Imprimer les messages du sujet "piste bois … pour essayer"
Posté le 30/01/2017 à 21h17 par imagilles
Une soirée du côté de Limoges … tu rentres avec une envie de piste bois … typé rallye !!!
je me lance dans la constrction cette semaine d'une petite piste rallye mono voie… deux questions …
la fraise …. laquelle choisir ?
le médium .. quelle épaisseur … 8 , 10 mm sachant qu'il y aura du dénivelé ….
merci pour vos réponses
Posté le 30/01/2017 à 22h00 par boris760
J'ai trouvé un tuto si cela peut t'aider, j'espère que,le lien fonctionne
http://https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1508509&pgi=0#is-page
Posté le 30/01/2017 à 22h01 par boris760
Désolé celui,doit être le bon
Posté le 30/01/2017 à 22h20 par fastwagon
8 mm d'épaisseur, ce sera trop juste, sachant que le slot doit faire au moins 6,5 à 7 mm (1/4 po minimum, soit 6,35 mm, pour que les guides profonds n'accrochent pas). Avec du 10 mm, tu es bon et ça reste suffisamment flexible.
La largeur standard du slot, c'est 1/8 po, soit un bon 3 mm.
Posté le 30/01/2017 à 23h38 par imagilles
ok une fraise de 3 mm merci
Posté le 30/01/2017 à 23h43 par imagilles
fastwagon a écrit : 8 mm d'épaisseur, ce sera trop juste, sachant que le slot doit faire au moins 6,5 à 7 mm (1/4 po minimum, soit 6,35 mm, pour que les guides profonds n'accrochent pas). Avec du 10 mm, tu es bon et ça reste suffisamment flexible.La largeur standard du slot, c'est 1/8 po, soit un bon 3 mm.
je pensais que BLST utilidait du 8 mm
Posté le 30/01/2017 à 23h50 par fastwagon
imagilles a écrit : je pensais que BLST utilidait du 8 mm
Possible. À manipuler avec précautions, alors...
Posté le 31/01/2017 à 08h20 par pepe_plus
fastwagon a écrit : La largeur standard du slot, c'est 1/8 po, soit un bon 3 mm.
Ca fait des années qu'on le dit et l'écrit parce que les guides bois coincent dans 3mm et passent dans du 1/8".....parce qu'ils sont prévus pour du 1/8"...
Mais non, rien à faire :
imagilles a écrit : ok une fraise de 3 mm merci
Posté le 31/01/2017 à 13h53 par fastwagon
Posté le 31/01/2017 à 13h58 par generation60
3/8 alors ?
Posté le 31/01/2017 à 14h04 par lpmc6622
generation60 a écrit : 3/8 alors ?
1/8", "one eighth of an inch", soit un huitième de pouce, c'est-à-dire 25,4 / 8 = 3,175 mm… Un peu plus que 3 mm, quoi…
Posté le 31/01/2017 à 14h15 par generation60
lpmc6622 a écrit :generation60 a écrit : 3/8 alors ?1/8", "one eighth of an inch", soit un huitième de pouce, c'est-à-dire 25,4 / 8 = 3,175 mm… Un peu plus que 3 mm, quoi…
Je vous demande de vous arrêter, 3,175 purée, c'est pas à peu près trois, c'est 3.175. A cause de raisonnement pareils des accidents qui ont coutés des milliards de francs se sont produits.
nom de moi.
Posté le 31/01/2017 à 15h07 par fastwagon
generation60 a écrit : A cause de raisonnement pareils des accidents qui ont coutés des milliards de francs se sont produits.
Des milliards de francs? Donc ça fait bientôt 20 ans? Y'a prescription, non?
Posté le 31/01/2017 à 15h19 par generation60
fastwagon a écrit :generation60 a écrit : A cause de raisonnement pareils des accidents qui ont coutés des milliards de francs se sont produits.Des milliards de francs? Donc ça fait bientôt 20 ans? Y'a prescription, non?
Pas chez moi, je suis presque mais pas, le franc a la cote.
Posté le 31/01/2017 à 17h08 par lpmc6622
C'est sûr qu'à cause d'une confusion entre centimètres et pouces, le télescope Hubble s'est retrouvé myope. Cela n'a heureusement pas été source d'accidents, mais la correction de la myopie a coûté assez cher!
Posté le 31/01/2017 à 17h39 par imagilles
Petit essai avec du scx pour visualiser les pentes …
Posté le 31/01/2017 à 17h54 par simamine
imagilles a écrit : Une soirée du côté de Limoges … tu rentres avec une envie de piste bois … typé rallye !!!je me lance dans la constrction cette semaine d'une petite piste rallye mono voie… deux questions …
Tu traines à limoges, toi, maintenant ?
Posté le 31/01/2017 à 19h25 par generation60
lpmc6622 a écrit : C'est sûr qu'à cause d'une confusion entre centimètres et pouces, le télescope Hubble s'est retrouvé myope. Cela n'a heureusement pas été source d'accidents, mais la correction de la myopie a coûté assez cher!
le premier module a avoir dépassé la lune pour se poser ailleurs, fleuron de la collaboration Europe - USA s'est lamentablement écrasé, celui-là a coûté le un peu plus d'un milliard dont je cause.
Les capteurs d'altitude le croyait à encore à peu près un mètre du sol.
Posté le 31/01/2017 à 19h43 par pepe_plus
imagilles a écrit : Petit essai avec du scx pour visualiser les pentes …
Le mdf en 10mm c'est plus malléable que le plastique...
Posté le 02/02/2017 à 22h26 par imagilles
y a de quoi faire quelques pistes
