Imprimer les messages du sujet "Bétise ou pas ???"
Posté le 30/11/2016 à 06h52 par Brifou
A l'occasion d'une révision, sur des Porsche 911 GT1,
au remontage de la carrosserie, j'ai mis une goutte de Loctite frein filet sur les 3 vis de fixation,
Est ce que ce produit ne va pas attaquer le plastique de la carrosserie, ??
Lors d'une sortie de piste, de la 911, bleue sponsor blue corral,
les 3 puits de guide se sont cassés sur le coup,
j'ai réparé en faisant des pièces en alu, appellées frettes sur le tour, percées taraudées à M2,
collées dans la caro, et monté des rondelles et vis métriques M2.
PP + doit avoir la réponse, merci,
Rangé des voitures
Posté le 30/11/2016 à 07h14 par logan03
essaye plutôt avec du vernis à ongles, il bloquera tes vis mais il se cassera facilement au démontage
Posté le 30/11/2016 à 07h50 par PINUEXPRESS
La Loctite a du modifier dans la masse le plastique des puits de vis...
Pour pallier ce genre de problème (Trop de jeu dans les puits de vis), je mets une goutte de cyanolite, je visse la vis et je laisse durcir.
Le lendemain, je donne un coup de tournevis "sec" pour démonter la vis.
La colle reste à l'intérieur du puits et ainsi, a renforcé et resserré le taraudage.
Pour peaufiner le tout, je renforce l'extérieur du puits de vis avec de la gaine thermo-rétractable.
Posté le 30/11/2016 à 08h50 par tom94
PINUEXPRESS a écrit : La Loctite a du modifier dans la masse le plastique des puits de vis...
Brifou , un peu comme PE sauf que avant de visser je mets une goutte d' huile
sur chaque vis pour éviter le "coup sec" et ainsi préserver le pas de vis .
Posté le 30/11/2016 à 08h52 par cousinhub88
tom94 a écrit : PINUEXPRESS a écrit : La Loctite a du modifier dans la masse le plastique des puits de vis...
Posté le 30/11/2016 à 10h07 par tintin
attention prudence ! j'ai fait la meme chose sur les ecrou de chemise de mon moteur jlo l252 au remontage apres remplacement du piston et des segments ! au redemontage j'ai mis des heures a tout redevisser ca colle dur pratiquement indessserable a utiliser avec parcimonie et prudence ! j'ai vraiment regretté! conseil ne pas utilser en slot ou c'est fichu
Posté le 30/11/2016 à 10h45 par pepe_plus
Brifou je n'ai pas la réponse à tout !!!
Si j'ai tout compris c'est après avoir mis le freine-filet que les puits ont cassé tous ensemble.
Je pourrai te dire que c'est peut-être aussi un hasard, que les puits étaient fragiles ou qu'ils avaient un défaut ou que le choc était très violent et que le produit n'a rien à voir la-dedans.
Difficile à savoir.
Tu vas devoir renouveler l'expérience pour comprendre
Mais pourquoi bloquer les vis ? C'est parce que tu mets du tilting ? Donc qu'elles se sont pas serrées ?
Quand je fais ça j’agrandis le trou dans le châssis et je place un petit rivet sur la vis qui fait office de butée ainsi elle est serrée en butée et laisse du jeu. Le rivet ayant un collier il s'appuie sur le haut du puits. Et surtout le châssis coulisse mieux et le pas de vis n’agrandit pas le trou avec le frottement...
Le coup du vernis est parfait mais si je dois le faire je préfère la peinture à maquette au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de solvant dedans. J'aime moins le coup de la cyano, ces colles sont imprévisibles...
La gaine thermo à l'extérieur est bien aussi mais il faut chauffer et la chauffe peut tordre légèrement le puits de vis et il n'est plus en face du trou du châssis. De mon coté j'enfile un tube alu coupé à la longueur et collé si besoin. Je n'ai rien inventer ce système était utilisé d'origine sur les Faller HO.
Mais ça ne renforce pas la base du puits en cas de choc...
