Imprimer les messages du sujet "[HO] Tracé sur carton plume ?"
Posté le 27/12/2016 à 11h34 par cbruno
vu le prix du carton plume, les moyens à mettre en œuvre pour le travailler et mon manque total d'expérience pour m'attaquer au bois je tenterais bien un truc dans ce genre dans un encombrement plutôt réduit (quitte à le simplifier)
Le plateau fait1.50m x 1m (je ferais les slots directement dedans)
le développé doit être autour de 8m
je me suis servi de la bibliothèque TOMY AFX pour réaliser ce plan
J'en ai fait un plus simple, mais me semble "fade"
Avant de me lancer sur ce gros chantier je vais m'essayer sur des chutes de carton plume trainant à la maison en y réalisant des courbes en particulier.
Selon vous est ce jouable ?
Posté le 27/12/2016 à 14h33 par pepe_plus
Ton problème n'est pas la réalisation elle-même.
La question est que vas tu placer comme conducteur ?
Le HO moderne a besoin de contact fer blanc, acier ou inox pour l'effet magnétique.
La pose doit de plus être très précise en hauteur à cause de la garde au sol.
Que vas tu utiliser ?
Si c'est du cuivre tu ne pourras faire rouler que des vintage, Aurora Tjet, Faller, Lionel, Bachmann etc
Posté le 27/12/2016 à 16h00 par cbruno
je pense faire rouler avec de la bande cuivre adhésive, sauf si je peux trouver un feuillard de 9 mm qui pourrait faire l'affaire je pense.
Mes voitures sont issues de ce coffret et une 905.
elles ont les aimants.
Sans aimantation c'est totalement inconduisible ?
Posté le 27/12/2016 à 16h03 par pepe_plus
Oui sauf les vintage
Posté le 27/12/2016 à 19h41 par cbruno
ça n'arrange pas mes affaires
et en peignant la piste avec une peinture "magnet" ?
Posté le 27/12/2016 à 20h34 par pepe_plus
Pas d'idée, jamais essayé mais à mon avis ce sera insuffisant.
Le carton plume c'est jouable pour le 32 ou le 24, peut-être le 43 mais pas le HO.
Conseil achètes des pistes plastique ou fait là en bois tu vas gagner du temps
Posté le 27/12/2016 à 20h41 par cbruno
pepe_plus a écrit : Pas d'idée, jamais essayé mais à mon avis ce sera insuffisant.Le carton plume c'est jouable pour le 32 ou le 24, peut-être le 43 mais pas le HO.
OK, merci pour le conseil. Je préférerais faire une piste bois du coup car ça semble compliqué de courir après les pistes plastique.
J'avais réalisé ceci cet après-midi, je vais essayer de finir avec de la peinture magnet si j'en trouve en petite quantité, de la colle en spray dans le slot pour le durcir et le copper tape quand il sera arrivé, juste pour le plaisir de bricoler et me faire la main
Par contre si je pars sur du bois, les rainures pour tresse ou cable, je les fais en parallèle du slot en m'en servant de guide ou il faut repartir de l'axe des courbes ?
Edit : je viens de retrouver un sujet où tu présentes ta piste bois
Posté le 27/12/2016 à 21h44 par pepe_plus
Inutile de durcir le slot, ça ne sert à rien tant que tu ne donnes pas de coup dedans.
A ton avis, sur la route, entre les pneus et la route, c'est quoi qui s'use ?
Pour les courbes, désolé je n'ai pas compris la question...
Posté le 27/12/2016 à 21h49 par cbruno
pepe_plus a écrit :
Pour les courbes, désolé je n'ai pas compris la question...![]()
la question était con, en fait bien évidemment les rainures de tresses ou cables d'alimentation sont réalisées en repositionnant le compas de la défonceuse au centre des courbes des slots.
Posté le 27/12/2016 à 22h13 par fastwagon
pepe_plus a écrit : Inutile de durcir le slot, ça ne sert à rien tant que tu ne donnes pas de coup dedans.
C'est vrai en théorie, mais je vais apporter un bémol issu de la construction de mes propres pistes en carton plume : lors de la pose du cuivre au bord du slot, il faut être très prudent pour ne pas écraser le carton, fragilisé par la fente. Peut-être qu'en le durcissant, ça éviterait ce problème...
Mais la question reste celle de l'aimantation...
Posté le 27/12/2016 à 22h24 par pepe_plus
D'accord avec toi, c'est comme vouloir durcir le bord de coupe d'un simple carton alvéolé d’emballage.
Il faudrait y faire entrer un mastic genre syntho ou un truc dans le genre puis reponcer le slot.
Au final la facilité de travail et le gain de temps procurés le carton plume sont perdus par les inconvénients qui viennent s'y greffer.
Et au final tu obtiens une piste qui est loin de la qualité d'une vrai piste bois tout au moins en solidité.
Et bien sûr oui, toujours pas d'effet magnétique pour le HO...
Posté le 27/12/2016 à 22h34 par pepe_plus
cbruno a écrit :la question était con, en fait bien évidemment les rainures de tresses ou cables d'alimentation sont réalisées en repositionnant le compas de la défonceuse au centre des courbes des slots.
En fait si tu peux te passer du compas en partie.
Tu rainures par exemple le slot extérieur avec le compas.
Ensuite tu découpes un cercle dans un bout de bois dont le rayon est égal à l'écartement de tes slots.
Tu fixes ce cercle sous la défonceuse.
Dans le 1° slot tu places une règle souple de la largeur du slot.
Il te suffit de suivre cette règle pour le 2° slot et ainsi de suite en déplaçant la règle.
Posté le 28/12/2016 à 00h17 par fastwagon
pepe_plus a écrit :cbruno a écrit :la question était con, en fait bien évidemment les rainures de tresses ou cables d'alimentation sont réalisées en repositionnant le compas de la défonceuse au centre des courbes des slots.
Tu fixes ce cercle sous la défonceuse.Dans le 1° slot tu places une règle souple de la largeur du slot.
Et TOUJOURS avec la défonceuse à DROITE de la règle!
Posté le 28/12/2016 à 01h00 par pepe_plus
Heuuuuuu ben ça dépends quand même par quel côté tu regardes
Posté le 28/12/2016 à 04h36 par fastwagon
pepe_plus a écrit :fastwagon a écrit :
Et TOUJOURS avec la défonceuse à DROITE de la règle!Heuuuuuu ben ça dépends quand même par quel côté tu regardes
Dans le sens de la marche!
Posté le 28/12/2016 à 09h51 par cbruno
pepe_plus a écrit :Ensuite tu découpes un cercle dans un bout de bois dont le rayon est égal à l'écartement de tes slots.
Si je comprends bien l'épaisseur de la cale circulaire sous la défonceuse doit être supérieure à la hauteur du guide souple.
Posté le 28/12/2016 à 15h23 par pepe_plus
Posté le 28/12/2016 à 19h20 par fastwagon
Posté le 29/12/2016 à 12h52 par cbruno
Merci pour tous ces conseils et explications.
je vais patienter avant de me lancer dans le gros chantier poussiéreux et en attendant je vais assembler des rails plastique (non sans essayer mon bout de carton)
Ce passage aux rails classiques me donnera du recul, un peu d'expérience et devrait m'aider dans l'optique d'un projet beaucoup plus abouti.
Posté le 29/12/2016 à 13h14 par pepe_plus
Sur ton bout de carton si c'est seulement pour essayer pas besoin de cuivre.
Du scotch alu ça marche très bien, c'est plus facile à poser et on en trouve partout.
