Imprimer les messages du sujet "Digitaliser Une F1 Carrera 1/24"
Posté le 18/01/2017 à 18h05 par FROUM
Bonjour [
Est il possible de Digitaliser une F1 CARRERA 1/24 ?
Si c'est possible comment le faire ?
Posté le 18/01/2017 à 22h19 par generation60
FROUM a écrit : Bonjour [Est il possible de Digitaliser une F1 CARRERA 1/24 ?
Hello,
qu'elle année, quel modèle, normalement oui, avec puce F1, faut juste choisir la bonne <2008 >2008 le mieux est d'ouvrir et voir avec une photo de la puce.
je peux te faire un image propre de l'après 2008.
Amicalement
Didier
P.S. : il y a même la vis dans le sachet
Posté le 18/01/2017 à 22h34 par FROUM
Merci de m'avoir repondu mais en ma connaissance il n'existe pas de Puce au 1/24 pour F1 Digitale
Posté le 18/01/2017 à 22h51 par generation60
FROUM a écrit : Merci de m'avoir repondu mais en ma connaissance il n'existe pas de Puce au 1/24 pour F1 Digitale
fais-moi une photo du dessous de ta voiture. Si il y a pas de puce F1 1/24 c'est parce qu'il y a la place pour les autres.
bref, pas de puce 1/32 ou 1/24, c'est toutes les mêmes.
tu connais celle des deux puces qui prennent un verre,
une dit à l'autre, "avec ce qu'on tient, on rentre à pieds ou on prend un chien ? ha.
Amicalement
Didier
Posté le 19/01/2017 à 18h06 par FROUM
As tu reçu mes photos des F1
Et toi? connais tu la différence entre un circuit de voiture et les seins d'une femme ?
Posté le 19/01/2017 à 18h41 par generation60
FROUM a écrit : BonjourAs tu reçu mes photos des F1
Hello,
deux fois non. envoyé le photos en MP ? si envoyé sur le forum pas eu par ce-que dépassent 2mb ?
Posté le 20/01/2017 à 19h47 par FROUM
Bonsoir
]Hier j'ai envoyé 1 photo d'une F1 par retour de mail l'as tu recue ?
Pour ce qui est de la devinette ; il n'y a aucune différence car les deux sont fait en général pour les enfants mais c'est les pères qui jouent avec !
Posté le 20/01/2017 à 22h37 par generation60
Hello,
non, rien reçu, mais pose-la ici cte photo.
P.S. j'adore les jouets de fiston.
Posté le 21/01/2017 à 20h43 par FROUM
MES PHOTOS SONT TROP IMPORTANTES JE NE PEUX PAS LES ENVOYER PEUX TU ME DONNER UNE ADRESSE MAIL ?
Posté le 21/01/2017 à 23h21 par generation60
Hello,
pas besoin de crier, même si ça passe pas parce-que c'est trop gros. juste dire non. ou alors un clic droit et rogner l'image.
petit cour d'informatique, GRATUIT.
sous quel version de Windows es-tu. 98 - 2000 - vista - xxxxxxx ?
sous windows 10 par exemple, ouvrir avec Photos, un clic droit sur l'image, cliquer sur modifier, sur la partie droite de l'écran, rogner, cliquer dessus, alors un rectangle avec des points, rapprocher les points en cliquant sur un et bouger la souris en tenant le clic enfoncé. relâcher et enregistrer. répéter l'opération si dans propriété, l'image fait toujours plus de 2 mb.
voilà
Amicalement
Didier
Posté le 22/01/2017 à 12h27 par FROUM
Rassure toi je ne crie pas ni ne pleure , Mais je te remercie pour ta patience je suis un retraité !!
