Imprimer les messages du sujet "Fabrication Rétroviseurs"
Posté le 12/12/2016 à 23h02 par fdep17
Je commence à avoir quelques voitures slot-it sympas et je prends plaisir à les faire rouler. Je fais attention mais les sorties de pistes arrivent et les rétroviseurs explosent et disparaissent ...
Ils sont fragiles et n'encaissent pas vraiment les chocs.
Avez-vous des solutions techniques permettant de les renforcer (quand ils sont toujours présents) et le cas échéant de les remplacer en les fabriquant ?
Y a t il des spécialistes ....
C'est moche une porsche avec un seul rétroviseur
Fdep17
Posté le 12/12/2016 à 23h29 par fastwagon
Enlève tes aimants : tu rouleras moins vite et tu sortiras moins fort. Tes rétros ne s'en porteront que mieux...
Posté le 12/12/2016 à 23h50 par gilou-971
avec Fastwagon
et sinon achète toi un aspirateur sans sac avec bac transparent
Posté le 13/12/2016 à 22h10 par fdep17
L'aspirateur balai Dyson V8 ABSOLUTE renferme un concentré de technologies. Il est idéal pour le nettoyage en profondeur et la récupération des rétroviseurs pour ceux qui n'ont pas enlevé l'aimant des voitures.
Rechargeable, il vous offre jusqu'à 40 minutes d'aspiration pour enlever les fines poussières et débris, récupérer vos rétroviseurs, en un seul passage. Pour une utilisation pratique et polyvalente, il se transforme en aspirateur à main.
Sa technologie 2 Tier Radial™ (comme les pneus) permet de produire une aspiration puissante et constante. Il retire des gros débris aux fines poussières autant qu'un aspirateur standard grâce au moteur numérique. De plus, cette technologie permet de trier et répartir les rétroviseurs dans un bas spécifique.
Moteur numérique (21000 tours/min) :
Son moteur numérique Dyson V8 vous assure un meilleur rendement énergétique et une puissance d'aspiration élevée.
Technologie 2 Tier Radial™ et filtre à la sortie du moteur Shark :
Le V8 Absolute est doté de la Technologie 2 Tier Radial™ : les cyclones augmentent le flux d'air et capturent la plus fine poussière et permet de produire une aspiration puissante et constante.
En promotion actuellement .... avec le code avantage "Gilou-971".
Posté le 14/12/2016 à 18h47 par Brifou
Un peu plus sérieusement,, il a des membres, qui commencent a toucher leur bille,, de mieux en mieux sur le forum,
avec des imprimantes 3D, c'est l'outil idéal pour refaire des rétros ou autres bricoles perdues ou cassées,
je pense à Jubill, qui créer des châssis,
si on lui envoie la pièce à reproduire, est ce compliqué et long à faire ???
je crois quil faut avoir un scanner 3D, pour créer le fichier, nuage je crois,
merci de la réponse,
vous savez tous, peu-être pas, que vous m'envoyez vos jantes plastiques, cassées ou qui ne tiennent plus sur les axes,
je vous les refait en alu sur un tour à métaux, et je peux transformer vos jantes plastiques en inserts,
Information, surtout pour les nouveux membres qui s'inscrivent presque tous les jours,
Rangé des voitures
Posté le 14/12/2016 à 18h56 par lpmc6622
fdep17 a écrit : Bonjour,
C'est moche une porsche avec un seul rétroviseur![]()
Pour les renforcer: tu les enlèves (proprement
), tu coupes la tige, tu perces un mini trou dans le rétro où la tige arrivait et tu remplaces la tige par un fil de fer gainé très fin (genre ceux des kits lumière z-machine) collé d'un côté dans le trou du rétro et de l'autre dans la carro. C'est incassable et tu peux même rabattre les rétros si tu le souhaites!
Posté le 14/12/2016 à 20h26 par COLARGOL
lpmc6622 a écrit :fdep17 a écrit : Bonjour,
Et tu utilises quelle genre de colle ?
COLARGOL
Posté le 14/12/2016 à 21h13 par SlotnRoll
Voici ma méthode. . . . . . . si le rétroviseur est retrouvé
Si la base du rétro n'est pas trop fine, je perce un trou de 0,8mm sur 3-4mm de profondeur avec le plus petit foret de ce set que l'on trouve au rayon accessoires "Dremel" chez Bricotruc.
