Imprimer les messages du sujet "Black Arrow GT3 Italia"
Posté le 20/01/2017 à 11h17 par lpmc6622
LittleBen a écrit :speedy a écrit : Dispo chez "motor of slot"
Le pb de base c'est le palier
Si des le début tu changes les paliers pas de pb. palier slot it ou sloting plus font parfaitement l'affaireUne référence pour les paliers Slot.It qui conviennent STP?
Il me semble que ce sont des olives, donc CH56 ou CH56b. ![]()
Posté le 20/01/2017 à 12h16 par LittleBen
lpmc6622 a écrit :
Il me semble que ce sont des olives, donc CH56 ou CH56b.![]()
Merci Pascal, c'est bien ce qu'il me semblait.
Quand je lis "palier", j'ai toujours tendance à penser aux paliers "à la Carrera", qui viennent se "clipser" sur un rebord en plastique ...
D'où ma question.
Posté le 26/01/2017 à 23h26 par LittleBen
Alors je ne sais pas ce qui se passe avec ces BlackArrow mais j'ai un souci au montage ...
Je commence par un souci mineur, avec ces histoires de palier. Je suis désolé, mais pour moi la rondelle blanche n'est pas un palier, c'est plutôt une cale ou un "spacer". Il y a bel et bien un palier (tout à fait semblable aux bushings Slot.It CH56b d'ailleurs), il est fixé dans la partie englobant l'axe arrière et je me fais peu de souci pour lui. Donc je ne vois pas l'utilité de mettre un deuxième bushing à côté de l'existant et à la place de cette cale blanche ... Mais bon, je reconnais n'avoir encore fait aucune serie de tours sérieux avec cette voiture, et encore moins de course.
Pour le reste, j'ai un souci avec la transmission, qui génère un autre souci: le bruit. J'ai voulu monter un moteur NSR Spanish King - comme recommandé par l'un ou l'autre - et j'éprouve des difficultés à assembler pignon et couronne de façon optimale. Cela me paraît trop serré: ça tourne, mais c'est un peu dur et cela fait du bruit. Et que j'avance ou recule le pignon sur l'arbre ne résout pas le problème. Il me reste à tenter de modifier la position de la couronne sur l'axe, en remplaçant la fameuse rondelle blanche par quelques "spacers". Ou bien à tenter de monter le moteur d'origine pour voir si je rencontre aussi le souci.
J'essaye ce week-end
Posté le 27/01/2017 à 00h00 par generation60
Hello LittleBen
Le pignon ne se bouge que pour centrer la couronne, le jeu, donc l'appui, ne se règle qu'avec le déplacement de la couronne, il arrive que certains montages ne puissent se faire parce que le pignon se retrouve trop près du pneu justement.
C'est le gros problème sur les Slot.It neuve livrée actuellement, le pignon est trop contre le moteur, il attaque la couronne que sur une partie de la dent, en à peine 50 tours il a déjà tellement marqué cette dernière que
la belle.
Et c'est systématique, Audi 4wd, deux Lola, pas possible de les rouler en sortie de boite sans retirer le pignon, comme si tout à coup ils avaient mis une dent de plus que prévu à la couronne au montage.
Amicalement
Didier
P.S. : une dent de moins, pardon, ce qui fait que la couronne avance plus sur le pignon et dépasse ce dernier.
voulez-vous une image des 4 dernières concernées `?
P.S.2 : au sujet de ces BlackArrow, il ne faut pas oublier que
1° ce sont des kit à monter,
2° les carrosseries sont issues de modèles de présentation
3° les pièces ont été mises dans le fond de la boite et méritent une petite inspection reflection.
Les rondelles de plastique blanc qui se trouvent sur les axes ne sont que pour centrer ce dernier pour la présentation statique. Dans le petit sachet, il y a la couronne, la douille d'appuis et le pignon, pourquoi voulez-vous rajouter des douilles ? J'ai vraiment du mal à comprendre mais commence à entrevoir le pourquoi des problèmes chez certains.
Ouf, c'est du Slot, vous pas mécano chez Ferrari.
Démontez une autre chez vous et zieutez. ah, ces jeunes.
Posté le 27/01/2017 à 08h37 par Chris42
Je valide complètement le commentaire P.S.2 au sujet de Black Arrow de génération 60.
Voila maintenant plus de deux ans que nous roulons avec les Black Arrow et le seul et unique soucis rencontré a été un guide cassé!!!!!
Sur quelques voitures les paliers sont d'origine.
Comme dit Génération 60, il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit pour faire rouler et régler ces voitures, tout est dans la boite.
Posté le 27/01/2017 à 09h58 par LittleBen
Oula oula ...
Je répète ce que j'ai écrit: "j'ai un souci au montage". Le problème est donc bien chez moi, dans la façon de m'y prendre, etc.
Je mettrai des photos et j'espère recevoir un peu de coaching.
Les paliers, je n'ai pas l'intention de les changer dans un premier temps.
Merci.
Posté le 27/01/2017 à 11h39 par generation60
Hello,
je reviens sur le sujet des paliers,
je ne nie pas que sur une des deux,(vr46) l'axe arrière est moins libre dans les paliers quand je le tourne, comparé à la Momo, j'ai donc commandé par sécurité des paliers Slot.it comme dis plus haut dans ce post. Ca c'est pour mon cas.
ensuite, je reviens un petit coup sur ce que j'ai dit,
Je me suis avancé sans encore avoir monté les miennes, pas la forme ces jours, j'ai réagis rapport à ce que j'ai déjà vu sur d'autres voitures et ce qu'il y a dans la boite, donc, en essayant d'être le plus clair possible,
Les bagues blanches en plastic (tu suis Bertrand) ne sont présentent sur l'axe que pour centrer celui-ci au statique, que la voiture reste en place dans la boite. Je ne crois pas que ces dernières fassent partie du montage final de la voiture.
voilà, plus clair ainsi ?
