Imprimer les messages du sujet "Rodage moteur"
Posté le 30/11/2018 à 11h59 par jb
pepe_plus a écrit : Drôle d'idée de mettre du wd40 dans un moteur électrique.
Celui-ci (Water Displacement) est principalement un anti-corrosion qui laisse une couche de protection après évaporation du diluant volatil.Il forme donc un film entre le collecteur et les charbons en les protégeant de l'usure comme n'importe quelle huile dans un moteur où des pièces métalliques sont en mouvement les unes contre les autres.
Donc l'effet inverse de celui recherché.
Utilises plutôt de "l'huile de coupe" pour les machines-outils tours, fraiseuses etc qui est un produit non gras.
Absolument d'accord pour le WD40, par contre je ne savais pas que l'huile de coupe n'était pas "grasse". Tu recommandes donc d'en utiliser, mais faut-il ouvrir le moteur....
Posté le 30/11/2018 à 15h08 par pepe_plus
Non, je ne recommande rien du tout, je constate.
Je dis seulement que tenter de roder 2 pièces en frottement en plaçant un film gras quelconque entre les deux c'est illogique.
L'avantage de l'huile de coupe c'est qu'elle est soluble dans l'eau ce qui n'est pas le cas des autres donc facile à nettoyer.
Et surtout nettement moins grasse puisque qu'elle est composée d'un minimum de 95% d'eau.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre un produit quelconque mais qu'à défaut c'est mieux que de l'huile...
Posté le 30/11/2018 à 15h11 par jb
Merci pour la précision.
Posté le 01/12/2018 à 08h43 par Brifou
Je rejoins PP+,
En fait quel est le but final du rodage, c'est d'user un peu les charbons afin, qu'ils soient
un peu plus ronds, (pas bourrés),
, autour du collecteur, pour un meilleur rendement électrique,
si vous mettez un produit gras, comme aurait dit Bourvil, " ça va marcher beaucoup moins bien ",
Ce qu'il faut peu-être faire, une fois le rodage terminé, envoyer dans le moteur une giclée de
nettoyant pour contacts, et un coup de souflette,
Rangé des voitures
Posté le 13/12/2018 à 17h58 par Brifou
J'ai fait un peu de rodage, sur des moteurs neufs,
Un de nos membres a dit gagner, 1000 à 1500 rpm,
mais pour le vérifier, il faut un tachymètre, alors j'en ai commandé un, chinois,
le temps qu'il arrive,
Rangé des voitures
Posté le 14/12/2018 à 09h19 par cousinhub88
Alors moi j'utilise le banc DS, mais je l'utilise aussi pour mesurer le rpm des moteurs et aussi l'attraction magnétique des voitures, car au club nous ne devons pas dépasser 12 grammes avec une tolérance jusqu'à 15 liée à l'incertitude de mesure.
Ok, il coûte un bras mais à l'époque c'était la rolls.
Maintenant j'utilise aussi le bench, il rode sur plus longtemps et surtout plus facile à utiliser : https://www.slotcartechno.com/
