Imprimer les messages du sujet "Debut Carrera 132 Digital"
Posté le 23/11/2016 à 20h42 par titi91
Avec la black box tu peut régler la puissance de chaque voiture( 20,40,60,80,100%).apres il faut savoir que lorsque l’on retire les aimants les voitures étant plus libre elle glisse plus facilement, et donc decroche plus doucement,donc on deslot moins souvent (car ça previent)
Le bois c'est bien aussi
Posté le 23/11/2016 à 21h05 par ChillS57
Oui j'ai vu ça.Je le faisait avec l'appli. Avec la box j'ai decouvert ça avant. Je me suis dis tiens faudrais quand meme lire le manuel plutot que de tourner comme un sauvage
Je vais enlever l'aimant sur une et garder avec l'autre pour comparer. Apres le top je pense que c'est avec des rebords de piste.(je nais pas mis les bordures de base encore) resultat je drift dans le vide mais ca ne deslot pas.
Posté le 24/11/2016 à 20h23 par ChillS57
Bonjour, j'avais un peu de temps libre au boulot alors j'ai decidé de prendre UR30.
Voila ce que j'ai reussi a faire avec mes pièces dispo. Sachant qu'il me reste 1 droite et une courbe 1/60. Par contre je ne serais pas voir les dimensions :(
Par la suite bien entendu je vais prendre des pack de courbes R3 R4 etc.
Qu'en pensez-vous ?
Posté le 24/11/2016 à 20h57 par titi91
Un conseille pour tes aiguillages , il faut toujours une droite avant sinon il y a de forte chance que les diode de commande ne soit pas aligné et donc que l'aiguille ne s'ouvre pas
Posté le 24/11/2016 à 21h35 par ChillS57
Ah et pour l'aiguillage de courbe c'est la meme ?
du coup je ne vois pas trop ou le placé celui de la courbe.
Posté le 24/11/2016 à 22h25 par LittleBen
Deux "erreurs", je pense:
- il me semble que tu as utilisé des rails 1/3 (alors que tu avais des 1/4)
- ton aiguillage courbe est à l'envers (les voitures passent d'abord sur la section droite et puis la courbe).
Pour placer ton aiguillage, je te propose ceci:
J'en ai profité pour remplacer les 1/3 par des 1/4, les placer à d'autres endroits, et utiliser un droit de plus! Une règle pour les aiguillages: ne pas les placer en sortie de virage, car avec les légers drifts (même avec aimants, oui monsieur!) il arrive que les détections ratent car la diode ne passe pas au-dessus du détecteur. Donc on met toujours au moins un petit rail droit avant l'aiguillage (ici, j'ai mis un rail 1/4 avant le double aiguillage que tu avais placé en sortie de virage). J'ai aussi veillé à ce qu'il y ait un plus grand espace pour séparer les sections droites qui se collaient à peu près.
Pour le reste, d'autres suggestions sur ton autre sujet ...
Posté le 25/11/2016 à 00h23 par ChillS57
Je vais ecouter t'es conseils pour le 8. Et apres je vais vite commander des autres courbes.
Car du full R1 c'est bien mais le changement c'est mieux
j'ai dut me tromper l'autre jour. Car effectivement j'ai bien du 1/3 dsl.
Toi roules avec le frein et la vitesse a combien ?
Je suis en train d'étudier tout les tracés. Merci pour le changement de voie en courbe. Et merci a vous de prendre le temps de m'aider.
Posté le 25/11/2016 à 07h31 par LittleBen
Avec aimants, je ne mets pas plus de 4/10 pour le frein et plutôt 8/10 pour la vitesse.
Mais je n'ai pas de règle générale, je m'adapte.
Pour la vitesse, je commence bas, puis si je fais un tour en maintenant la poignée à fond, j'augmente d'un cran, et ainsi de suite ...
Pour le frein, si je roule seul, je le mets plutôt à 1 ou 2. À plusieurs ou avec voiture autonome, je mets un peu plus pour m'arrêter à temps et ne pas emboutir une voiture que je rattraperais.
Sans aimant, une vitesse 4/10 ou 5/10 est déjà sympa.
Si tu veux tester sans aimant, tu verras qu'en Carrera il y a plusieurs aimants. Tu peux n'en retirer qu'un pour commencer. Et quand tu enlèves les aimants, essaye de compenser la perte de poids par des lests.
