Imprimer les messages du sujet "Circuit ninco master track asphalt"
Posté le 15/11/2016 à 17h43 par Ed890
Coucou tous le monde,
Depuis que j'ai mon ninco master track asphalt, j'ai un petit soucis quand je mets deux voiture dessus, le circuit fonctionne mal, les voitures avancent en sacade ou elles arrêtent mais fonctionne toujours comme si il n'y avait pas assez de jus. Auriez vous une idée du soucis ?
Posté le 17/11/2016 à 09h57 par cousinhub88
Ed890 a écrit : Coucou tous le monde,
Soit un problème de tresse, trop petite, trop dure, pas assez écarté ... ou un problème de continuité électrique.
Posté le 17/11/2016 à 10h39 par DAMDAM
Ou essaie de mettre une alim par voie...
Posté le 17/11/2016 à 11h02 par Ed890
Quand je mets qu'une voiture aucun soucis.
Posté le 17/11/2016 à 11h24 par cousinhub88
Ed890 a écrit : Quand je mets qu'une voiture aucun soucis.
il y a donc surement un problème sur ton alimentation, comme elle alimente les 2 voies. Normalement le courant est séparé dans la base, mais s'il y a un soucis dans la base ce n'est plus le cas donc le courant est mélangé et c'est le bazar.
Essaye de voir en mettant la voiture sur la piste 2 si elle avance quand tu utilise la poignée de la voie 1.
Posté le 20/08/2017 à 18h29 par Ed890
Bonjour à tous,
Je fais remonter mon vieux sujet.
J'ai pu remettre la main sur le transformateur de mon circuit.
C'est un transfo en 12v et 1A
Cela ne viendrait pas de la mes soucis ?
Posté le 20/08/2017 à 19h18 par fs83
il faut mini 1.5amp par voiture et plus de 2amp si tu roules avec aimant.
sp-collectable.com
Posté le 20/08/2017 à 19h20 par Ed890
Pourquoi ils mettent des transfo comme ça pour un circuit à deux voies........
Posté le 20/08/2017 à 19h21 par fs83
généralement pour etre bien nous prenons des alims de 2Amp par voie sans aimant ou 3amp pour 2 voies va bien .
sp-collectable.com
Posté le 20/08/2017 à 19h24 par Ed890
Surtout que je comprends pas pourquoi ils mettent ça comme transfo.....
Du coups il me faudrait quoi pour mon circuit ninco qui soit plus and play.
Posté le 20/08/2017 à 22h07 par fs83
norme UE jouet il te faut une ou deux bonne alims réglable
sp-collectable.com
