Imprimer les messages du sujet "Création piste suspendue"
Posté le 24/11/2016 à 17h31 par ledav
pas de soucis, mieux vaut le plus que le moins!!!
l'avantage c'est que tu pourras aussi suspendre ta voiture pour l'entretien!!!!
Posté le 24/11/2016 à 18h21 par Ptipirate
Merci des conseille
Le slot oui mais en Porsche.
Posté le 24/11/2016 à 19h25 par pepe_plus
Ptipirate a écrit :
Pour ce qui est du bastaing contre le mur c'est du 50mm d'épaisseur et 200mm.
Tenue par des boulons tout les 70cm, 11 boulons sur une distance de 7m.
Après les solide font 32mm. Et c'est mon grenier qu'il y a au dessus, qui est remplie.
Si j'ai tout bien compris :
- le plancher est supporté par des solives de 32x160,
- les solives sont supportées par une panne de 50x200 de chaque coté,
- les pannes sont supportées par 11 tire-fonds de chaque coté,
- 22 tire-fonds qui sont probablement montés avec des chevilles dans des parois fines de briques creuses.
Donc le plancher + les solives + les 2 pannes + les 2 futurs bastings + le circuit + le bazar dans le grenier sont supportés par 22 parois de briques creuses.
Cherchez l'erreur
Posté le 24/11/2016 à 20h00 par Ptipirate
Les solives font 32 par 200 également.
Et oui ce sont les 22 tirefonds/cheville ( spécial brique alvéolaire), car ce sont des briques alvéolaire.
Je ne sait pas si brique creuse et brique alvéolaire sont identique.
Et du coup est ce que cela va tenir ou pas?
Car vu le dernier message, j'ai l'impression que cela ne pourras pas ce faire.
Posté le 24/11/2016 à 22h25 par ledav
comme vous pouvez le voir, là où sont fixés les solives, les brique ne sont pas identiques, car ce sont celles du chainage, donc remplies de béton...
pas de soucis donc.
en plus les tirefonds et les briques ne travaillent pas a l'arrachement mais au cissaillement. donc pas de soucis là non plus, mais si les briques sont creuses.
c'est le principe du placard de cuisine blindé d'assiettes qui tient avec 2 chevilles dans du pauvre placo....
bon en gros peu importe, tu peux y aller!! mais d'autres bastaings propre a ton circuit si tu veux, mais cela tiendra...
Posté le 24/11/2016 à 22h28 par ledav
et au pire tu peux les sceller dans la brique
Posté le 25/11/2016 à 09h19 par Ptipirate
Ok merci
Bon bah je vais faire ce que vous me dites.
Je ferais d'autre photo une fois fini.
À bientôt
Posté le 25/11/2016 à 11h58 par Ptipirate
Voila après quelques temp sur le net, j'ai trouvé ceci, meme système que je veux faire.
Meme dimension de circuit.
Fixation des sabots dans de la brique.
Deux bastaing qui soutienne que le circuit.
Et du coup plus de soucis et je suis soulagé.
http://www.circuitsroutiers-gentlemendrivers.com/t1838-mon-nouveau-circuit-en-vrai-relevable-sous-plafond.htm
Posté le 28/11/2016 à 00h03 par gaznoz
bonsoir
bah si tu veux du solide te prend pas la tete:au lieux d utiliser des sabots tu pete ta brique pour y loger tes bastains le tout scellé au ciment....la si ca tient pas la charge j y comprend rien....
Posté le 28/11/2016 à 09h59 par Ptipirate
Oui c'est une solution
Mais pour du gros œuvre.
Je vais y pensez et voir.
Cette solution ou des sabots me paraisse cohérente.
Posté le 28/11/2016 à 10h10 par gaznoz
je vous ai proposé cette solution car vous avez l'air anxieux de voir votre piste ecrabouiller votre voiture (ça ferait désordre).Et en plus en une demi heure c est bouclé ;)
(a faire si vous etes proprietaire de votre maison sinon autorisation du proprio au préalable bien sur).
bon bricolage a vous.
