Imprimer les messages du sujet "Appel critiques et idées...SVP"
Posté le 21/12/2016 à 18h41 par generation60
gracia pour la mise en couleur, la R4 manquante est en commande, je pourrai tester la piste, de plus avec les virages entièrement bordurés.
si tu as un moment, pourrais-tu plancher sur une proposition avec pour ligne de conduite :
remplir au max, de la place pour deux pilotes uniquement, [(une droite pas vraiment droite comme sur ton dessin n'est pas rébarbative, je pense faire la deuxième partie en montée, et les stands en-dessous au niveau du début de la droite (rentrée sur la piste après le virage si il faut)], ramassage avec pinces, donc pas besoin de devoir faire le tour de la planche. Juste de la place pour les bordures, (pour les risques de casse sur le mur, il y aura soit, un filet, de la mousse ou des barrières, si le projet est approuvé, donc autre que le pilotage, pas à prendre en compte).
je te remercie d'avance.
tu es de qu'elle région ? du mans paraîtrait comme évident ?
Posté le 21/12/2016 à 18h51 par generation60
cousinhub88 a écrit :
generation60 a écrit : Hello fastwagon,
j'ai effectivement 61 cm de différence entre les deux, pas trop grave, en digital avec plein de changements de piste.
Hello LittleBen,
merci pour ta proposition, j'aime beaucoup, tu frappes juste.
maintenant les courbes à gauche une c'est le miroir de l'autre.
pour les rails à disposition, possible qu'il ne me manque rien.
j'ai dans la boite, 5 R1 60°, 1 R1 30°, 3 R2, 2 R3 et 1 R4, 26 droites 8 1/3 et 4 1/4.
si un tracé me plait, je prendrai ce qui manque.
j'ai un montage dans une pièce qui me permet de monter tester et valider avant de construire dans la slotroom.
merci à tous.
amicalement
didier
En digital, l'égalité en longueur de piste est primordial.
En effet, la difficulté des pistes n'est pas la même, si en plus la piste la plus facile est la plus courte il sera impossible de doubler celui qui est dessus et il faudra compter sur une sortie de route pour le doubler.
avec 4 ghoost qui roulent aussi je doute quand-même un peu, mais tant qu'à faire, autant faire juste.
je te donne raison
@ Marcury,
Hello,
tentation trop grande, mais du coup ai mis du papier plus beau autour.
je ferai des images quand déballage officiel sera fait, mais de ce que j'ai vu, c'est beau, un super moteur et de la place pour la puce.
j'ai un stock de puces avec la diode infrarouge déportée et le condo passé de l'autre côté, ainsi elle est plus plate et se déporte facilement dans la voiture.
amicalement
didier
Posté le 22/12/2016 à 08h34 par cousinhub88
LittleBen a écrit :
generation60 a écrit : LittleBen
merci bien encore pour le tracé, par contre pour le fichier, je pourrai pas l'ouvrir, version essai oblige, alors si tu avais la gentillesse de me tirer une capture d'écran du listing des rails, pas évident de reconnaître sur le dessin.
Bonsoir Didier,
Pareil pour moi: je n'ai que la version gratuite d'UR30.
En général je fais des esquisses avec UR30, je fais des captures d'écran, puis quand je suis satisfait (ou si mon "client" est satisfait ) je passe sur Autorennbahnpaner pour affiner.
Ce que je viens de faire pour toi.
J'ai dû légèrement retravailler le tracé, mais a priori ça rentre dans ton espace ...
J'ai rajouté la StartLight, des bâtiments de stands pour vérifier l'espace, les Wireless ...
Voilà le résultat en Tecnicolor:
A ta disposition pour d'autres essais
Superbe tracé, par contre j'ai des gros doutes sur la facilité de ramassage.
Il faut prendre du plaisir à rouler, mais le plus important est que le ramassage soit aussi facile, si tu perds 3 tours à ramasser ta voiture, il n'y a plus aucun plaisir.
Il faut parfois avoir un tracé un peu moins long, mais qui soit facilement accessible de partout.
