Imprimer les messages du sujet "Circuit "LM Revival""
Posté le 03/04/2017 à 11h09 par fretz
Très beau circuit d'inspiration "Slotmods" !!
Bon compromis entre le tracé et la place laissé pour la déco qui est cohérente.
Une belle ambiance vintage et bon choix de couleurs (j'adore le bleu Gulf)
Posté le 03/04/2017 à 21h02 par JuanIV
Merci à vous.
La comparaison aux magnifiques réalisations de SlotMods est très flatteuse, mais la route est encore longue avant d'être au niveau
Je retiens surtout l'ambiance vintage que je cherche à restituer à travers ce projet et qui semble commencer à apparaître.
J oeuvre actuellement sur les bâtiments et espère qu'il apporteront ce supplément d'âme attendu.
Quelques bricolages récréatifs viendront bientôt rejoindre le décor.
Posté le 08/04/2017 à 10h01 par JuanIV
Comme beaucoup, j'avais, il y a quelques années, acquis la tribune Grandstand de Scalextric.
On la devine sur les photos précédentes dans la montée qui suit le pont Dunlop.
En gros plan, cela ressemble à cela
Super brillant du plastique, couleurs criardes, ...
Donc hormis le style de construction, pas très vintage tout cela
Pourtant la base est intéressante et mérite un peu de boulot.
Alors, on sort les pinceaux et la peinture et hop, c'est parti !
Quelques heures plus tard, et avant mise en place sur le circuit, nous en sommes là.
Comme quoi, il suffit de peu
A suivre...
Posté le 08/04/2017 à 10h12 par JP56
Super sympa et très belle réalisation
la vie est trop courte alors fait toi plaisir GAAZzzzzzz
Posté le 08/04/2017 à 13h14 par generation60
Hello,
Je l'ai aussi, toujours dans son emballage, pour les raisons que tu cites, m'en suis pas encore occupée, toutes les images que j'ai vues ou elle trône, pas une où les personnages originaux sont peints, mais la tienne,
Bravo, c'est tout ce qu'elle mérite, parce que c'est vrais que cette estrade a une bonne base.
Amicalement
Didier
Posté le 08/04/2017 à 20h12 par fandekawa
super boulot sur cette tribune !!! bravo
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 22/04/2017 à 14h38 par JuanIV
J'en cherchais une comme cela
et, aussi
Quand un gentil sloteur m'a proposé, cela
que je n'ai pu m'empêcher de photographier près du personnage Esso géant qui est venu prendre place sur le bord de ma piste ;)
Posté le 22/08/2017 à 10h16 par JuanIV
Bon des nouvelles de mon revival circuit
Quelques contretemps n'ont pas encore permis la mise en place des stands, mais cela n'a pas empêché de rouler et de (bien) s'amuser.
A 5 en piste, la gestion du trafic est un élément plus important que le strict temps au tour !
Malheureusement, j'ai un de mes changements de voies (droit Scalextric) capricieux et qui refuse de fonctionner correctement. Cela se traduit par non détection de l'ordre de changement, sur l'une comme l'autre voie, mais de manière assez aléatoire
Parfois, un coup de nettoyant contact, ou un démontage/remontage du rail résout ( momentanément) le problème, laissant penser à un mauvais contact, mais où le chercher, ce faux contact, puisqu'il concerne les deux pistes (cellules, bobines actionnant les aiguilles, ou y a t il un point commun/ central aux 2 pistes) ?
Merci pour votre connaissance éventuelle du sujet
Posté le 22/08/2017 à 13h03 par fretz
Salut !
Il y a un point commun aux 2 pistes : l'alimentation de l'électronique de détection et des bobines.
Tu peux dévisser le cache plastique sous ton rail et déjà vérifier si les fils sont encore bien soudés.
Posté le 22/08/2017 à 14h34 par JuanIV
Merci.
J'ai fait mais toutes les soudures paraissent clean.
Du coup, j'hésite à les reprendre
Y a t il d'autres hypothèses à vérifier ?
Posté le 22/08/2017 à 17h01 par cousinhub88
Essaye de regarder si la cellule de détection n'est pas encrassée par de la poussière de pneus.
