Imprimer les messages du sujet "Compatibilité alimentation"
Posté le 06/01/2017 à 14h15 par Tacot69
Bonjour à tous.
En faisant un peu de rangement ( mais si chérie ça m'arrive) je suis tombé sur une alimentation. De mémoire mon frère s'en servait pour alimenter sa cibie qu'il transférait de sa voiture à l'appart de nos parents. Boudiou, ça me rajeuni pas cette histoire. De plus, elle fonctionne.
Si la phot est pas très claire, il est noté sur la face avant:
Unitek ps-5
5/7 AMP. REGULATED DC POWER SUPPLY
Whit short circuit protection
OUTPUT 13,8 DC
Par contre étant une bille en électricité je me pose comme questions:
si je peux l'utiliser pour alimenter mon circuit ninco?
Existe-t-il un boîtier qui peut s'intercaler entre l'alim et le circuit pour pouvoir régler la puissance d'une alim qui ne possède ce réglage?
Merci de vos lumières.
Tacot69
Posté le 06/01/2017 à 15h39 par ttfredo
Il faut commencer par ouvrir la bête, Google me dit que ça ressemble à ça vu de l'extérieur
Comme la plupart de ce type d'alim tu dois avoir un résistance variable, il faut donc remplacer cette dernière par un potentiomètre qui aura un plus grande plage de réglage.
Enfin pour connaitre la valeur de ta tension de sortie il faut ajouter un afficheur.
Comme Google est vraiment un bon ami
parfois on trouve tout et son contraire... voici de quoi s'inspirer : Modif alim stabilise en variable
Vous pouvez suivre l'ASA sur son blog http://assoslotalpin.canalblog.com
Posté le 06/01/2017 à 15h48 par Tacot69
Effectivement c'est celle la.
ok. je vais plancher là dessus.
Merci en tout cas de ta réponse.
Tacot 69
Posté le 06/01/2017 à 16h02 par pepe_plus
Non on ne peut pas mettre un potentiomètre qui ici se nommerait un rhéostat.
De plus il va falloir en trouver un capable d'absorber entre 3 et 5A.
Mais surtout la valeur ne sera jamais constante en fonction de la charge électrique qui suit, puisque les autos ne consomment jamais la même chose.
En vertu de la loi U=RI quand l'intensité (le courant) change la tension aux bornes change aussi.
Il faut monter à la sortie de l'alim un variateur de tension pour courant continu.
Exemple ici :
Posté le 06/01/2017 à 18h54 par Tacot69
Bon je commence à y voir plus claire.
Je devrais trouver ça dans un magasin spécialisé dans les composants électronique sur Lyon.
Ce serai bien cool une alim comme ça qui me tombe toute cuite dans les bras.
Tacot69
Posté le 07/01/2017 à 10h23 par Tacot69
Deux autres petites questions:
Si je branche cette alimentation telle quelle sur mon circuit, je me prépare à sortir l'extincteur?
Si je la branche toujours telle quelle et que je tourne avec une poignée Slot.it SCP201fg Poignée Analogique SCP-2 High Current dite métal et que je me sert de la fonction réglage de la vitesse max, est ce que ça peut le faire?
Après promis j'investis dans le bouquin: "l'électricité pour les nuls".
Tacot69
Posté le 07/01/2017 à 13h13 par pepe_plus
Tacot69 a écrit : je tourne avec une poignée Slot.it SCP201fg Poignée Analogique SCP-2 High Current dite métal
La vache !!!
Faut faire agent secret pour décrypter ça et faire du slot
Moi j'ai un truc y'a juste écrit Parma 15 ohms, sans rayon laser ni désintégrateur incorporé.
Tu crois qu'on pourra rouler ensemble un jour ?
Posté le 07/01/2017 à 13h26 par Tacot69
Tu as raison je reformule et abolis la fonction copier/coller:
Si je branche une poignée slot it, ça marche?
Et me remémore le viel adage qui dit: "plus on complique la plomberie, plus elle se bouche facilement".
Tacot69
