Imprimer les messages du sujet "Question simple sur NSR (réponse simple j'espère...)"
Posté le 20/01/2017 à 15h41 par Stone
Salut à tous,
Faut-il oui ou non, visser au châssis le triangle rouge des NSR ?
Un trou est prévu mais le dernier modèle que je viens d'acheter n'était pas fixé.
D'où ma question.
Voici des photos pour bien comprendre.
Posté le 20/01/2017 à 15h56 par fastwagon
Je ne bloque pas le triangle sur les miennes, mais j'en réduis grandement le débattement. Cela dit, je roule sur piste bois, donc parfaitement plane.
En revanche, je remplace toujours le minuscule guide NSR par un guide Slot-It à lame avancée et à vis, donc réglable en profondeur. Cela me permet d'avoir un avant bien "planté" dans le slot, sans devoir lester le nez, toujours prompt à se cabrer sur une NSR.
Posté le 20/01/2017 à 15h57 par titi91
tous dépend de ta piste
perso je roule avec le guide libre, mais certain championnat demande a ce qu'il soit fixé
Le bois c'est bien aussi
Posté le 20/01/2017 à 17h33 par Ronnie31
fastwagon a écrit : Je ne bloque pas le triangle sur les miennes, mais j'en réduis grandement le débattement. Cela dit, je roule sur piste bois, donc parfaitement plane.En revanche, je remplace toujours le minuscule guide NSR par un guide Slot-It à lame avancée et à vis, donc réglable en profondeur. Cela me permet d'avoir un avant bien "planté" dans le slot, sans devoir lester le nez, toujours prompt à se cabrer sur une NSR.
Tout ok avec Fast
, en plus l'idée de changer de guide est sans doute un plus car les guide NSR sont ridiculement peu profond !!!
Posté le 20/01/2017 à 19h42 par Stone
Je roule sur du Ninco.
En revanche, je n'ai jamais eu de souci de deslotage avec mes autres NSR en laissant les guides d'origine.
Posté le 20/01/2017 à 19h55 par fs83
le support de guide a était fait a l'époque de la 997 qui entrait dans les compétitions sur le rallye en Espagne
sp-collectable.com
Posté le 20/01/2017 à 20h14 par Ronnie31
Stone a écrit : Je roule sur du Ninco.
C'est en effet exagéré car sur notre piste club Carrera nous avons un pont avec une légère courbe à la réception où un guide profond fait cruellement défaut.
Posté le 21/01/2017 à 09h08 par cousinhub88
Perso, je remplace le guide NSR par celui à lame longue et je n'ai aucun soucis ni sur mon Carrera, ni sur celui du club.
En rallye, je laisse le guide libre, pour les autres modèles c'est variable, mais je bloque quand même assez souvent le débattement avec la vis fournie.
Posté le 28/01/2017 à 10h14 par Doji
Je n'ai jamais pensé à le bloquer, ni même imaginé le faire. J'ai même alourdi la point du triangle en bourrant de pâte plombée, afin que le triangle soit collé à la piste.
"La sagesse populaire, on connaît. C’est elle qui a élu Hitler en 33." 'P. Desproges'
Posté le 28/01/2017 à 12h28 par lpmc6622
Et voilà, à question simple, réponse multiple!
Comme beaucoup de mes collègues, je remplace maintenant systématiquement le guide d'origine par une guide Slot.it, plus profond de presque 1mm (attention toutefois, ceux qui roulent sur des pistes type Scalextric ancienne génération - pas Sport (vous avez vos papiers?
) - peuvent avoir des soucis car la lame trop profonde peut toucher le fond de la fente).
Quant à bloquer ou non le débattement du bras, j'avais initialement la même vision que cousinhub et dernièrement j'ai roulé au club (piste bois plane) en laissant libre le bras et ma voiture était bien plus rapide qu'un collègue qui avait bridé le sien. Je pense que quelle que soit la piste il vaut mieux le laisser libre. Au pire cela ne change rien. Sauf qu'évidemment il faut bien placer les fils: il faut qu'ils soient assez longs pour ne pas tirer sur les œillets lorsque le bras descend et il faut qu'ils reviennent dans leur logement de carrosserie lorsque le bras remonte…
Posté le 28/01/2017 à 13h48 par Stone
Merci à tous pour vos conseils.
Le verdict est donc que je vais laisser le débattement !
Quant au changement de guide, tant que je ne deslote pas, je ne touche à rien !
Posté le 28/01/2017 à 15h53 par pepe_plus
Les bras de guide (drop arm) existent pratiquement depuis l'origine du slot.
Inventés à l'origine pour les dragster qui perdaient le contact lors du wheeling ils apportent sur les autos un meilleur contact à l’accélération pour la même raison et une vitesse d'entrée en courbe plus élevée.
Quelques dixièmes de mm à 1mm de débattement sont suffisant.
Posté le 28/01/2017 à 16h45 par Stone
pepe_plus a écrit : Les bras de guide (drop arm) existent pratiquement depuis l'origine du slot.Inventés à l'origine pour les dragster qui perdaient le contact lors du wheeling ils apportent sur les autos un meilleur contact à l’accélération pour la même raison et une vitesse d'entrée en courbe plus élevée.
La question toute bête que je me pose alors est "pourquoi tous les fabricants de slot n'utilisent pas ce système ?".
Posté le 28/01/2017 à 16h48 par pepe_plus
- une étude de plus,
- un moule de plus,
- une fabrication de plus,
- un assemblage de plus.
Posté le 28/01/2017 à 19h45 par Stone
pepe_plus a écrit : - une étude de plus,
- un moule de plus,
Ok mais :
- de la qualité en plus
- des clients contents en plus
- des achats en plus
- de l'argent en plus
Posté le 28/01/2017 à 19h54 par generation60
Stone a écrit :pepe_plus a écrit : - une étude de plus,
- un moule de plus,
- un assemblage de plus.Ok mais :
- fini le tuning
- fini les pièces sport
- fini les pièces compétition
- fini les pièces ultimate sport compétition
- fini les clients content d'avoir l'ultimate sport compétition version limitée gold
- des sous en moins
Posté le 30/01/2017 à 16h22 par generation60
Et puis un peu de poids en plus et surtout une plus grande difficulté de poser une puce de digitalisation, comme dit plus haut, pas beaucoup de règlements permettent de le laisser libre voir ils obligent de le serrer à fond.
Pour ma part, je le visse, mais le bloque pas, de toutes manières, dès que tu poses la vis fournie, la liberté du bras est très limitée. Je mets simplement une autre vis, celle dans le coffret abime le puits sur le dit guide.
Amicalement
Didier