Ensuite je coupe 6mm de fil de pêche au gros diam. 0,75mm : ce fil reste légèrement souple et peut donc encaisser un choc ultérieur.
J'assemble le tout avec de la colle "spéciale caoutchouc" type Pattex "Résiste à Tout" qui reste souple après séchage : elle permet au rétro de s'éjecter après un choc "involontaire".
Tu remarqueras que la bobine de fil de pêche fait 100 m : de quoi réparer TOUS tes rétroviseurs et aussi ceux de tous les sloteurs de France et de Navarre !
BON COURAGE
Too old to rock n' roll, too young to die
Posté le 14/12/2016 à 21h32 par pepe_plus
Bien vu le fil de pèche.
J'utilise la même technique mais avec du joint torique que l'on trouve au mètre donc droit.
Par contre je colle à la cyano dans le rétro et uniquement dans le rétro.
Avec un cutter j'épointe le joint torique pour qu'il rentre dans le trou de la carrosserie plus petit que le joint.
Je rentre la partie épointée et je tire par l'intérieur.
Le trou étant plus petit et le joint relativement élastique ça tient tout seul et pratiquant inarrachable dans le sens opposé où il a été entré.
Ainsi la fixation est totalement souple.
Posté le 15/12/2016 à 10h30 par lpmc6622
COLARGOL a écrit :lpmc6622 a écrit :fdep17 a écrit : Bonjour,
Cyano
Posté le 15/12/2016 à 11h08 par cousinhub88
pepe_plus a écrit : Bien vu le fil de pèche.J'utilise la même technique mais avec du joint torique que l'on trouve au mètre donc droit.
quelle taille ton joint torique ?
Posté le 15/12/2016 à 13h45 par pepe_plus
De nombreuses tailles existent suivant les fournisseurs.
Au mètre on trouve facilement du 1.5mm de section.
Plus petit faut fouiller.
L'avantage du joint au mètre c'est qu'il n'est pas courbé mais on peut utiliser quand même du rond si le diamètre du tore est très grand.
Posté le 15/12/2016 à 14h17 par Brifou
je vous félicite tous, pour vos astuces, que je connais, sous d'autres façons, très proches,
mais, quand vous achetez une auto, sans rétros, ou 1 manquant,
qui c'est qui me le refait, ??? moi, ??? bout de PVC, et limes, cutter, etc,
vas y Papy, d-------de toi,
Rangé des voitures
Posté le 15/12/2016 à 14h35 par pepe_plus
Ben oui tu les fais tout seul ou tu n'en mets pas, les autos ne vont pas plus vite avec
Je ne fais que du vintage et pratiquement que du 24.
En vintage presque tous les rétros étaient des obus.
J'utilise des perles jouets, elles sont déjà percées.
Je colle le joint dans le trou, un coup de lime sur une demi-sphère, un bout de papier alu et zou...
Posté le 15/12/2016 à 21h40 par fdep17
Excellentes ces solutions !!
Je vais essayer ... Merci à vous.
Fdep17
Posté le 15/12/2016 à 22h03 par SlotnRoll
Pas bête le pilote à PP+, il s'est installé un ventilateur dans le dos
Posté le 17/12/2016 à 09h30 par cousinhub88
pepe_plus a écrit : De nombreuses tailles existent suivant les fournisseurs.Au mètre on trouve facilement du 1.5mm de section.
Plus petit faut fouiller.L'avantage du joint au mètre c'est qu'il n'est pas courbé mais on peut utiliser quand même du rond si le diamètre du tore est très grand.
je viens de faire une petite recherche sur le net et je n'ai pas trouvé grand chose, je ne trouve que des joints ronds.
Si tu as une référence je suis preneur.
Merci.
Posté le 17/12/2016 à 13h18 par pepe_plus
Pourtant...
Joint torique au mètre ====> images ====>
Posté le 19/12/2016 à 08h34 par cousinhub88
pepe_plus a écrit : Pourtant...![]()
merci, j'avais mis joint torique droit et je n'avais rien eu, là ça marche mieux.