Posté le 22/12/2016 à 15h28 par generation60
@ cousinhub88
bon, nous avons un problème toi et moi,
j'explique,
mon 2/3 imposable (ma dulcinée pour les ignares et les mal-voyants de tous poils, avant je les citais, mais depuis l'apparition du politiquement correcte, cela se termine chez le juge souvent, alors évitons d’enrichir ces porteurs de robes, sans sac à main, qu'elle faute de goût,) bon, je reprends mon sujet que j'avais avant avant d'être interrompu par moi-même, dieu me tripote, je disais donc, nous avons un blabla bla bla, si vous avez perdu le fil reprenez depuis le début et zut.
ma dulcinée a lu tes propos et s'est exclamée, deux points ouvrez les guillemets, parceque pas trouvé sur mon clavier. Tiens, il y aurait deux Didier. fermez les guillemets.
c'est là que nous avons un problème cher sousinhub88 (88 c'est l'année ? je comprendrais alors. C'est le département ? tu es donc impardonable, mais je te pardonne c'est mon rôle.
mes initiales sont : DB, ce qui veut dire Dieu est Bon, et donc Dieu, c'est moi.
Le mec qui sort à chaque remarque ce qui ne va pas fonctionner, ce qui va embêter tout le monde et de manière incroyable, c'est Moi, le perturbateur qui de son point de vue est juste Réaliste ou alors au pire Clairvoyant mais du point de vue des autres un élément perturbateur, pour ne pas dire un gros emmerdeur, c'est Moi, cela fait maintenant 53 dures année que je traine ce lourd plaisir, alors ce n'est pas pour tomber sur un vague cousin éloigné et qui de plus, n'est peut-être pas-même de ma famille.
alors Dieu de pacotille ou étranger, va-donc et arrête de publier en mon nom.
voilà, il fallait que tu le susse et que je le dise, ouf je vais mieux.
bon, sans rire, tes remarques seront toujours les bien-venues et encore plus quand tu as raison, cela va de soi,
je suis aussi très conscient du problème que tu as soulevé, il n'existait pas avec mon ancienne table, mais quand elle a été prise de surfacite aiguë, alors nous avons simplement écris un règlement à nous, qui permet de rouler sans trop plomber le plaisir.
une sortie pendant les essais, débrouille toi, il y a des pinces si le ramasseur est trop loin, marche mon ami.
pendant la course, celui qui sort crie stop, c'est seulement au cri et pas à la vue de la sortie que tout le monde freine en urgence. l’ambiance est chez-nous bon enfant, d'autant plus que le vainqueur se voit juste octroyer le droit de faire la vaisselle du repas avec ma blonde.
tout cela pour dire que le plaisir qui prime est celui de passer un bon moment et pas celui de suivre les règles à la lettre, ensuite, si quelqu'un doit s'énerver parce qu’il perd un demi tour pour ramasser sa voiture, on en arrive au ramasseur pas trop dégourdi qui suit la voiture de tête et ne voit pas celle sortie dans son secteur. pas valable le dimanche mais tellement pas drôle sur une manche de championnat.
voilà, j'ai terminé.
cousinhub88 continue de soulever tous ces points, il le faut bien, et pour ma part, j'ai été bien content de pouvoir dire à Mme, tu vois, je suis pas tout seul à donner de l'importance à cela. je me suis senti un moment moins seul, pour cela je te remercie. ma prose ne servant qu'à te dire cela, et aucunement n'importe quoi d'autre, ne va pas le croire.
amicalement
didier
Posté le 22/12/2016 à 20h23 par generation60
Hello,
merde, désolé cousinhub88, j'ai mélangé avec les remarques de fastwagon.
pas le bon jour pour stopper les médocs
Posté le 22/12/2016 à 22h34 par LittleBen
Cher Didier,
Cher Divin Emmerdeur (je tâche de m'adapter à ce que tu nous dis de toi ),
generation60 a écrit : si tu as un moment, pourrais-tu plancher sur une proposition
OK.
En tenant compte de ton cahier des charges, et sans trop m'éloigner non plus de ce que tu aimais sur un projet précédent, je suis arrivé à ceci:
Il n'y a pas la Start Light, mais en la plaçant j'arrivais à des tracés moins jolis ou moins pratiquables. J'ai préféré que tu aies une entrée correcte dans les stands.
Bilan des courses:
- Tu gagnes surtout une ligne droite encore plus longue, et un tracé un peu plus aéré.
