Imprimer les messages du sujet "Moteur de remplacement pour Ninco équipé de NC-1"
Posté le 07/02/2017 à 21h18 par Lepascual
Bonjour à tous,
Je suis entrain d'armoniser mon parc de Ninco
J'adore entre autre (on aime beaucoup de choses quand on est sloteur...) ces vielles Ninco type 306, Mégane, Clio, etc...
Le moteur qui est dedans est sympa c'est vrai, mais quand on a gouté aux voitures equipées de NC5, le pauvre NC1 reste derriere... et c'est Normal.
Si certain d'entre vous l'on déja fait, avec quel moteur avez vous fait le remplacement?
J'ai fait de mon côté avec un essai avec un moteur Slot it v12. C'est pas mal mais c'est trop violent et pas assez progressif à mon gout.
Merci à vous par avance
Le pascual
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 07/02/2017 à 23h32 par pepe_plus
Y a le choix...
Posté le 08/02/2017 à 01h53 par SlotnRoll
Chez V.P.C., il y a un moteur sympa que j'ai déjà monté :
Proslot Evo 1 : 18000Trs@12V 40gr/cm
http://www.v-p-c.fr/article_detail.php?id=23008
Too old to rock n' roll, too young to die
Posté le 08/02/2017 à 08h59 par cousinhub88
Lepascual a écrit : Bonjour à tous,Je suis entrain d'armoniser mon parc de Ninco
J'adore entre autre (on aime beaucoup de choses quand on est sloteur...) ces vielles Ninco type 306, Mégane, Clio, etc...Le moteur qui est dedans est sympa c'est vrai, mais quand on a gouté aux voitures equipées de NC5, le pauvre NC1 reste derriere... et c'est Normal.
J'ai fait de mon côté avec un essai avec un moteur Slot it v12. C'est pas mal mais c'est trop violent et pas assez progressif à mon gout.Merci à vous par avance
Le pascual
Alors ça dépend. Est ce que le moteur est monté sur un support moteur indépendant ou y a t il un adaptateur pour que le NC1 rentre dans son emplacement ?
Support moteur indépendant, tu peux remplacer le support moteur cage courte par un cage longue, comme cela tu pourras mettre un NC5.
Si c'est déjà un support moteur cage longue et que le NC1 a des adaptateurs pour rentrer à l'intérieur tu remplaces le NC1 par un NC5.
Si le support moteur est intégré au châssis c'est pareil, sauf qu'en fonction du type de support moteur tu pourras mettre soit un cage courte, soit un cage longue.
Tu ne peux pas comparer des moteurs qui donnent le meilleur d'eux même à 14,8 volts pour les Ninco et à 12 volts pour les slot-it.
Posté le 08/02/2017 à 10h02 par Lepascual
Merci à tous pour vos retours.
Dans mon cas, les voitures possede un support moteur cage courte.
apparament il y a eu des support cage longue pour adaptation de NC2 (cage longue) mais c'est introuvable...
Donc pour dire que mis à part un charcutage... pas evident de metre un cage longue
Il m'est impossible, ou alors difficilement d'intégrer un cage longue.
Je suis condemné a utilizer un cage courte...
Maintenant c'est pas forcément desagréable. Les moteurs cages courte actuel on plus de couple que le NC-1
Je souhaiterais trouver plus de souplesse qu'avec un Slot it, qui est trop "sec" meme en 45 Ohms.
Membre du C24S
Posté le 08/02/2017 à 10h18 par generation60
Lepascual a écrit : Merci à tous pour vos retours.Dans mon cas, les voitures possede un support moteur cage courte.
Je suis condemné a utilizer un cage courte...Maintenant c'est pas forcément desagréable. Les moteurs cages courte actuel on plus de couple que le NC-1
Hello,
un petit comme celui-là, chez NSR, dans la P68, je peux te donner les spécifications et une image, si tu trouves pas.
Amicalement
Didier
Posté le 08/02/2017 à 10h27 par BOXER
Je trouve que le comportement du NC1 NINCO va bien à condition de rouler en 14 ou 15 vots ...et donc ..d'avoir une alim réglable
Sinon tu peux le remplacer par un SLOT IT MX 12 ( 19 500 trs )
Plus soft que le V12 et facile à trouver
Posté le 08/02/2017 à 10h28 par cousinhub88
effectivement le plus dur va être de trouver le support moteur Ninco cage longue ancienne génération et pas un pro-race.
Va voir sur la bay ou le coincoin.
Posté le 08/02/2017 à 10h43 par fandekawa
BOXER a écrit : Je trouve que le comportement du NC1 NINCO va bien à condition de rouler en 14 ou 15 vots ...et donc ..d'avoir une alim réglable![]()
tout pareil
j'ajouterai que si tu trouves encore le MX12 un peu trop violent, tu peux également lester tes voitures afin de "le calmer'" un peu plus....
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 08/02/2017 à 11h56 par Lepascual
@ Boxer
Merci ;-)
Oui pour le NC1, mais cela reste mou, l'acceleration n'est pas franche sur une petite portion de droite... à mon gout.
Cela rest bien pour des sloteurs debutant, mais j'attends un poil mieu de ces voitures ;-)
@fandekawa,
Merci ;-)
C'est justement avec ce moteur que j'ai fais mes essais.