Si ça peut t'aider
Ca c'est bien aussi :
Posté le 01/12/2016 à 07h50 par Brifou
merci à tous pour vos réponses et conseils,
Pour PP, j'ai pas bien compris, pour les rivets,
peu être avec un petit crobar,
merci si tu as le temps,
Rangé des voitures
Posté le 01/12/2016 à 08h41 par pepe_plus
Pas de problème
Posté le 01/12/2016 à 18h20 par fred
Brifou a écrit : A l'occasion d'une révision, sur des Porsche 911 GT1,
Je e connais pas le frein filet Loctite, par contre je sais que Tamiya en propose 2 bien différents : l'un pour les métaux (jamais utilisé), l'autre pour le plastique (le bleu)
Si le tien est prévu pour les métaux, il a pu attaquer tes puits de vis en plastique ...
Posté le 01/12/2016 à 21h09 par spokys
bonjour, pour info ,il y a une multitude de loctites dont certains ne permettent plus de désserer . mais je ne conseillerais pas ce produit pour nos voitures. un petit truc de vieux mécanos pour éviter d'abîmer vos puis de vis a force de serrage et désserrage.avant de serrer votre vis , désserez un petit peux jusqu'a ce que vous sentiez un petit "clic " qui veux dire que vous êtes bien dans le filet et évite d'en créer un 2 eme ou 3 eme ce qui fragilise le puit de vis . voilà , je dis ça et je dis rien mais avec ce système je n'abîme jamais mes puits de vis .bien à vous.
Posté le 02/12/2016 à 00h26 par ledav
pepe_plus a écrit : Pas de problème
ça c'est du petit crobar vite fait
Posté le 02/12/2016 à 00h50 par pepe_plus
Ben oui faut 5mn
Posté le 02/12/2016 à 08h22 par cousinhub88
Je fais aussi comme toi, j'agrandis le trou dans le châssis.
Pour ton histoire de rivet, si je comprends bien, tu le mets sur la vis et il passe à travers le trou du châssis et il vient reposer sur le puits de vis de la carrosserie.
Posté le 02/12/2016 à 09h28 par pepe_plus
Vivi c'est ça.
Ca coulisse mieux, le pas de vis n’agrandit pas le trou et la vis est en butée même pour le tilting donc on ne les perd pas.
Pas besoin de colle dans le puits...
Posté le 02/12/2016 à 09h53 par cousinhub88
pepe_plus a écrit : Vivi c'est ça.
il faut juste trouver des petits rivets de la taille de nos vis.
Posté le 02/12/2016 à 12h02 par pepe_plus
On trouve tous les diamètres et même plusieurs longueurs.
On trouve plus facilement dans les oeillets à sertir pour les tout petits diamètres.
Ha oui on peut aussi les récupérer sur les rivets pop en sortant la tige bien sûr
Posté le 03/12/2016 à 10h49 par Brifou
Avec mon copain Mitutoyo,
nous sommes allés au garage, étudier les dimensions, pour les rivets,
trou, 2.30
diam colerette: entre 6.00 et 7.50, à retoucher si le puit de vis est trop près de la caro,
diam du corp du rivet: 4.00
Epaisseur de la colerette: le moins possible,, cela fait remonter la caro de cette valeur par rapport au châssis,
largeur du corp du rivet,; il faut que ça dépasse un peu du bord interne du châssis, pour avoir ce fameux tilting, ( que je me demande si ça sert vraiment).
Nota:
les rivets Pop de diam 4.00, semblent convenir, le diam du trou est bon,
le corp est beaucoup trop large, donc à retailler,
le dessus de la colerette, est bombé, à limer en rotation avec une visseuse ou perçeuse,
moi j'ai un tour,
Voilà Philippe, sur demande, je peux vous présenter Mitutoyo.
Rangé des voitures
Posté le 04/12/2016 à 13h00 par Brifou
Bon, personne, ne veut connaitre, mon copain, Mitutoyo, ???
Rangé des voitures
Posté le 04/12/2016 à 14h18 par mickano07
pas besoin ,j'ai le même ami ....
