Imprimer les messages du sujet "NSR"
Posté le 23/12/2016 à 20h02 par Marcury
C'est ce que je craignait : une piste "nettoyée"
Je suis voisin d'un de nos fabricants de pneus uréthane et nous avons roulé dans le même club. Nous roulions sur une piste Ninco et une piste Carrera. Le problème c'est que les pneus "traités" étaient interdits (mais les membre du club fermaient les yeux sur ceux qui prétendent que c'est mieux de les stoker dans l'huile (les faXXuls). Lui comme moi n'avons jamais réussi à bien rouler avec des pneus uréthane sur la piste Carrera. En effet, elle était "nettoyée" par ces tricheurs (par opposition à ceux qui respectait le règlement et gardaient des pneus propres) et par le proprio de la piste qui la nettoyait avec des produits chimiques une heure avant notre arrivée.
Par contre, sur toutes les pistes glissantes, Carrera ou Scalex Sport, qui ne sont jamais "nettoyées" avec des produits chimiques, ni polluées par des pneus traités, les pneus uréthane ont une adhérence très au dessus des autres. Mais les habitudes sont très fortes et nombreux sont ceux qui ne jurent que par le traitement des pneus, contribuant ainsi à la mauvaise réputation des pistes "glissantes". Du reste ton revendeur et préparateur ne s'est pas trompé, il a équipé ta voiture en conséquence : des pneus uréthane pour une piste Carrera. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle aurait été "savonnée" par celui qui te l'a vendue. Il te reste 2 solutions : nettoyer la piste en retirant cette pellicule de mazout et rouler en uréthane ou utiliser d'autres types de pneus (mais tu entres alors dans le jeu du traitement des pneus). Perso, j'ai fais mon choix : uréthane et depuis je n'ai plus à nettoyer ma piste.
_________________________
Mes voitures
Posté le 23/12/2016 à 20h43 par ChillS57
Je ne suis pas sur qu'il ai netoyer les rails mais c'etait censé etre du neif puis il y'avais un effet mouillé dessus.
Je pense que ca a seche depuis. Ou sinon je nettoi les rails avec quoi ? Chiffon humide et je frotte ? Je dois reessayer avec les pneu NSR d'origine ?
Je vais commander des autres pneus.
Apres ca ne change pas que la voiture tiennet moin bien que mes carrera et enchaine les courbes moins rapidement. J'ai l'impression que la largeur des train y est aussi pour quelque chose. La nsr ayant le meme gabarit que ma z4 et donc quasi la meme tenu mais beaucoup moin large que la lambo qui elle est un rail qui enchaine les courbes avec une facilitée deconcertante.
Posté le 23/12/2016 à 20h59 par Marcury
Je ne sais pas avec quoi nettoyer les rails. J'essaierais avec de l'essence F? PP+ serait...
La largeur du train joue, mais pour aller chercher des chronos. Au stade où tu en es, c'est l'adéquation entre les pneus et la piste qui résoudra 80% de tes problèmes. Après, les réglages de voie, hauteur de train... te serviront à améliorer tes chronos, à rendre la voiture plus en adéquation avec un type de piste ou une autre. Sinon, si c'est un problème de voie dès la sortie de boite, c'est que soit ton préparateur est passé à côté d'un défaut énorme sur une NSR (j'ai exactement la même que toi et elle roule plutôt très bien - mais je n'ai pas de puce Carrera).
Mes voitures
Posté le 23/12/2016 à 23h04 par ChillS57
Bon la voiture deslot meme tout droit dans un R4 loin d'etre a fond. Les tresses ont un sale contact. Bref c'est de pire en pire
Posté le 24/12/2016 à 04h15 par ChillS57
Bon j'ai limé les pneus et sayé je sens enfin la puissance NSR !! Record du tour explosé ! Reste plus qu'a comprendre les reglages pour encore plus ameliorer
c'etait donc les pneu qui avaient des rainures. Merci a vous. Maintenant je vais devoir comprendre le but d ecarter les roues avant puis arrieres. Et comprendre le fonctionement par contre quand j'ecarte les roues arrieres il y'a celle de droite qui a plus de deport que celle de gauche. Dur de les avoir pareil.
Record 6,454´ En 40/5 contre 6,890' avec une carrera 80/5.
