Imprimer les messages du sujet "Appel critiques et idées...SVP"
Posté le 18/12/2016 à 20h14 par generation60
voilà l'idée à moi, j'aimerais les vôtres si vous le voulez bien.
c'est pour mettre là
je poste ici, je pense que le 1er pas à sa place.
Raaaaaahhhh, la bleuzaille.
Posté le 18/12/2016 à 23h40 par fastwagon
Faute de pont, tes voies ne seront pas de la même longueur...
Et 3 niveaux sur d'aussi courtes distances? Je suis sceptique...
Par contre, la grande courbe à gauche qui se referme, j'adore..
Posté le 19/12/2016 à 00h57 par generation60
fastwagon a écrit : Faute de pont, tes voies ne seront pas de la même longueur...Et 3 niveaux sur d'aussi courtes distances? Je suis sceptique...
Hello,
j'ai rectifié sur le montage, 2 niveaux, j'ai levé les trois boucles au même niveau, question de voir les courbes depuis partout.
les lignes droites sont dessous.
Posté le 19/12/2016 à 01h17 par generation60
comme il me restait quelques rails, j'ai encore modifié. pour rappel, les trois boucles sont au-dessus, j'ai des lacunes avec autorennbahnplaner.
Posté le 19/12/2016 à 06h58 par fred
Pour avoir sur ma piste un enchaînement similaire, comme Fastwagon je te conseille de garder la partie gauche de ton tracé. Pour le reste, ce n'est qu'affaire de goût, mais fait des tests avant de figer ton tracé. Evite tout de même les courbes sous des ponts : galères assurées pour le ramassage
Posté le 19/12/2016 à 12h05 par generation60
fred a écrit : Pour avoir sur ma piste un enchaînement similaire, comme Fastwagon je te conseille de garder la partie gauche de ton tracé. Pour le reste, ce n'est qu'affaire de goût, mais fait des tests avant de figer ton tracé. Evite tout de même les courbes sous des ponts : galères assurées pour le ramassage
Hello,
ouaip, premier conseil que je vais le suivre à 100%, après chinage des photos et lecture des autres postes, il n'y aura que le bout droit dessous.
je poserai une image du tracé à l’essai.
Posté le 19/12/2016 à 15h09 par fastwagon
Peu importe si tu passes les courbes dessus ou dessous, tu n'as toujours pas de "vrai" pont, donc les voies sont inégales. Et vu la largeur du Carrera, la différence sera plus que notable...
Posté le 19/12/2016 à 17h24 par LittleBen
J'ai un tracé à te proposer. Sans doute pas un projet final, car je ne suis pas sûr de pouvoir y caser ta double pitlane et je n'ai pas vérifié ce dont tu disposes comme rails, mais le tracé a été fait en tenant compte de ton espace disponible, de la place de la porte et du fait que tu souhaites "un tracé pour 4 personnes". Sans oublier qu'il s'agit d'un "vrai" huit!
Juste pour savoir si le style de tracé te plaît (après, je peux raffiner, modifier etc.):
C'est beaucoup de grandes courbes, dont certaines assez rapides. Beaucoup de R3 et R4, donc.
Posté le 19/12/2016 à 22h31 par generation60
Hello fastwagon,
j'ai effectivement 61 cm de différence entre les deux, pas trop grave, en digital avec plein de changements de piste.
Hello LittleBen,
merci pour ta proposition, j'aime beaucoup, tu frappes juste.
maintenant les courbes à gauche une c'est le miroir de l'autre.
pour les rails à disposition, possible qu'il ne me manque rien.
j'ai dans la boite, 5 R1 60°, 1 R1 30°, 3 R2, 2 R3 et 1 R4, 26 droites 8 1/3 et 4 1/4.
si un tracé me plait, je prendrai ce qui manque.
j'ai un montage dans une pièce qui me permet de monter tester et valider avant de construire dans la slotroom.
merci à tous.
amicalement
didier
Posté le 19/12/2016 à 23h19 par LittleBen
Je te proposerai un autre tracé, un peu moins symétrique, demain. J'ai une idée sympa pour ta double pitlane
Posté le 19/12/2016 à 23h30 par generation60
hello,
merci, je vais bosser encore un peu...
amicalement
didier
Posté le 19/12/2016 à 23h34 par fastwagon
generation60 a écrit : Hello fastwagon,j'ai effectivement 61 cm de différence entre les deux, pas trop grave, en digital avec plein de changements de piste.
