables. Est-ce que l'arraignée serais mieux ou moin bonne niveau conduction ?