- Tu exploites à fond l'espace disponible, ce qui veut aussi dire que tu perds le couloir le long de la piste à droite. Pour être tout à fait honnête, je pense que si tu réalises un tracé comme cela, il faut maintenir des chambres de visite (des "trous" dans ton plateau), et en tout cas avoir une longue pince de ramassage ...
Voilà pour ce soir!
Presque. Juste un peu plus au nord ;)
J'ai majoritairement grandi (ce qui est un grand mot par rapport à ce que mon pseudo laisse entendre) près de Spa, et j'habite dans le centre de la Belgique. C'est-à-dire quand même pas très loin de Spa puisque la Belgique n'est pas grande non plus.
Autodromo dell’Acqua Rossa 2.0
Posté le 22/12/2016 à 22h52 par generation60
Hello LittleBen,
Disons que pour moi, je suis tout ce qu'il y a de plus normal, c'est quand je commence à fréquenter les autres et, que l'on me demande innocemment, et vous, vous en pensez quoi, sous entendu, on veux surtout pas savoir.
merci pour cette offre encore plus démente, si je pars sur cette dernière, il y aura de la mousse contre les murs, de manière à ce que les voitures restent sur la table.
je vais voir avec fils ce qu'il en pense, en tous les cas, j'aurai de quoi essayer les deux dès que la deuxième R4 sera là.
la pièce se vide gentiment, bientôt prêt pour les tests.
la Belgique, en vacances cette année, une belle semaine au nord, juste à côté du coq, en français dans le texte.
tout de bon à toi, merci encore. des images tantôt.
amicalement
didier
Posté le 22/12/2016 à 23h08 par generation60
le côté sympa du deuxième tracé, c'est qu'en plus, il parait possible de jouer à trois.
Posté le 22/12/2016 à 23h14 par LittleBen
generation60 a écrit : le côté sympa du deuxième tracé, c'est qu'en plus, il parait possible de jouer à trois.
... tout en pouvant continuer à ouvrir et à fermer la porte d'entrée
Posté le 23/12/2016 à 06h58 par Marcury
Beau travail de conception. Effectivement, attention au ramassage.
_________________________
Mes voitures
Posté le 23/12/2016 à 08h30 par generation60
Hello,
je pense donner une légère pente depuis la fin des stands, avec une montée plus franche pour le long s qui suit, passage au-dessus, contrairement au dessin, pour ensuite plonger dans le virage intérieur, (vous pensez quoi ?) (je sais, la logique voudrait le contraire, mais cela inciterait à vouloir passer trop fort de suite je pense) on a aussi pensé à un R3 relevé dans le fond, qui aurait aidé à diminuer les sorties, mais, ensuite le risque de toucher avec des bolides longs et bas, genre Ford P68 NSR n'est pas négligeable, si quelqu'un a essayé, je pourrais tenter le coup, mais sans avis, cela rend tout de même le test onéreux.
pour le ramassage, nous avons deux pinces ventouses de 100cm, on verra bien, pour la course, toutes nos voitures sont à triple, une pour la vitrine, une pour rouler et un mulet, si la carcasse ne gène pas à la première sortie, on pose le mulet après le compte tour, pour générer une petite pénalité. c'est bien aussi, non ?
Gosse de riche va !
Posté le 23/12/2016 à 23h06 par LittleBen
generation60 a écrit : je pense donner une légère pente depuis la fin des stands, avec une montée plus franche pour le long s qui suit, passage au-dessus, contrairement au dessin, pour ensuite plonger dans le virage intérieur, (vous pensez quoi ?)
Entièrement d'accord avec tes deux idées. Il y avait une erreur dans mon tracé: le petit demi-tour en R1 doit passer au-dessus de la longue ligne droite.
Ma piste comporte pas mal de relief, et j'en suis ravi. C'est exactement ce que je voulais. Par contre je ne te cache pas que c'est du boulot
Mais si ton fils et toi en avez envie, alors foncez, vous ne le regretterez pas!
Si je devais mettre du relief sur ton tracé, je te proposerais ceci:
Pour ce qui est du R3 relevé, je suis d'accord, mais fais-le en léger banking à partir de rails R3 simples. Cela t'évite la dépense en virages relevés, d'une part, et d'autre part l'inclinaison des virages relevés Carrera est trop importante (peu de voitures apprécient). Façonne toi-même des petits supports pour créer le léger différentiel de niveau.
generation60 a écrit : pour la course, toutes nos voitures sont à triple, une pour la vitrine, une pour rouler et un mulet, si la carcasse ne gène pas à la première sortie, on pose le mulet après le compte tour, pour générer une petite pénalité. c'est bien aussi, non ?