Je ne connais rien au digital ("numérique" en bon français) et cela ne m'intéresse pas, mais de ce que je lis ici et là, le problème de la voie plus courte est encore pire : les plus malins restent collés sur la voie la plus courte (61 cm sur un tracé qui doit faire, à vue de nez, une vingtaine de mètres, c'est pas rien! Environ 2 dixièmes de seconde au tour...) et cela devient quasi impossible de doubler, changements de voie ou pas...
Posté le 19/12/2016 à 23h51 par generation60
c'est pas faux, et c'est pour cela que je ressors la planche à rails
didier
Posté le 20/12/2016 à 09h39 par Marcury
Sauf que la voie la plus courte n'est pas nécessairement la plus rapide. C'est pour ça qu'il est important de faire des essais avant de figer son circuit.
_________________________
Mes voitures
Posté le 20/12/2016 à 10h00 par cousinhub88
Hello LittleBen,
j'ai dans la boite, 5 R1 60°, 1 R1 30°, 3 R2, 2 R3 et 1 R4, 26 droites 8 1/3 et 4 1/4.si un tracé me plait, je prendrai ce qui manque.
merci à tous.
amicalement
didier
En digital, l'égalité en longueur de piste est primordial.
En effet, la difficulté des pistes n'est pas la même, si en plus la piste la plus facile est la plus courte il sera impossible de doubler celui qui est dessus et il faudra compter sur une sortie de route pour le doubler.
Posté le 20/12/2016 à 10h56 par LittleBen
Entièrement d'accord avec fastwagon et cousinhub.
Allez, un petit essai du matin avec la place pour caser ta double pitlane (en courbe, comme sur mon circuit, ce qui permet d'avoir un extérieur de circuit convexe, donc plus de visibilité pour les pilotes). Et un droit derrière pour ta Startlight. En théorie il y a la place pour les bâtiments de stands, aussi.
Une très large courbe tout en haut, donc très rapide, avant une ligne droite de 5 droits + 3 petits bouts = environ 6 droits.
Environ 20 mètres de piste, c'est appréciable.
Trois doubles aiguillages, ce qui est suffisant, le dernier d'entre eux (sur la plus longue ligne droite) permettant de se placer à l'intérieur du prochain virage et d'être du bon côté pour rentrer aux stands.
Je peux te le mettre en Autorennbahnplaner si tu veux, rajouter les bordures, les accessoires etc.
Ou refaire un autre tracé ...
Posté le 20/12/2016 à 12h07 par generation60
hé bin, certain sont du matin,
il plait aux rouleurs, avec de la vitesse pour nos gGT1 et G5, je crois qu'il me manque juste 2-3 R4 pour que je puisse tester cela cet après-midi.
en fichier trk, ainsi je peux l'ouvrir directement. j'ai aussi U30. Mme arrive, je file diner.
bon appétit à vous aussi
didier
Posté le 20/12/2016 à 17h40 par generation60
merci bien encore pour le tracé, par contre pour le fichier, je pourrai pas l'ouvrir, version essai oblige, alors si tu avais la gentillesse de me tirer une capture d'écran du listing des rails, pas évident de reconnaître sur le dessin.
je penses que je vais le poser pour essayer, nous avons tentés fils et moi de faire un montage en remplaçant ce qui nous manquait de R4 et modifier le tracé, mais nous arrivons trop loin de l'original, alors le circuit ne rentre plus dans la surface allouée.
de plus, montage démontage au pifomètre, les rails prennent quand-même une baffe au niveau des jonctions (c'est surtout mes vieux genoux qui suivent plus, mais il ne faut pas craquer devant sa progéniture
, je suis son père).
bon, faute de circuit, je vais déballer mon colis, les Mc Laren F1 sont enfin arrivées.
je suis comme le chaton devant sa boite quand je l'ouvre.
amicalement
didier
Posté le 20/12/2016 à 18h44 par Marcury
Pas ouvrir
Il faut attendre le fiston, Mme et le 25 / 12 ![]()
Mes voitures
Posté le 20/12/2016 à 20h58 par LittleBen
generation60 a écrit :LittleBen
Bonsoir Didier,
Pareil pour moi: je n'ai que la version gratuite d'UR30.
En général je fais des esquisses avec UR30, je fais des captures d'écran, puis quand je suis satisfait (ou si mon "client" est satisfait
) je passe sur Autorennbahnpaner pour affiner.
Ce que je viens de faire pour toi.
J'ai dû légèrement retravailler le tracé, mais a priori ça rentre dans ton espace ...
J'ai rajouté la StartLight, des bâtiments de stands pour vérifier l'espace, les Wireless ...
Voilà le résultat en Tecnicolor:
A ta disposition pour d'autres essais