Pour ma part je viens de digitaliser une Slot.It et c'est un autre monde que les Carrera ... Silence de roulement etc.
Posté le 25/11/2016 à 07h57 par titi91
Un autre petit conseil, si tu aime les Banking( virage relevé) surtout ne prend pas de R1 en carrera, il est tellement raide et sec que beaucoup de voiture on du mal a le passé, cela commence a être mieux a partir du R2 l’idéal étant le R3 et R4 mais la il faut beaucoup de place.
voila des exemples
avec une NSR ça frotte
avec la scalex ça ne passe plus du tous les 4 roues sont décollés de la piste,et le guide prés a sortir, tu voit que je tiens la voiture sur la photo, je suis obligé sinon elle dégringole en bas
Par contre si tu roule avec ça tu peut y aller
Posté le 25/11/2016 à 10h32 par ChillS57
Ah oui terrible. Un fan d'aston tout comme moi je vois. Par contre Nascar je ne pense pas m'en prendre. Je ne suis pas trop virage relevé. Si je fais du relief jvais faire des pentes douces. Car la deja avec le relief c'est plus chaud a rouler. Merci du conseil j'en tiendrais compte.. ça m'aurait bien fait chier d avoir acheter une courbe sans pouvoir l'exploiter avec toutes les voitures.
Posté le 25/11/2016 à 19h57 par ChillS57
Sayé enfin reçu et fini le circuit. Enfin c'est le debut du commencement
voila donc une pitite photo.
Posté le 26/11/2016 à 00h43 par aceventura82
Ça fais un bon développé déjà!
Maintenant bordures de piste pour de belles glisses ^^
Posté le 27/11/2016 à 22h35 par ledav
Je dois avoir ce qu'il faut pour le faire, je vais l'essayer pour jouer avec mon fils.
Posté le 28/11/2016 à 10h22 par ChillS57
Salut, il est sympa a rouler. On s'eclate bien. Telment que je vais devoir acheter des poignées supplementaires
Posté le 01/12/2016 à 16h00 par ChillS57
Bon voila commande passée aujourd'hui chez S¤¤¤ C¤¤ U¤¤¤¤ pour faire le superbe tracé que ma fait Mr.LittleBen.
Dans l'attente de reception et je vous ferais des photos et mes impressions.
Et bientot soit une NSR ou un Slot.it digitalisée pour profiter pleinement de ce tracé.
Vroummmm Vroummm !!
Posté le 05/12/2016 à 19h39 par ChillS57
Voila circuit reçu j'ai ecoute les conseils de chacun et j'ai fais une super ligne droite et franchement c'est 100 fois mieux que le circuit full R1. L'eclate totale. Des courses palpitantes merci a vous.
Super forum avec de super membres !!!
Posté le 06/12/2016 à 18h19 par Doctorvale46
Très jolie tracé! hate de voir le reste..Bordures etc.. dommage que j'ai plus trop le temps pour le slot sinon j'aurai déjà été devant ta porte
Amusez vous bien
Vale Vidi Vici.... 46#1
Posté le 06/12/2016 à 18h52 par ChillS57
J'hesite a faire des bordures bois. Et les peindres ou en acheter des carrera. Cruel dileme.
Je pense prendre dabord 2 controller et une pitlane et un stand carrera.
Posté le 06/12/2016 à 19h10 par Doctorvale46
ChillS57 a écrit : J'hesite a faire des bordures bois. Et les peindres ou en acheter des carrera. Cruel dileme.
à l'époque je les avais aussi en bois sur mon carrera. Mis a part l'argent (chez carrera ca vaut autant que le circuit mdr) y a pas d'avantages ou d'inconvenients. Le bois tu peux lui donner la couleur, la forme, la longeur que tu souhaites et c'est moins chère.. mais c'est du temps et le support doit être le même que celui de la piste.
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1490463&pgi=0#is-page
Posté le 06/12/2016 à 19h33 par ChillS57
Le support le meme que celui de la piste ? Cad ? Prendre du 8mm ? J'en ai fais un en 8mm. C'est fou toutes les traces de gomme qu'il ya dessu
mais niveau adherence ça ne doit pas etre 100% pareil ? Ça change quelque chose ?