Posté le 24/12/2016 à 08h27 par cousinhub88
ChillS57 a écrit : Bon j'ai limé les pneus et sayé je sens enfin la puissance NSR !! Record du tour explosé ! Reste plus qu'a comprendre les reglages pour encore plus ameliorerc'etait donc les pneu qui avaient des rainures. Merci a vous. Maintenant je vais devoir comprendre le but d ecarter les roues avant puis arrieres. Et comprendre le fonctionement par contre quand j'ecarte les roues arrieres il y'a celle de droite qui a plus de deport que celle de gauche. Dur de les avoir pareil.
C'est normal, en effet, en Angle-winder (AW) ou en sidewinder (SW), il y a la couronne et donc une épaisseur supplémentaire.
pour régler parfaitement ton train arrière NSR vends des cales de 0,12 mm à 3 mm.
Normalement celles d'origine sont largement suffisantes, il n'y a souvent pas besoin de changer le réglagge.
Posté le 24/12/2016 à 09h15 par themacallan
themacallan a écrit : Bonsoir
J'ai plusieurs Aston NSR et sur ma piste Carrera en analogique se sont des tueries. L'une d'entre elles a le record du tour sur une des voies.
Elles sont montées en pneus Ultimate G4. Après quelques tours de rodage, ça tient super bien le pavé.
Je viens d'acheter des pneus Sideways justement pour essayer. Je te tiendrai au courant.Par contre une chose est sûre a 99%, ce n'est pas possible qu'elle soit moins performante qu'une Carrera.
La dimension des pneus arrières que j'ai mis est 19.5 x 11 (Ultimatt G4)
C'est la seule chose que j'ai modifiée sur les voitures. Tout le reste est d'origine. Bien entendu sans aimant. Pas de réglage particulier et ce sont des bombes.
Posté le 24/12/2016 à 09h29 par cousinhub88
ChillS57 a écrit : Salut alors j'ai ces deux soucis. Je peux meme essayer de faire une video.
Nan je n'ai pas netoyer au WD40. Par contre j'ai acheté des morceau de piste chez slot c** u**** et la piste luisait comme si elle avait etait netoye avec un produit special.
Pour les pneus ce sont des ortmann qui sont neuf donc je pense qu'ils sont forcement mieux que des carreras d'origine.
La voiture a vraiment un comportement degueulasse et n'est pas agreable a rouler. Il faut serrer les fesses partout pour ne pas sortir. Et j'ai encore l'aimant dessus.
Alors tous les éléments de rails neufs présentent un produit de démoulage, un genre de cire ou de graisse. Il faut soit l'éliminer au liquide vaisselle ou attendre que la piste soit gommée.
Pour les pneus c'est pareil, surtout les uréthanes, ce qui est le cas des ortmann. Il faut également les nettoyer au savon intérieurement et extérieurement.
Posté le 24/12/2016 à 12h48 par ChillS57
Je vais tester les ultimat je crois. Ah daccord c'est bien ce qu'il me semblait pour le train arriere. Les pneu ortmann etait tout rainuré je pensais que c'etait normal puis passage sur du papier de verre a 100% j'ai limé une couche de gomme et ils sont parfaitement lisses et j'ai une autre voiture. J'ai vu que beaucoup avait du 0 grip a l'avant ou mettent de la superglue sur les pneus avant. Cela est mieux ?
Je vais test ces Ultimate G4 je pense. Car nous allons etre a 6 personnes a avoir la meme NSR aston pour avoir des courses ou juste le pilotage rentrera en compte. Donc il faudra les meilleurs pneus. Mais en tout cas la voiture est top. Par contre mes tresses ont pris cher a force de les touchers. Je vais m'en commander aussi. Je prend par 1m ? Et pour les changer ca a l'air compliqué. En tout cas la NSR maintenant est impressionnante. Et les ortmann ont l'air pas mal deja.
Posté le 25/12/2016 à 11h04 par cousinhub88
ChillS57 a écrit : Je vais tester les ultimat je crois. Ah daccord c'est bien ce qu'il me semblait pour le train arriere. Les pneu ortmann etait tout rainuré je pensais que c'etait normal puis passage sur du papier de verre a 100% j'ai limé une couche de gomme et ils sont parfaitement lisses et j'ai une autre voiture. J'ai vu que beaucoup avait du 0 grip a l'avant ou mettent de la superglue sur les pneus avant. Cela est mieux ?
