Imprimer les messages du sujet "Circuit "LM Revival""
Posté le 04/01/2017 à 18h43 par JuanIV
Après une présentation où j'exposai mon goût pour les autos des années 60/70 (et accessoirement les groupes C
), je projette d'installer mon circuit (piste Ninco) sur une structure qui me permette de le laisser monter et de créer un peu d'ambiance autour.
La surface allouée sera d'environ 380 x 180 cm et devra être légère pour être hissée au plafond de mon garage (position rangée) et déplacé selon les envies.
Je réfléchis donc à mon tracé en intégrant l'arrivée du digital et plus particulièrement à la PB6 de Scalextric (système visiblement bien abouti, fiable et suivi dans le temps).
Après plusieurs dessins, j'ai fini par aboutir à un tracé alliant partie rapide et partie technique plus lente. Reste à le tester avant d'attaquer le chantier
Voici à quoi il ressemble:
Vos avis et commentaires sont bienvenus !
Posté le 04/01/2017 à 19h00 par blueb17
Les pistes ne sont pas égales, ce n'est pas un 8. Sinon les courbes sont variées, c'est bien
Posté le 05/01/2017 à 11h01 par JuanIV
Je ne suis pas un adepte des ponts et recherche un esprit maquette (partie décor à considérer également), donc le 8 n'est pas une priorité.
Slot Mods fait d'ailleurs de très belles pistes en analogique où il n'y a pas non plus de pont !
Enfin, le circuit est digital et donc cela me semble moins important.
Je retiens donc ton jugement positif sur la variété des courbes
Après, manque-t-il quelque chose ou voyez vous des opportunités d'améliorations ?
Posté le 05/01/2017 à 11h41 par superguigui
Euh il va y avoir un soucis scalextric et ninco ne sont pas compatibles.
JuanIV a écrit : Après une présentation où j'exposai mon goût pour les autos des années 60/70 (et accessoirement les groupes C), je projette d'installer mon circuit (piste Ninco) sur une structure qui me permette de le laisser monter et de créer un peu d'ambiance autour.
La surface allouée sera d'environ 380 x 180 cm et devra être légère pour être hissée au plafond de mon garage (position rangée) et déplacé selon les envies.Je réfléchis donc à mon tracé en intégrant l'arrivée du digital et plus particulièrement à la PB6 de Scalextric (système visiblement bien abouti, fiable et suivi dans le temps).
Posté le 05/01/2017 à 11h57 par JuanIV
Pas compatible en quoi: liaison piste ou problème électrique ou autre ?
Posté le 05/01/2017 à 12h09 par superguigui
Les eguillages ninco digital ne seront pas compatible avec le système scalex digital au niveau électronique et électrique et aussi sur la dimension des rails.
JuanIV a écrit : Pas compatible en quoi: liaison piste ou problème électrique ou autre ?
Posté le 05/01/2017 à 12h42 par JuanIV
Pas de souci, je n'ai rien de digital en Ninco
Tout le digital sera Scalextric.
Je vais juste utiliser des rails convertisseurs Ninco/Scalextric dans les zones de changements de voies et des stands .
On voit les rails en question sur le plan: les zebrés rouge et blanc.
Posté le 06/01/2017 à 10h09 par Marcusbel
Il y a quelques temps j'avais fait un circuit qui s'apparentait à ton projet. Cela te donnera une idée de ce que cela donne une fois monté!
A+++
Posté le 06/01/2017 à 10h20 par JuanIV
Super.
Quel était son encombrement ?
Ton sentiment sur la jouabilité en digital?
Posté le 06/01/2017 à 11h12 par Marcusbel
3m60 par 2m20! c'était pas un 8 mais perso je me suis régalé ! Par rapport à ton projet j'avais privilégié 2 lignes droites histoire de pouvoir envoyer le jus en plus de la partie technique! Pour moi c'est essentiel dans un circuit
Posté le 06/01/2017 à 12h04 par JuanIV
Fort de ton avis enthousiaste, je vais tester ce WE mon plan
Je pense que ma courbe en bout de ligne droite est d'un rayon supérieur à ton tracé, et donc que la seconde partie (ligne droite cassée) de mon tracé, permet encore d'envoyer
L'intérêt de cette petite cassure est aussi de contenir la largeur du circuit.
Test à venir et variante en cours de dessin !
Posté le 07/01/2017 à 13h56 par JuanIV
Bon, le circuit est en place et les tours de chauffe sont encourageants !
Peut-être une petite idée de modification pour rendre le jeu encore plus sympa
Posté le 08/01/2017 à 14h06 par JuanIV
Tracé agréable, encore plus sympa ainsi:
Posté le 10/01/2017 à 16h42 par JuanIV
Quelques nouvelles de notre projet de circuit "permanent" et décoré.
Une nouvelle variante du tracé a été testée avec succès. L'équilibre (en temps au tours) entre les deux voies est presque atteint.
Donc sachant que la PB6 est maintenant arrivée et en place, quelques voitures équipées, les arsouilles sont sympas
Voici le plan de ce qui pourrait bien devenir un tracé permanent
Voilà, je pense attaquer la menuiserie courant de semaine.
Je vais reprendre la technique du L-guider, bien connue des modélistes ferroviaires US.
Posté le 15/01/2017 à 12h42 par JuanIV
Quelques nouvelles des avancées.
Matinée jeu (avec mon fils, ma fille, et une voiture fantôme), le tout avec des groupes C.
Du bonheur
Avant, j'avais été un peu plus studieux et la menuiserie est commencée ( photos bientôt), car après avoir testé plusieurs variantes de tracé, l'encombrement maxi est maintenant validé. Yesssss !
Posté le 18/01/2017 à 20h32 par JuanIV
Comme promis, quelques photos de la menuiserie.
Le circuit sera donc «supporté» par une structure en L guider qui est terminée.
L'ensemble fera, une fois fini, environ 390 x 200 cm.
Les trois «poutres» dans la grande longueur, sont faites d'un assemblage de deux tasseaux, assemblés à l'équerre.
La suite se fera selon le principe ci dessous
Ainsi il est facile de créer des dénivelés, et d'avoir du relief. Entre les tronçons de piste, le «remplissage» se fera avec du PS extrudé.
Le tout décoré, of course !
To be continued
Posté le 22/01/2017 à 20h37 par Ptipirate
Merci pour ta reponse sur mon post.
Ton projet et ton idée de faire un support en L est costaud, plus léger et moins cher que le mien.
Dommage que j'ai pas vu cela plus tôt, mais bon l'ensemble et costaud.
Pour ton élévation àu plafond tu compte faire comment?
Je te met une photo de mon support.
Le slot oui mais en Porsche.
Posté le 23/01/2017 à 20h32 par JuanIV
Bon, demain je «grimpe» la structure au plafond.
Les poulies ont été mises en place, reste deux trois bricoles à finaliser et hop
Pour les manipulations, je pense faire cela à la main, comme pour hisser les voiles sur un bateau.
Quoi de plus normal pour un breton
Posté le 23/01/2017 à 20h40 par willyskipper
Tu vas mettre combien de poulies.
Posté le 23/01/2017 à 20h58 par JuanIV
J'en ai prévue 7.
4 dans chaque «angles» (en bout de poutres extérieures) et ensuite 3 pour renvoyer dans l'angle où se fera les manipulations.
C'est minimaliste, donc je suis curieux de voir demain, sachant que la structure pèse à peine une dizaine de kg.