J'ai trouvé une autre formule pour les photos qui j'espére vont p!asser
Posté le 22/01/2017 à 23h25 par generation60
Hello,
Pas de soucis, j'ai bien pensé, le pourquoi de la petite leçon,
vu comment elles sont, devrait pas y avoir de soucis.
je vais te mettre une image de la puce F1 et te donner les mesures écartement de la diode IR pour le positionnement, la puce n'a pas besoin de dépasser dessous, elle peut même être 3-4mm à l’intérieur, il faut juste que le trou soit alors un peu plus grand.
Amicalement
Didier
P.S. : alors, la puce F1 fait 34mm de large et 32mm de long. la hauteur est de 12mm.
elle a une forme de U, la diode IR est à 5mm du bord G, vue dessus et sens de marche bien entendu. maintenant, l'interrupteur A-D, est à 5mm du bord supérieur, il fait 3,5mm et 1cm de largeur. dans la largeur il est au centre de la puce.
il est possible de ne pas laisser dépasser interrupteur dessous, et pas obligatoire de centrer quoi que ce soit.
voilà, avec cela et la photo, tu vas pouvoir faire un gabarit et ainsi voir si cela vaut la peine d'investir.
Posté le 23/01/2017 à 12h52 par FROUM
est ce qu'il faut obligatoirement qu'un trou soit fait pour la diode ?
Es tu sure qu'une carte digitale 1/32 va pour une voiture 1/24 ?
Et je recherche des F1 Carrera 1/24 , Hotrod , voitures Américaines et voiture du Mans et aussi des vis qui fixent les voitures sur le support présentoir !
Merci encore pour tes infos
Amitié François
Posté le 23/01/2017 à 14h39 par generation60
Hello,
Si c'est uniquement pour jouer sur un circuit Carrera Evolutiv, pas besoin de trou, si tu veux utiliser les changements de voies, obligatoire, et ce n'est plus la même puce.
Si c'est l'Evolutiv, donc puce mais circuit deux voies distincts, que tu cherches, je peux t'en filer 2 voir 3, pour les frais de port.
J'aurais effectivement du commencer par là, u possèdes quel circuit ?
Amicalement
Didier
Posté le 25/01/2017 à 10h22 par FROUM
HELLO
Mon circuit c'est un digital et c'est pour cette raison que je voudrai digitaliser les F1
Posté le 25/01/2017 à 12h26 par generation60
FROUM a écrit : HELLOMon circuit c'est un digital et c'est pour cette raison que je voudrai digitaliser les F1
Il me semblait logique.
je vais donc mettre une image d'une puce F1, d'une intégration dans une voiture DTM Slot.it ou malgré le montage "olléollé" tout fonctionne parfaitement, et une image de l’intérieur d'une Carrera 1/24 D124 originale.
tu devrais t'en sortir sans soucis.
8mm au-dessus d'un trou de 6mm de diamètre et les aiguillages sont réactifs sans soucis.
Amicalement
Didier
Posté le 30/01/2017 à 20h48 par FROUM
OK et merci pour ton aide
François
Posté le 30/01/2017 à 22h22 par generation60
Hello,
je démonte la mienne demain dans la matinée et je te poste cela avec à côté une puce 1/32.
Amicalement
Didier
Posté le 31/01/2017 à 13h52 par generation60
Voilà,
Puce sur 1/24
1° La voiture
la puce
Une 1/32
les puces 1/32, sans et avec Digital, une différence ?
Les nouvelles puces, dès 2016, avec feux,
voilà,
pas de soucis pour mettre une sur l'autre, je peux te donner l'http d'un revendeur qui répertorie toutes les puces, anciennes comme neuve, et sous 1/24 - 1/32, c'est mixte. Si tout fond, je t'envoie une puce.
qui saute.
petit aparté, sais-tu que les puces ont les oreilles au bout des pattes !
tu prends une puce, tu lui dis saute, elle saute.
tu prends la puce, tu lui arrache les pattes, tu lui dis saute, elle saute pas, elle est donc devenue sourde, ce qui démontre que les puces ont les oreilles au bout des pattes.
Amicalement
Didier