Posté le 28/11/2016 à 10h20 par pepe_plus
C'est un anxieux hésitant
Presque un mois de messages ici pour sceller 2 bastings...
S'il n'a pas confiance il va voir le charpentier du coin et on en parle plus
Posté le 28/11/2016 à 11h48 par Ptipirate
Non je ne suis pas anxieux.
Et oui je veux pas que cela tombe sur ma voiture
Je me suis arrêté sur les solutions que vous m'avez donné et vous remercie.
Je suis bien propriétaire de cette maison.
Cependant pour faute de temp, car déborder, je ferais les travaux courant janvier 2017.
C'est pour cela que pendant 1 mois je vous est casser les pieds pour avoir les meilleurs solution.
MERCI A VOUS TOUS ![]()
Posté le 28/11/2016 à 13h05 par gaznoz
mais non vous nous cassez pas les pieds....ca sert a ça un forum:discuter partager ses experiences et avoirs plusieur avis.....
Posté le 18/01/2017 à 20h39 par Ptipirate
La nouvelle année commence bien.
J'ai poser 2 bastaing de 50x150 sur des sabots.
Espacer de 2m40.
En faisant de cette manière je dissocie mon grenier et mon circuit et c'est plus sûr.
Regarder les bastaing et non la voiture
Posté le 18/01/2017 à 20h44 par Ptipirate
Puis j'ai commencer ma structure.
En bois de 50x50
Le circuit seras en petit U.
Je suis en cour de montage donc pas fini.
Circuit faisant 3m50 x 1m75
J'ai fait assemblage avec mon fils (2 et demi), il sait à quoi sa va servir.
Voila je remettrai des photos des avancées dans les jours suivant.
Posté le 20/01/2017 à 08h32 par Ptipirate
Voila la suite
Structure fini, manque juste 2 renforts.
Voila maintenant c'est recherche de treuil pour élévation du plateau.
N'hésitez pas si vous avez des conseilles.
Posté le 22/01/2017 à 17h18 par willyskipper
je suis ton projet avec intérêt, j'ai également fais un système de rangement au plafond pour mon circuit, ainsi que pour mon réseau de train HO :
Pour le système de levage au plafond, j'utilise un treuil de remorque à bateau, le premier modèle est suffisant, les poulie viennent de chez Casto ou Leroy Merlin, 25kg de charge chaque c'est suffisant (elle font 27kg), vu qu'il y en a 6 cela fait une charge max de 6x27 soit 162kg. Pour info l'ensemble de mon circuit pèse 65kg environ.
Je pense que le rajout de deux bastaings est superflu, tu aurai pu fixer directement sur les bastaings existant de ton sol de grenier. Désolé de na pas être intervenu plus tôt mais je me suis inscrit que récemment.
Voici une photo du montage en 4 poulies (plus 4 au centre pour les renvois vers le treuil) pour le plateau de mon réseau de train HO, on voit au fond le treuil fixé au plafond. Pour le circuit j'ai fait la même chose mais avec 6 poulies (plus 6 autres pour les renvois vers le treuil), le plateau étant plus large que celui du train les 6 poulies sont à l'extérieur de l’emplacement de celles du train. J'espère que je suis explicite, sinon n'hésite pas, je ferai une photo du montage complet.
Posté le 22/01/2017 à 17h38 par JuanIV
Je prépare également une piste suspendue (390 x 200 cm) et recherche à faire un ensemble light pour des manipulations aisées (idéalement sans treuil).
Je suis surpris par le peu d'adeptes des structures poutres type L guider ( voir mon post LM revival).
C'est facile à faire, pas lourd et économique ( quelques tasseaux et une plateforme en médium de 3mm suffisent).
Pour ceux qui envisagent de suspendre leur circuit, je vous invite à vous y intéresser
Posté le 22/01/2017 à 19h59 par willyskipper
pas mal ce châssis, est-ce assez rigide pour monter sans se déformer. sur le mien j'ai du rajouter des cornières en acier sur les deux coté dans le sens de la longueur.
Peux tu me mettre le lien de ton sujet LM revival, je ne trouve pas.
Merci.
Stéphan.