Je serais curieux de savoir, chez ceux qui ont tout laissé, où a été placée la douille alu de la boite, du côté opposé au moteur, devant ou derrière la fameuse douille blanche ?
Amicalement
Didier
Posté le 27/01/2017 à 12h12 par generation60
Hello,
Pour terminer tout cela, pour ma part, si vous craignez une déformation de la belle couronne Ergal sur une course 6h ou plus, faites quelque chose de beau, propre, et plus utile que cette bête douille blanche, faites comme chez NSR, centrer le tout avec de petits cylindres, plus d'appuis latéraux, et quelque chose de bien plus solide aussi.
plus question de changer les rapports, mais bon.
voilà
tout de bon dans vos réflexions
Didier
Posté le 27/01/2017 à 19h02 par thepatrick31
Nous on monte les couronnes slot it et pignon nsr et roule impec sans rien changer ni palier ni quoi que ce soit ( hormis le moteur )
Posté le 27/01/2017 à 19h43 par Marcury
Pour ma part je n'ai aucun problème dans le montage d'un NSR Spanish King et la transmission tourne très bien.
Merci pour les explications sur ces entretoises en plastique. Ayant reçu ma "46" montée, je n'avais pas remarqué que celle de droite ne sert à rien.
_________________________
Mes voitures
Posté le 27/01/2017 à 19h56 par fs83
Règlement Vitesse GT
on peut voir l'utilisation de pieces NSR dans la blackarrow
sp-collectable.com
Posté le 03/02/2017 à 14h07 par generation60
comme les douilles touchent le support plastique des paliers olives, j'ai mis les entretoises NSR, mais je conseille de mettre des palier si vous en avez pas, les rondelles blanche en plastique fournies ne servent pas à cela, elles touchent aussi le support, ce qui va le faire fondre et irrémédiablement bloquer le tout.
j'attends encore le châssis orange pour faire le montage final de la deuxième, je pense pas le changer sur les deux voitures.
Amicalement
Didier
Posté le 03/02/2017 à 23h14 par LittleBen
Merci pour les photos et ton retour.
Je suis curieux de savoir ce que tu penses du moteur Sioux!
Posté le 04/02/2017 à 12h58 par LittleBen
Elles font quelles dimensions les entretoises ?
Posté le 04/02/2017 à 13h57 par generation60
LittleBen a écrit : Elles font quelles dimensions les entretoises ?
Hello,
il faut que je mesure si tu comptes te présenter en club, il me semble que l'on soit dans la tolérance, mais je te redis, pour la largeur, ce sont celles de chez NSR référencées par fs83, pour la transmission, je vais comparer.
Alors pour ma voiture
, je serai pas refoulé au contrôle technique. 8|
Edit, 3,2 x 2
Posté le 04/02/2017 à 16h52 par gabus
Pour les Fans de Ferrari 458 Black Arrow,
La course des 24h de Cognin 2017 se jouera par équipes de 4 à 6 Joueurs sur 2 circuits NINCO 6 voies de 40 mètres.
Réservez votre week end les 28 et 29 Octobre 2017.
Nous sommes en pleine rédaction du règlement,
Nous publierons sur ce forum les modalités d'inscription.
Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre cette course avec notre site Facebook
http://https://www.facebook.com/24hdecognin/
Posté le 04/02/2017 à 17h06 par generation60
gabus a écrit : Pour les Fans de Ferrari 458 Black Arrow,
La course des 24h de Cognin 2017 se jouera par équipes de 4 à 6 Joueurs sur 2 circuits NINCO 6 voies de 40 mètres.Réservez votre week end les 28 et 29 Octobre 2017.
Nous publierons sur ce forum les modalités d'inscription.Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre cette course avec notre site Facebook
Hello,
j'en connais qui remuent tout pour pouvoir s'inscrire chez vous, le hic, les Arrow se font rares.
Amicalement
Didier
Posté le 10/02/2017 à 16h00 par generation60
Voilà voilà voilà,
la B-A C'est ça.
terminer le montage, posée sur la piste et gaz, elle chasse de l'arrière, mais même en bout droit quand la gâchette est tirée sec à fond. Le pied.
et je suis Happy, qu'elle fasse partie de mon garage.
Pour le moteur Sioux, sauf si un règlement oblige à un NSR xxx, je vois vraiment pas pourquoi le changer(haaa, un apache pour les 8m de droite au club). Samedi prochain je vais allez la présenter, juste avec des réglages brut de décoffrage, cad les voies ok, les pneus ok les hauteurs ok, mais je ne toucherai pas au châssis ni à la suspension, donc pas de buttée de course des amortisseurs ni de rigidification du châssis.
Pour le moment, elle tourne pour sa liberté, transmission, moteur etc....
Amicalement
Didier
Posté le 10/02/2017 à 16h08 par generation60
Hello,
Alors, pour ma part, finalement j'ai mis 1mm entre le support et la couronne, je posterai une photo du montage final du train arrière.
Amicalement
Didier
Posté le 11/02/2017 à 14h25 par LittleBen
Merci Didier pour tes retours!
Je me réjouis de voir les photos de ta voiture.