Combien as tu de pontage, cela peut venir d'un problème de tensions électrique.
Quelle alimentation et combien d'ampères, il te faut au moins 1 ampère par voiture.
Prends un ohmmètre et regarde si tu n'as pas une résistance entre les 2 rails, regarde les conductions électriques entre toutes les zones de l'aiguillage, il doit y avoir une zone neutre (pour la détection) et tu dois avoir des pontages pour faire parvenir l'électricité aux autres zones.
Sur mon ancien, ancien tracé en scalextric, j'ai une bobine qui avait fondue, regarde si ces dernières ne sont pas gonflées. Je n'y crois pas trop car c'est la même aiguille et tu as ce problème des 2 cotés.
Essaye éventuellement de mettre un pontage juste devant ton aiguilles.
Posté le 22/08/2017 à 20h33 par JuanIV
Merci, je vais regarder tout cela
Posté le 22/08/2017 à 20h47 par fretz
JuanIV a écrit : Merci.
Du coup, j'hésite à les reprendre![]()
Si tu peux faire un pontage provisoire directement sur l'aiguillage tu pourrais vérifier effectivement si c'est un problème d'alimentation.
Autres hypothèses: les bobines ne sont pas très puissantes, il faut donc que la mécanique soit "libre" pour permettre le déplacement de l'aiguillage.
Personnellement j'avais eu un autre soucis: les bobines sont très proches l'une de l'autre. Du coup le noyau mobile d'une restait parfois collé (magnétiquement) à celui d'en face. J'ai réglé le problème les isolant avec un bout de carte plastique.
Posté le 22/08/2017 à 21h05 par JuanIV
A suivre demain
Posté le 23/08/2017 à 14h06 par JuanIV
Bon, des news.
J'ai contrôlé ma tension à différents endroits du tracé et la variation est de 0,1v selon les zones, donc tout est ok
J'ai aussi isolé avec de la carte plastique, les deux bobines situées au centre et qui sont effectivement très proches
Au redémarrage, chaque voie a fonctionné une fois (détection ok + actionnement aiguille), puis reste à sa dernière position.
Si je coupe l'alim, et redémarre, cela refonctionne à nouveau une fois puis plus rien
Bref, s'il faut couper/redémarrer l'alim pour changer de voie, c'est pas cool
Avez vous d'autres idées ???
Posté le 23/08/2017 à 20h57 par fretz
Tu as contrôlé ta tension "à vide" ou en chargeant l'alimentation avec un moteur, ampoule ou autre... sur tes points de mesure ?
A vide tu ne pourras pas détecter un faux contact mais juste une coupure éventuellement.
Tu dis que les aiguillages fonctionnent qu'une seule fois mais est-ce que c'est toujours dans le même sens ou peu importe la position initiale ?
Posté le 23/08/2017 à 21h29 par JuanIV
Le contrôle tension a été fait à vide
Sinon, peu importe le sens des aiguilles, elles fonctionnent une première fois et puis, plus rien
Posté le 24/08/2017 à 08h43 par cousinhub88
Alors, normalement si c'est du scalextric, lorsque tu appuie sur le bouton de changements de voies, l'aiguille s'ouvre et reste ouverte, c'est lors du passage de l'autre voiture qu'elle se referme.
Mais ça fait longtemps que je n'ai plus de scalextric.
As tu regardé la résistance en ohms entre des différents rails en ayant pris soin d'ouvrir le circuit en 2 points, voir même de faire plusieurs tronçons distincts ?
Posté le 24/08/2017 à 20h16 par Arrrrgh
Ne pas serrer de trop le cache plastique quand tu refermes ton changement de voie après inspection.
Problème déjà rencontré: en serrant les vis à fond, le mécanisme et les connexions étaient visiblement trop à l'étroit ce qui rendait le fonctionnement du changement de voie hasardeux. Sans cache, cela fonctionnait sans problème.
Peut-être rien à voir chez toi, mais mérite d'être essayé!
Arrrrgh
Posté le 24/08/2017 à 21h25 par JuanIV
Merci à tous, je vais aussi regarder cela
