Imprimer les messages du sujet "trucs de truck"
Posté le 09/01/2017 à 19h31 par blueb17
Comme le père Noel a été sympa cette année, mon fils et moi avons eu 2 trucks Man de Fly
Sachant que ces bolides n'étaient pas des parangon de tenue de route, j'ai donc pris le tunning complet et demandé à SP collectable quelques conseils
Donc après avoir changer les transmissions, paliers (slot-it), le moteur pour avoir davantage de couple (je précise que je ne cherche pas à faire des avions de chasse mais uniquement du roulant qui ne déslote pas au premier virage), les jantes et les pneus...
De plus, le conseil de SP était d'intégrer 2 vis de réglages sous les roues avant en agrandissant les lumières de passage de l'axe avant pour abaisser le cockpit.
J'ai du d'ailleurs dremeliser légèrement l'intérieur pour que les roues avant ne touchent pas
J'ai pris également l'initiative de changer le guide très (trop) petit selon moi par un guide xslot 1/28 et lester l'avant par du plomb
VERDICT : Le bruit est un vrai plaisir, un léger souffle! Par contre très peu d'améliorations quant à la tenue de route, ça déslote à la première petite courbe.
Je précise que j'ai fait la même chose sur le 2ème truck : même motif, même punition.
Alors si vous constatez des erreurs dans ma réalisation ou un oubli ou un conseil, je suis preneur.
Posté le 09/01/2017 à 19h43 par fastwagon
C'est paradoxal, mais c'est en arrière qu'il faut lester (plus précisément, juste en avant des roues arrière) pour l'empêcher de tirer tout droit. Sinon il lève la patte et déslote.
Posté le 09/01/2017 à 19h49 par blueb17
Ok, je vais donc déplacer le plomb pour voir si j'ai de meilleurs résultats, je pensais qu'en mettant du plomb sur le guide, cela écrasait davantage le guide dans le slot et dont empêchait le deslotage
Posté le 09/01/2017 à 20h07 par fs83
attention ton axe av bloque il faut quand même un peu de jeu
descend l'épaisseur des pneus av
passe tes câbles sous l'axe av
sp-collectable.com
Posté le 09/01/2017 à 20h36 par generation60
Hello,
le club où je vais de temps en temps organise une course camion, quand j'irai chercher mes voitures je demanderai un peu ce qu'ils font, un ou deux sont très sympa et parlent volontiers de leurs préparations, il m'a semblé que cela allait assez vite.
Posté le 09/01/2017 à 20h50 par titi91
Deja une belle prepa tes camion
Une des meilleur préparation que j’ai greffer à mes trucks sont les Split de brifou, contact le, le principe d’avoir les roue avant indépendante aide énormément dans les virages
Le bois c'est bien aussi
Posté le 09/01/2017 à 21h02 par generation60
et puis j'ai omis,
en 1, ils sont beaux, alors je
ton envie qu'ils roulent fort.
Posté le 09/01/2017 à 21h36 par blueb17
fs83 a écrit : attention ton axe av bloque il faut quand même un peu de jeu
Que veux tu dire par " descend l'épaisseur des pneus av"?
Posté le 10/01/2017 à 00h30 par blueb17
J'ai donc mis les fils sous l'axe,
Ajouter du jeu dans les lumières de passage de l'axe,
Enlever les plombs à l'avant,
Mis un (petit) plomb à l'arrière devant les roues (a la place de l'aimant)
Je n'ai pas descendu l'épaisseur des roues, peut être faut il tourner les roues pour diminuer les pneus, c'est ça?
Je dois avouer un léger mieux mais franchement pas suffisant. Il me reste donc la solution du Split et du diamètre des roues...
J'ai horreur des statiques!!!
Posté le 10/01/2017 à 06h39 par titi91
sur mes camion j'ai mis des pneu arrière de voiture a l'avant comme cela j'ai des taille basse, en revanche après chaque utilisation il faut les retirer sinon il risque de se déchirer tellement ils sont tendu, par contre attention j'ai fait ça sur un buggera Racing équipé de jante alu a l'avant
Posté le 10/01/2017 à 08h49 par JC95
Retires tes pneus avant. Fais quelques essais.
Normalement ils devraient rouler beaucoup mieux... Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste a faire.... Réduire les pneus.
