Imprimer les messages du sujet "problème sur 1 voiture avec Scalextric Digital C1296 Pit Stop Challeng"
Posté le 19/01/2017 à 10h44 par bonzillou
après de loooooooooooongues années de plaisir en analogique chez Scalex, j'ai décidé de passer en digital chez le même crémier en faisant l'acquisition du coffret Scalextric Digital C1296 Pit Stop Challenge (photo ci dessous).
Une des 3 voitures fournies a un problème: lorsque l'on la pose sur la piste elle démarre directement (et à fond!) sans avoir recours au contrôleur. Est-ce un problème de puce ou autre?
Je précise que je ne l'ai pas testée en analogique ayant démonté cette version du circuit.
Merci pour votre aide.
Pascal
Posté le 19/01/2017 à 12h59 par superguigui
Oui c'est un problème de puce. A tu bien programmé ta voiture ?
Posté le 19/01/2017 à 13h53 par bonzillou
Elle est issue d'un pack et donc déjà configurée avec un contrôleur.
Y a-t-il un moyen d'y remédier? de la reprogrammer?
Posté le 19/01/2017 à 14h53 par superguigui
Il faut la reaffecter à un numéros de poignée et si cela ne fonctionne pas, voir avec qui tu a acheter le coffret pour la garantie
Posté le 19/01/2017 à 14h55 par bonzillou
ok merci, je vais essayer de trouver un tuto pour la réaffecter à un autre contrôleur.
J'ai acheté le pack à Londres après Noël, j'avais de la place dans le véhicule en rentrant!
Posté le 21/01/2017 à 13h18 par Ptipirate
Ta une pb4?
Pour La réaffecté.
Il faut mettre la voiture sur le rail, et La tenir.
Appuyer en même temps sur l'accélérateur et sur un bouton de La pb4.
Attendre quelque seconde.
Ta voiture va accélérer et c'est pour cela qu'il faut la tenir.
Puis tu relâche les boutons.
Et c'est partir pour quelque heure de rigolade.
Si cela ne fonctionne pas,
Démonte la trappe PCR, puis débranche la puce du connecteur, un coup de bombes électronique puis rebranche.
Cela doit fonctionné, sinon si ta pas confiance et que c'est encore garanti va directement voir ton magasin.
Voila bon courage pour la suite.
Le slot oui mais en Porsche.
Posté le 21/01/2017 à 16h25 par bonzillou
Bonjour ptipirate
oui c'est la PB4.
merci pour tes conseils, je te fais un bilan rapidement.
Pascal
Posté le 25/01/2017 à 12h34 par bonzillou
bonjour
bon, j'ai essayé de réaffecter la voiture, mais rien.
Mais le pire est à suivre....
J'ai maintenant une 2è voiture qui ne fonctionne pas, et qui de plus me met le système en panne!:
lorsque l'on pose la voiture sur le circuit on entend un tic-tic-tic puis la PB4 se met en sécurité (led verte qui clignote)...
Alors je dois préciser que mon circuit vient du Royaume Uni d'où je l'ai ramené. J'utilise un adaptateur pour brancher dans la prise murale. Ayant vécu outre-manche, j'ai plein de matériel (ordis, hifi, petit électroménager) qui fonctionne ainsi et jamais de souci.
de plus j'ai du mal à croire que Scalex fasse des transfos spécifiques pour les différents pays.
Voici les données du transfo Hornby dont je dispose:
PRI: AC220-240V ~1.5A 50/60 Hz
SEC: DC15.0V [symbole courant continu] 4.0A
Pouvez vous me dire si les données sont les mêmes sur vos transfos de PB4?
merci d'avance
Pascal
Posté le 25/01/2017 à 15h22 par Ptipirate
Je te tiens au courant.
Mais il me semble que c'est les mêmes.
Maintenant sa se peux que sa soit ta pb4 qui deconne.
Connaît tu une personne qui roule en Scalextric près de chez toi?
Ou un club?
Et va faire un essai avec tes voitures et ta pb4.
Posté le 26/01/2017 à 09h38 par bonzillou
oui je pense que ce sont les m^mes spécifications.
Non pas d'essai possible autour, les clubs et particuliers autour de moi sont en analogique.
D'ailleurs c'est ce que je vais faire: un oval de base analogique pour tester les voitures, là il ne va pas y avoir de souci, puis un oval en basique en digital en retirant/ajoutant des éléments au fur et à mesure pour voir d'où vient le pb.
En tous les cas les enfants râlent déjà de ne pouvoir continuer leur championnat de scalex en rentrant de l'école!
Posté le 26/01/2017 à 10h35 par Ptipirate
Ok
Je suis désolé mais La je sais plus quoi dire.
Juste bon courage.
Sinon t'es d'où?
Je suis de nantes
Je pourrait t'aider si t'es pas trop loin.
Posté le 26/01/2017 à 18h36 par Marcury
De mémoire, ce bruit de tic, tic, tic... c'est qu'il y a un court circuit quelque part. Vérifie les tresses et tous tes contacts...
As-tu essayé d'affecter une des voitures HS à la poignée qui fonctionne ?
_________________________
Mes voitures
Posté le 27/01/2017 à 10h51 par bonzillou
je bricole tout ça ce week end.
j'étais à Nantes il y a 2 semaines pour loisir... sinonje suis à Bordeaux
oui m^me effet
Posté le 28/01/2017 à 16h56 par Marcury
donc ça vient des voitures.
Ca peut venir des puces, des tresses ou de tout autre composant ou câble à l'intérieur de la voiture. Mais le plus probable reste les tresses ou les puces :-(
Et si tu croises les puces entre les voitures ?
Mes voitures
Posté le 24/02/2017 à 14h30 par bonzillou
j'ai pu effectuer qques tests.
Les voitures fonctionnent impeccable en analogique.
parfois en cherchant un problème on en détecte d'autres: J'ai également découvert que les voitures stoppaient sur une piste droite en analogique, par contre impeccable sur cette même piste en digital.
bonne journée à tous et bonnes pistes (slot) pour ceux qui sont en vacances
Pascal
Posté le 24/02/2017 à 17h04 par bonzillou
Bon, j'ai interchangé les puces et effectivement il y en a une qui est défectueuse.
je suis bon pour en racheter une