Et ce qui me gène c'est qu'il faut etre au milieu de la gachette pour que le moteur commence à tourner...
J'ai essayer aussi sur d'autres de mes voitures Slot it, pensant que c'etait mon moteur ou ma poignée qui avait le souci & les symptomes sont les mêmes. :-(
Ce n'est pas génant, sur ces dernières qui sont tellement agréables à piloter.
En revanche sur les Ninco, il y a un trou entre le frein et le depart de la voiture.
Super désagréable, d'autant que quand elle part, cela deviant une balle...
Je ne sais pas si c'est aussi significatif, chez NSR avec un SHARK 22?
Membre du C24S
Posté le 08/02/2017 à 12h15 par pepe_plus
Moteur pas en cause.
Trop d'ohms et peut-être aussi pas assez de courant.
S le moteur ne démarre qu'à la moitié du curseur c'est qu'il faut diviser la valeur par 2.
Posté le 08/02/2017 à 13h09 par Lepascual
J'ai essayer aussi sur d'autres de mes voitures Slot it, pensant que c'etait mon moteur ou ma poignée qui avait le souci & les symptomes sont les mêmes. :-(Moteur pas en cause.
Merci PP+
Je viens de faire un essai
Mon alim est une alim de labo 15V 3A
Avec moteur Slot it & Scaleauto
A 12V en 30 Ohms, démarrage pratiquement en sortie de frein poignée
A 8.5V en 45 Ohms, démarrage à la moitié de la poignée.
Avec moteur NC1 et voiture équipée de NC5
A 12V en 30 Ohms, démarrage en sortie de frein poignée
A 8.5V en 45 Ohms, pratiquement identique.
Je ne sais plus quoi pensé...
Membre du C24S
Posté le 08/02/2017 à 13h26 par pepe_plus
U=R.I
La tension U aux bornes de la résistance est le résultat de R, la résistance x I, l'intensité.
Pour que U soit toujours identique il faut que le résultat de la multiplication soit toujours identique c'est évident.
Si tu augmentes l'un des 2 facteurs il faut diminuer l'autre.
Exemple idiot U=10x3 ou U=3x10 c'est la même chose sauf que les valeurs sont inversées.
Donc plus un moteur consomme plus la résistance doit être faible et inversement pour que U reste constant.
Ce raisonnement est très simplifié mais c'est ça.
Posté le 08/02/2017 à 13h41 par Lepascual
pepe_plus a écrit : U=R.I
La tension U aux bornes de la résistance est le résultat de R, la résistance x I, l'intensité.Pour que U soit toujours identique il faut que le résultat de la multiplication soit toujours identique c'est évident.
Si tu augmentes l'un des 2 facteurs il faut diminuer l'autre.Exemple idiot U=10x3 ou U=3x10 c'est la même chose sauf que les valeurs sont inversées.
Je comprends mieux maintenant
Effectivement, les conso sont bien différentes
Pour le NC1, 0,07A à 12V
Pour le NC5, 0,13A à 12V
Pour le Slot it, 0,3A à 12V un peu comme les moteurs SCX...
Pour avoir l'equivalence au NC5, l'objectif va être de trouver un cage courte entre 16 & 17 k à 12V avec un conso dans les environs de 0,15 A Max
Es tu d'accord avec moi, PP+?
Membre du C24S
Posté le 08/02/2017 à 14h01 par pepe_plus
Oui et non.
La consommation te guide dans le choix d'une résistance appropriée, ça c'est correct.
Mais la consommation n'est pas un gage de puissance, pas plus pour les moteurs électriques que pour les thermiques.
Entre en jeu des phénomènes de rendements, frottements dus aux alignements, qualités des matériaux paliers, fil de cuivre, isolants, équilibrage naturel dû au hasard etc
Tu peux donc te fier à des caractéristiques théoriques d'un moteur mais au final sans aucune garantie réelle.
Et finalement en slot tes goûts personnels sont aussi importants, certains moteurs te plairont plus que d'autres car mieux adaptés à ta conduite.
Ben oui, ça ne résout pas pas ton problème
Posté le 08/02/2017 à 16h12 par Lepascual
Cela ne résoud pas grand chose, mais en revanche j'aprends et ça... :-)
Toujours un plaisir de converser ensemble PP+
Merci à vous autre pour tous ces renseignements
Je reviendrais vers vous lorsque j'aurais trouver un substitu ;-)
Membre du C24S
Posté le 08/02/2017 à 18h33 par fandekawa
pepe_plus a écrit : Oui et non.Entre en jeu des phénomènes de rendements, frottements dus aux alignements, qualités des matériaux paliers, fil de cuivre, isolants, équilibrage naturel dû au hasard etc
entièrement d'accord
c'est étonnant quand même ton expérience avec ce moteur, j'ai fait rouler les voitures de la proxi2016 (qui étaient toutes équipées de ce moteur) avec une poignée Parma en 45 ohms, tension à 12V avec une alim stabilisée 1,5A max et je n'ai jamais eu ce trou à l'accélération.
As-tu vérifié que le pignon était bien positionné sur l'axe moteur (que son extrémité ne frotte pas sur la couronne, ça m'est déjà arrivé
As-tu conservé la petite résistance d'origine qui est soudée entre un fil et une borne moteur? si c'est le cas, fais un essai sans, ta voiture sera un plus nerveuse tout de suite au démarrage