Mon avis selon les modèles:
- buggyera / sisu : réduction légère des pneus avant
- mercedes: réduction moyenne, il faut que le camion "plonge " vers l'avant
-Man: très forte réduction ou changement de pneus... Sinon il sort! ( perso je mets des vieux pneus de scx nascar)
Tous les modèles peuvent très bien rouler. Mais le man pour moi est le plus difficile à préparer.
Hélas, ces camions pour être sympa doivent être plombé... Surtout a l'arrière pour améliorer la motricité. Sous l'axe arriere et devant le moteur.
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 10/01/2017 à 10h20 par fs83
oui il faut tourner le pneu pour le réduire
JC95 a raison il faut un avant plongeant
sp-collectable.com
Posté le 10/01/2017 à 10h32 par blueb17
n'ayant évidemment pas de tour de pneu (dispendieux). est ce que faire tourner les pneus sur du papier abrasif (papier de verre) est efficace et si oui à quelle tension (voltage) et sur quel type de papier de verre (type bois, type acier,... et quels grains???)
merci pour tous vos conseils
Posté le 10/01/2017 à 14h23 par BQT
à lire pour la prépa d'un camion, article trouvé sur le forum : https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1526225&pgi=0#is-page
la chicane mobile
Posté le 11/01/2017 à 00h27 par blueb17
J'ai donc essayé de rouler sans les pneus à 10V et là, enfin quelques sensations positives. Il est vrai que le moteur scaleauto à 21000 était peut-être un peu surdimensionné mais il a l'avantage d'avoir du couple (340). Mais après passage au marbre et essaie de tourner les pneus (franchement pas doué), je m'aperçois qu'il faut en enlever beaucoup trop pour avoir un juste contact avec le sol.
Le doute commence à m'envahir, vais je finir par les faire rouler correctement ces p.. de camions?
Et tout d'un coup, la lumière fut, il me restait des pneus 0 grip (pa15) et Oh félicité, ils vont comme un gant aux jantes. J'enlève même les petites vis pour que les pneus touchent quand même le sol. Plombage accru à l'arrière et en avant Simone
Seul petit hic, l'esthétique perd un peu mais j'avais commandé cet après-midi les jantes alu qui vont bien. Je vous montre les bêtes toutes équipées dès que je les reçois
Posté le 11/01/2017 à 00h33 par BQT
tu as commandé qu elles jantes?
moi je vais prendre les modifications faite par BRIFOU
la chicane mobile
Posté le 11/01/2017 à 00h39 par blueb17
Pour l'avant, les Sideways SWW/TR01 Aluminium Front Wheel for Truck,
Pour l'arrière j'avais déjà les Sideways SWW/TR02-MG Magnesium Rear Wheel for Truck 2.38mm axle - Ultra Light Racing Performance
Posté le 11/01/2017 à 00h59 par generation60
blueb17 a écrit : Pour l'avant, les Sideways SWW/TR01 Aluminium Front Wheel for Truck,
ouhhhhh, il me tarde les images. déjà au statique ces camions sont de bels objets, avec l'ajout de matériel beaux efficace et adapté, cela devrait être...grisant à voir tourner si un certain réalisme est atteint.
je pourrais bien copier
Amicalement
Didier
j'ai, il y a longtemps, acheté une maquette 1/24 Revell, camion semi remorque au couleurs du team officiel Mercedes endurance avec dans l'idée de le motoriser slot et filmer son entrée dans la zone pit-lane avec dans sa remorque mes Le-Mans aux mêmes couleurs, il est prévu pour pouvoir mettre à son bord les maquettes correspondantes. mon état actuel me laissera peut-être du temps pour attaquer le projet, et tes trouvailles en gagner pour les modifications.
Posté le 14/01/2017 à 00h28 par blueb17
Voila donc les bêtes
J'ai donc modifier la place des plombs
Changer toutes les jantes
Verdict:
Je perds un peu de l'esthétique avec les pneus avant comme je m'y attendais mais les belles jantes compensent un peu mais niveau pilotage, cela n'a plus rien avoir, c'est devenu très agréable à piloter, je peux même attaquer dans les courbes et j'ai gagné presque 2secondes au tour! Il fallait donc persévérer ...
Posté le 14/01/2017 à 00h50 par blueb17
J'oubliais,
Il y avait Ça avec les jantes dans le colis mais ça c'est d'un autre calibre
J'essaie de poster mon premier test ce weekend
