Imprimer les messages du sujet "mode analogique en panne sur C7042"
Posté le 28/11/2016 à 20h29 par franckusnsp
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour un soucis avec ma power base c7042.
Depuis quelques temps, le mode analogique ne fonctionne plus normalement ; en effet malgrés deux alimentations les pistes 1 et 2 sont dirigées par la même poignée de contrôle, il est donc devenu impossible de jouer avec deux voitures analogiques.
Une idée de la panne ?
Merci de votre aide....
franckusnsp
Posté le 28/11/2016 à 21h06 par titi91
Tu n’as pas mis des aiguillages courbe par hasard , car ceux ci on des connecteurs de ré alimentation entre les voies. Ci c’est le cas il faut coupe les pont sous ces voies .
Le bois c'est bien aussi
Posté le 28/11/2016 à 23h10 par franckusnsp
Effectivement j'ai mis deux aiguillage courbe sur le tracé, si je coupe les ponts ils fonctionneront encore en mode digital ?
Merci pour la réponse, je vais déjà enlever les deux courbes pour voir
Posté le 29/11/2016 à 06h10 par titi91
Oui si tu coupe les pont de jonction entre les voies ça fonctionnera encore en digitale mais ne coupe pas l'alimentation de l’aiguille.
Et tu retrouvera le mode analogique également
Posté le 29/11/2016 à 10h54 par Brifou
il a un sujet là dessus,
je l'avais fait, mais si tu coupes les jonctions, il faut mettre des interrupteurs, pour revenir d'un mode à l'autre sinon ça marche plus,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 29/11/2016 à 12h04 par ledav
Bienvenue...
