Imprimer les messages du sujet "Notre piste provisoire"
Posté le 22/01/2017 à 12h36 par boris760
Apres réception de notre colis, le montage ét bien voila notre piste provisoire
Posté le 22/01/2017 à 13h56 par gilou-971
un bon début. Le tracé n'est pas simple
Posté le 22/01/2017 à 14h17 par boris760
En fait on a reprit un post de l'ancien propriétaire ou il demandait un tracé et c'est celui la que nous avons refait
Posté le 22/01/2017 à 15h11 par gilou-971
oui ca permet de tourner immédiatement
Tout ça pour dire : n'hésite pas à modifier si des zones ne te plaisent pas.
Et si tout te plaît, ben, tu laisses tel quel!
Posté le 22/01/2017 à 16h40 par iClemz
gilou-971 a écrit : oui ca permet de tourner immédiatement![]()
Et si tout te plaît, ben, tu laisses tel quel!![]()
En effet, ce passage est assez spécial x') je sors souvent tout droit après le 1er virage vers la gauche ^^
Posté le 29/01/2017 à 22h19 par iClemz
Hello !
Voilà l'avancement de notre projet avec un projet de tracé qui semble rendre plutôt bien (Qu'en pensez-vous ???). Sauf qu'il y a quelques problèmes ...
Nous avons une grande difficulté à réaliser le raccordement dans la ligne droite et du mal aussi pour la Pit Lane :/
N'hésitez pas pour nous aider dans la résolution de ces problèmes, j'avoue que c'est assez casse-tête
Posté le 29/01/2017 à 23h58 par vroumm
Salut , lors du montage le plastique étant assez souple il est bien plus facile de fermer ton circuit que sûr un plan .
Posté le 30/01/2017 à 09h07 par cousinhub88
vroumm a écrit : Salut , lors du montage le plastique étant assez souple il est bien plus facile de fermer ton circuit que sûr un plan .
Le Carrera souple, je ne savais pas. Mais en tirant un peu on y arrive. Après il faut jouer avec les 1/3 et les 1/4 de droites bien placés pour bien arriver à fermer.
Posté le 30/01/2017 à 10h46 par boris760
ca y est le fiston a réussi à joindre les 2 bouts avec des 1/3 et 1/4
que pensez vous du circuit pour sa jouabilité ?
Posté le 30/01/2017 à 11h27 par cousinhub88
Pas mal avec un doute à l'endroit où les virages sont encastrés, risuqe qu'une voiture passe de l'intérieur vers l'extérieur.
Mais ce n'est qu'une fois monté et en situtation réelle que tu pourras tester.
Posté le 30/01/2017 à 16h39 par iClemz
Nouvelle version du tracé avec la Pit Lane en plus ! ^^
Partagez vos retours :D
Posté le 31/01/2017 à 10h44 par titi91
sympa comme trace , la seul chose qui m’inquiète, c'est l’entrée des stands juste après le virage, pour y rentre il va falloir roulé aux pas dés le début de la courbe, sinon la détection ne se fera pas comme il faut.
autre point, j'intervertirais les 2 aiguilles simple pour un meilleur accès au stand .
Le bois c'est bien aussi
Posté le 31/01/2017 à 11h56 par boris760
on va essayer de mettre un bout de rail droit avant les stands
Pour les aiguilles simples je pense qu'on les remplacera par des changements de file en X et nous allons en mettre un peu plus.
Posté le 31/01/2017 à 12h39 par iClemz
Nouvel essai mais cette fois-ci avec la Pit Lane en bas, j'ai fais mon possible avec les 1/3 et 1/4 mais il y a tout de même un bout de rail qui dépasse sur l'entrée du virage à la sortie de la Pit Lane.
Posté le 31/01/2017 à 13h51 par titi91
sur la version précédente, si tu met le 1/3 de droite entre la sortie du virage et l’entrée des stand, au lieu de l'avoir au milieu de la ligne droite ça pourrait peut être le faire
Posté le 31/01/2017 à 13h57 par iClemz
titi91 a écrit : sur la version précédente, si tu met le 1/3 de droite entre la sortie du virage et l’entrée des stand, au lieu de l'avoir au milieu de la ligne droite ça pourrait peut être le faire
ça ne passe pas, ça agrandit l'écart et les rails ne sont plus alignés :/
Posté le 31/01/2017 à 14h46 par cousinhub88
iClemz a écrit : Nouvel essai mais cette fois-ci avec la Pit Lane en bas, j'ai fais mon possible avec les 1/3 et 1/4 mais il y a tout de même un bout de rail qui dépasse sur l'entrée du virage à la sortie de la Pit Lane.![]()
Rien ne vaut la mise en place car entre un tracé virtuel et réel il y a quand même des petites différences.
Posté le 31/01/2017 à 15h25 par titi91
voila ce que je voulais dire, regarde l’entrée des stands
Posté le 31/01/2017 à 15h42 par iClemz
titi91 a écrit : voila ce que je voulais dire, regarde l’entrée des stands![]()
Aaah oui ! Exact, ça rend mieux
Posté le 31/01/2017 à 17h58 par fred
titi91 a écrit :![]()
Il a l'air sympa ce tracé
Qu'est-ce que ça donne côté encombrement ?
