Imprimer les messages du sujet "Création piste suspendue"
Posté le 31/01/2017 à 21h01 par Ptipirate
Oui ça avance
Mais pas autant que je voudrais.
Le slot oui mais en Porsche.
Posté le 01/02/2017 à 11h10 par willyskipper
Bien, tu es sur la bonne voie, on est tous pareil on voudrait que ça avance plus vite que la musique
Posté le 10/03/2017 à 06h37 par Ptipirate
Bon après quelque semaine à bricoler la maison, j'ai pu avancer un peu sur le projet.
En autre j'ai fait les pieds, qui sont pliants une fois le circuit remonter.
Puis mise en place le treuil au mur, il est placer en hauteur pour moins gêner.
J'ai mis également les drisses, mais le circuit monte en crabe,
Du coup j'ai laisser tel quel, et je reprendrais aujourd'hui.
Posté le 10/03/2017 à 09h05 par JuanIV
Belle surface de plateau !
Quelques réglages et il va monter droit
Posté le 10/03/2017 à 09h25 par JP56
Très belle surface et beau châssis un petit affinage sur les réglages et le tour est joué
la vie est trop courte alors fait toi plaisir GAAZzzzzzz
Posté le 10/03/2017 à 17h00 par cupyrov
courage, beau boulot
Posté le 10/03/2017 à 19h15 par Ptipirate
Merci pour les encouragements
Bon après un gros soucis, oû j'ai monter le châssis, vers le milieu de la hauteur mes 2 équerres on casser net, bon c'est de la recup, équerre en plastic.
Après un passage chez b..........., fixation du treuil via 3 équerres,
Posté le 10/03/2017 à 19h19 par Ptipirate
Le châssis monte bien.
Enfin je suis arrivé.
La surface fait 3m80 par 1m75
Par contre le réglage des liens pour faire monter droit est galère à régler.
La suite au prochain numéro.![]()
Posté le 10/03/2017 à 21h56 par JP56
Beau travail
Posté le 10/03/2017 à 22h16 par fastwagon
C'est pas un peu juste les 4 vis dans le bois pour soulever un tel poids, surtout quand la piste sera dessus?
Posté le 10/03/2017 à 22h42 par freinetroptot
Pour avoir deja effecrué ce type de montage je pense qu'il faudra sérieusement renforce les attaches sur le plateau le type d'anneau que tu utilise sont ouvert et ne résisteront pas advitam eternam
utilisé plutôt un anneaux fermé avec vis traversante pour la fixation sur le plateau
]Plus qu'as fond désolé y as pas le bouton sur ma poignée
ou à moi les murs le slot m'abandonne . Le digital ou comment mettre des chicanes dans les hunaudieres
Posté le 11/03/2017 à 08h23 par Ptipirate
Oui oui j'y pense les anneaux en place sont provisoire car j'avais cela sous la main.
Et de plus je vais mettre des mousquetons sur les cordes pour les enlever facilement.
Je peux pas tout faire d'un coup, j'ai le meme compte que ma femme mais c'est elle qui a la carte bleu
Posté le 11/03/2017 à 13h20 par freinetroptot
Qu'il est con jamais donné sa carte bleu à sa femme. Et surtout jamais le même compte t'imagine si t'as une maîtresse (en gros maîtresse et slot c'est pareil)
Posté le 11/03/2017 à 14h16 par Ptipirate
Posté le 11/03/2017 à 15h32 par fastwagon
freinetroptot a écrit : Pour avoir deja effecrué ce type de montage je pense qu'il faudra sérieusement renforce les attaches sur le plateau le type d'anneau que tu utilise sont ouvert et ne résisteront pas advitam eternamutilisé plutôt un anneaux fermé avec vis traversante pour la fixation sur le plateau
Bien d'accord...
freinetroptot a écrit : imagine si t'as une maîtresse (en gros maîtresse et slot c'est pareil)![]()
Même pas. La maîtresse elle peut toujours te plaquer.
Pas le slot...
Posté le 11/03/2017 à 17h20 par Ptipirate
Plancher poser, bordures de sûreté poser
Mise en place des rails
Puis un circuit, alleluia alléluia, depuis le temps, sa fait du bien de rouler.
Bon j'ai la toutes mes rails, mais il m'en manque, que j'achèterai dans le temps, sur ce le circuit est bien à rouler.
Posté le 11/03/2017 à 17h22 par Ptipirate
Le circuit est fait de r1 r2 r3
Posté le 19/03/2017 à 17h05 par Ptipirate
Suite à un petit problème de monter, je suis pour l'instant obliger de laisser le circuit en bas et en position fixe.
Quel dommage!!!
Dit madame...
Un 2 eme treuil, un de chaque côté vas être poser.
Au lieu de descendre le circuit en 2 min j'en mettrais 5.
Sinon j'attend la sortie de l'arc pro, car je possède encore la pb4 et avec un seul transfos cela n'est pas terrible, et surtout j'ai des pertes de puissance.
Posté le 19/03/2017 à 18h27 par JP56
Ca avance ça fait du bien de faire rouler nos bolides
J'ai une remarque si je peux me permettre tu fais la même erreur que moi tu laisse pas assez de bordures dans les courbes et celles ci collent à la rambarde tes voitures vont sans arrêt taper du cu dedans
Posté le 19/03/2017 à 18h35 par Marcury
Ptipirate a écrit : Suite à un petit problème de monter, je suis pour l'instant obliger de laisser le circuit en bas et en position fixe.
Quel dommage!!!
Dit madame...
Au lieu de descendre le circuit en 2 min j'en mettrais 5.Sinon j'attend la sortie de l'arc pro, car je possède encore la pb4 et avec un seul transfos cela n'est pas terrible, et surtout j'ai des pertes de puissance.
Si au lieu d'être en tirage direct tu démultiplies avec un jeu de palans chaque point d'attache tu aurais bien plus de force et un seul treuil suffirait. J'dis ça comme ça, avec mes faibles p'tits bras.
_________________________
Mes voitures