Ah oui, c'est pas mal ça
Mais c'est pour les gosses de riche, en effet
Posté le 23/12/2016 à 23h49 par generation60
Hello LittleBoy,
J'avais un petit Smiley qui fume le cigare en secouant une liasse de billets, je ne l'ai malheureusement pas retrouvé.
Bien entendu que mon propos est total pied de nez, on en a quatre de chaque.
merci pour te donner en plus la peine des inclinaisons, super sympa.
Je voulais juste essayer de retravailler avec le soft un des virages, mais je crois que cela va pas être possible, j'ai un pont qui traine, je l'ai acheté dans un seul but, prendre dans le kit un des rails avec la descente marquée pour tenter de reproduire la queue de cochon de Laguna Seca, mais pas évident avec ma surface.
Le travail a commencé, la pièce est presque vide, les rails qui manquent sont disponibles chez le fournisseur, mardi à la maison.
ferai des photos de l'avancement du travail.
faudra me donner ton adresse en mp, un petit bout de spécialité de chez moi partira pour ton domicile. te ferai pas le coup du chocolat, promis.
A tout soudain.
amicalement
didier
Posté le 24/12/2016 à 10h12 par generation60
Yessss, Noël à la maison avec les rails, sont arrivés ce matin, tout est là, pièces piste et bordure. je pars assembler tout cela.
Rarement eu autant de plaisir à faire du ménage.
amicalement
bonnes fêtes à tous.
didier
Posté le 24/12/2016 à 14h29 par Arma
amicalement
didier
Heelo !
Yess ... on attends donc les photos !!
Joyeux Noël :-)
Arma
Posté le 24/12/2016 à 16h33 par LittleBen
generation60 a écrit : j'ai un pont qui traine, je l'ai acheté dans un seul but, prendre dans le kit un des rails avec la descente marquée pour tenter de reproduire la queue de cochon de Laguna Seca
J'ai utilisé un pont comme le tien sur mon circuit, mais effectivement pas comme pont en tant que tel. Plutôt pour créer de belles montées et descentes à deux endroits différents du circuit (j'en parle dans les posts, tu peux aller voir). J'en suis content.
Par contre c'est nettement plus doux et plus long que Laguna Seca ...
Je me réjouis de voir ton circuit ... Joyeux Noël!
Posté le 24/12/2016 à 17h42 par generation60
Hello tous,
cela ne va pas aller vite, mes problèmes de santé m’empêchent de faire ce que je veux et ces derniers jours sont plutôt pénibles, les médecins ont enfin mis le doigt sur le problème, je vais aller me faire opérer début janvier, je serai absent une semaine et certainement hs les trois suivantes. mais bon, cela va bien passer un jour, rien n'est éternel n'est-ce pas
quoi qu'il en soit, voilà déjà deux trois images, la pièce avant, et maintenant, avec tout le petit monde qui attend de rouler, je posterai d'autres images des voitures, celles que j’aime celles prévues pour le fun et les "restent en vitrine", mais à l'endroit correspondant et plus tard, à mon retour.
pour le moment,
la salle, depuis la porte d'entrée.
l'audio, pour les commentaires du speaker
le panneau d'affichage (à le réflexion, je me demande si ...il est assez visible
petit aperçut de l'écurie, mais tout le monde est pas là, certaines ont des obligations et pas le temps de se pavaner
voilà, la suite au prochain numéro.
joyeux noël à tous, je me sauve, la dinde attend mes marrons.
Posté le 26/12/2016 à 18h38 par Marcury
Passe de bonnes fêtes et soigne toi bien, nous serons patients pendant que tu seras patient
Mes voitures
Posté le 29/12/2016 à 23h18 par LittleBen
Bizarre, je ne vois pas les voitures en quatre exemplaires ?!?!
Pour le reste prends bien soin de toi. Je viens de vivre une deuxième convalescence après intervention chirurgicale et ce sont des moments durant lesquels on prend un peu de recul. Ca peut être utile quand on a des projets plein la tête
Posté le 29/12/2016 à 23h27 par simamine
Bon courage et bon rétablissement.
À tes bientôt j'espère.
