Imprimer les messages du sujet "Graisses, huiles et liquides de Perlimpinpin ?"
Posté le 27/01/2017 à 22h40 par pepe_plus
L'analyse est bonne
Posté le 27/01/2017 à 23h14 par Marcury
Comme ça je sais ce que je ferai du fond de mon bidon d'huile moto
Mais plutôt la 88-90 de la boite de vitesse ou la 10-60 du moteur ?
_________________________
Mes voitures
Posté le 28/01/2017 à 11h38 par titi91
voila quelques photo qui pour moi seront plus claire
sur la photo suivante les point de graissage et de huilage sur un chassis in line
type groupe c slot it
la meme chose sur un chassis moteur sidewinder
voiture Fly GT40
voila le type d'huile et de graisse que j'utilise pour le chassis et les paliers moteur
voila les photo d'un moteur ouvert pour une meilleur comprehension
attention pour le trait de droite rouge sur la photo il montre le palier moteur ( pas les charbon)
pour ce qui est du moteur en lui meme, et seulement lorsqu'il donne des signe de faiblesse
j'utilise l'huile slot it motor lub
qui a pour fonction de nettoyer les dépôt de charbon et d’amélioré les contact, et en même temps il facilite la rotation du moteur en limitant la friction des charbons
que je met sur les charbon et a l'endroit ou ils frotte
sur cette photo on voit bien ou les charbon sont en contact avec le rotor du moteur
le gros avantage de ces produit est les conditionnent en petite quantité qui nos permet de les transporter facilement dans nos valise de slot.
effectivement certain dirons que cela coûte chers, je suis d'accord et pas d'accord a la fois
a titre indicatif ma bouteille d'huile sideway a 2 ans , il m'en reste encore 1/5eme
j'ai pourtant roulé minimum 2h par semaine depuis 2 ans, et chaque fois que je tourne plus de 30 minutes avec une voiture elle a le droit a un nettoyage complet suivit d'un graissage complet
après chacun choisis ses marques d'huile et il y en a beaucoup aussi bien en modélisme télécommandé , qu'en Slot ou en mécanique général, il y a juste des huile plus ou moins adapté
Messieurs j'attend vos critiques et commentaire
et je n'ai rien contre la critique car elle peut être constructive
Le bois c'est bien aussi
Posté le 28/01/2017 à 12h19 par lpmc6622
titi91 a écrit :
Attention à l'huile sur l'axe du moteur côté charbons (partie jaune du moteur sur la photo). Si elle atteint ces charbons cela risque de créer problème. Perso je n'en mets plus…
Posté le 28/01/2017 à 13h17 par Doji
Merci Titi du Neuf Un, pour le temps passé et les photos. C'est très clair. Je suis rassuré, je lubrifie là où tu lubrifies (si je puis me permettre et sans connotation graveleuse
Tu as raison, les petits conditionnements sont pratiques pour nos petites trousses à outils (c'est aussi et surtout ce que m'a séduit dans le slot racing, le faible encombrement global de tout le matériel).
lpmc6622, côté charbon, tu as connu des déboires ? L'huile moteur n'aura-t-elle pas tendance, quel que soit l'endroit où on dépose la goutte, à se diffuser un peu partout ? Quels conséquences négatives as-tu constatées, pour ne plus en mettre côté charbons ?
"La sagesse populaire, on connaît. C’est elle qui a élu Hitler en 33." 'P. Desproges'
Posté le 28/01/2017 à 14h16 par lpmc6622
Odeur de brûlé, voire fumée, et perte de performances.
Posté le 28/01/2017 à 15h12 par speedy
Sur les 24h je mets de l'huile uniquement sur la partie métallique du moteur
Je mets une goutte de grasse de chaque coté pour éviter que les résidus de pneus pénètre dans l'axe.
Après , perso je n'utilse que des produits de modélisme ou horlogerie car le liquide ou graisse des voitures echelle 1 sont souvent pas assé fluide
Maintenant ce n'est que mon vais et cela n'engage personne a le respecter
Sébastien