A l'avant plus des pneus sont mins mieux c'est. Jamais de super glue, tu ne pourras plus les retirer. A la rigueur un peu de vernis à ongle transparent mais c'est tout.
Pour le changement des tresses c'est super simple. Tu prends du 1 mètre, tu retires les câbles du guide, tu démontes le guide, tu insère ta tresse dans le guide et tu vas un tout petit peu plus loin que la pointe du guide 1 à 2 mm. Tu coupes et tu prends ce morceau pour couper la 2ème à la même longueur.
Tu remets les tresses dans leur emplacement, tu remets le guide en place et tu insères les oeillets dans le guide.
Tu retournes le châssis et tu pousses légèrement les tresses vers l'avant pour les aplatir et les élargir. Elels doivent être le plus près possible de la base du guide et ne doivent pas dépasser la pointe du guide.
Si besoin tu règles de nouveau en hauteur ton train avant avec les vis qui vont bien.
Posté le 27/12/2016 à 23h12 par ChillS57
J'ai beaucoup de mal la voiture perd constemment le contact. Elle deslot de nouveau a tout va. Elle a roulé niquel une session puis j'ai touché aux reglages et la catastrophe. J'ai meme reussi a cassé un peu le guide au niveau de la pointe. Mais ca ne jou pas. Quand je la reslot je fais un court circuit une fois sur 4 donc course plus comptabilisé. C'est pas evident NSR. Je ne sais pas quoi commander pour regler ces soucis et surtout la regler tout court
dommage qu'il n'y'ai pas de personnes dans mon coin pour venir me montrer.
Posté le 29/12/2016 à 03h42 par ChillS57
Posté le 30/12/2016 à 03h56 par ChillS57
Bonjour. J'ai vu que vous me conseillez des pneus Sydeways silicone et des ultimat G4 urethane. Pas de la meme taille. Lesquels ont les meilleurs grips ? Sachant que je tourne avec des voiture carrera en silicone aussi sur le circuit.
Les pneus NSR ne sont pas top sur carrera ?
Je vais commander de la tresse NSR aussi.
Et j'ai pris des bordures de piste car les NSR ca aime partir du cul j'ai vu.
Posté le 30/12/2016 à 07h20 par superguigui
Alors moi je pense que tu utilises trop de type de gomme différentes, en général quand on utilise les silicones ou l'urethane on reste sur ce type de pneus car si on mes des pneus gomme standard sur une piste qui est gommé avec l'urethane ou le silicone ta voiture va beaucoup glisser et tu va devoir nettoyer toute ta piste au wd40, essaye d'uniformiser tes types de pneus déjà.
Posté le 30/12/2016 à 08h30 par FIFI
oubli le silicone tu vas pourir ta piste prend des urethanes ou brm shore 15 ou 22 ou des pt 24 slot it et au passage
une nsr
enfume une carrera car a cote d une nsr elle a
et je pese mes mots
voila mon avis ![]()
Posté le 30/12/2016 à 10h12 par fs83
pneus Sydeways silicone ça existe pas .
pour le carrera c'est les Hi grip sur des jantes de 8' prend des 19x10 sur des jantes de 10' il faut du 20x11
sp-collectable.com
Posté le 30/12/2016 à 10h15 par Fsloteur
Les voitures NSR avec jantes Air fonctionnent très bien avec le pneu NSR 5206, pourquoi chercher autre chose ?
Ma piste :http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1507940&pgi=0#is_top
Posté le 30/12/2016 à 13h00 par ChillS57
Donc si mes carrera sont silicones je dois rouler en silicone. Pourtant je vois bien sur un site Sideways HG1S Pneus HiGrip 19X10 Tendre x4
pneu gomme silicone.
Alors je ne comprend pas ? J'ai commandé ceux la et aussi des ultimat g4 urethane donc je vais tester ca. Je vous dirais si ca change.
Posté le 30/12/2016 à 13h41 par superguigui
Tu a commander sa sur qu'elle site ?
Posté le 30/12/2016 à 14h01 par ChillS57
Sur S••• Car U•••••. Dans la description il y'a silicone.
