Imprimer les messages du sujet "Création piste suspendue"
Posté le 09/11/2016 à 22h27 par Ptipirate
Voila le sujet, je vais faire un circuit Scalextric digital suspendue dans mon garage.
Le circuit feras 3m50 par 1m75.
Voici les photos de la charpente et dite moi si cela est possible et si la charpente sera assez solide.
Voila en attente de vos reponse pour commencer.
Le slot oui mais en Porsche.
Posté le 10/11/2016 à 17h38 par Tom63
salut
oui sa sera assez solide
moi aussi j ai un circuit suspendue au garage avec des solives et une poutre de 8m de long et sa ne bouge pas
bonne continuation
Posté le 10/11/2016 à 21h55 par maxbarba
Dear friends
I made this in my garage 2 years ago and is not finishes yet.
I hope to help you in your "adventure".
Contact me for every question.
1st step: move the ceiling lamp because when the cirquit go up
you have not light. :-)
Please see my work in this link:
http://www.tuttoslot.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18290
Posté le 10/11/2016 à 21h58 par Ptipirate
Ok
Mais l'ensemble est fixé par boulon sur le mur
À la base il dise qu'il faut un boulon tout les mètres moi j'ai mis tous les 70 cm.
Et les sabots sont fixer via des vis.
Y aurait possibilité d'avoir des photos, juste pour voir comment tu as fait.
Posté le 10/11/2016 à 22h17 par maxbarba
you need 4 wood "pilier" and 2 "faisceau" where to put the 4 main whells.
Is not good idea to fix something at your red empty bricks.
I'm looking for your garage..
You have a lot of "faisceau" but they are thin... not good to heavy charge.
You have to fix on the wall 4 heavy steel "support" , with big hole in the bricks and cement.
After you put 2 16x16 wood "faisceau" or iron "I" shape "faisheau" and after you can start.
Please ask at a professional builder that knows France law to avoid damages and injuries.
Posté le 10/11/2016 à 22h30 par maxbarba
Posté le 11/11/2016 à 12h28 par Ptipirate
Heu merci MAXBARBA mais je ne lit pas l'anglais.
ton circuit ma l'ère très bien et qu'elle sont leur dimension?
Posté le 12/11/2016 à 09h00 par Pierre_Ardennes
Traduction Google Translate :
Vous avez besoin de 4 bois "pilier" et 2 "faisceau" où mettre les 4 roues principales.Ce n'est pas une bonne idée de fixer quelque chose à vos briques rouges vides.Je regarde votre garage ..Vous avez beaucoup de "faisceaux" mais ils sont minces ... pas bon à charge lourde.Vous devez fixer sur le mur 4 "supports" en acier lourd, avec un gros trou dans les briques et le ciment. Après avoir mis 2 16x16 bois "faisceau" ou fer "I" forme "faisceau" et après vous pouvez commencer.Veuillez demander à un constructeur professionnel qui connaît la loi en France pour éviter les dommages et les blessures.
Pour Maxbarba, congrats, nice wood track
Posté le 12/11/2016 à 09h55 par Ptipirate
Ok merci pour la traduction.
Mais j'ai rien compris, mise à par que ma structure n'est pas assez solide!!
Si y a un charpentier qui peux m'aider ou si quelqu'un a des photos d'une structure similaire, je suis preneur.
Posté le 13/11/2016 à 11h03 par SilverSloteur
Oui, c'est ca.
Tu as un réseau de petites poutres qui ne peuvent supporter une charge lourde.
Il te conseille de refaire des points d'ancrage sur les murs, avec quelque chose de solide qui répartisse bien la charge....
Et prudemment conseille de passer par un professionnel!
Posté le 13/11/2016 à 14h16 par Ptipirate
Ok
Bon bah plus qu'à changer de méthode, celle ci étant trop fragile.
Ma nouvelle méthode serait de mettre dès sabot juste en dessous de la structure avec un bastaing reliant un mur à l'autre.
Du coup je pose 2 bastaing espacer de 3m, et cela supportera que le circuit.
Et du coup est ce si je fait cela, se seras assez costaud?
Posté le 13/11/2016 à 14h23 par Ptipirate
Voila une photo pour rendre compte.
Les tâches noir représente les sabots, espacer de 3m.
Regarder pas l'espacement car il est pas bon, c'est juste pour donner un exemple.
Posté le 17/11/2016 à 16h25 par gaznoz
bonjour...franchement vous vous compliquez la vie pour rien du tout....les bastaing en peripherique du mur sont largement prevu pour supporter le poid du circuit......c est prevu pour supporter le plancher donc le circuit c est de la rigolade....c est sur garanti que ca supportera la charge (j ai bossé dans le btp).ca me semble plus simple de faire les points d encrage sur ce bastaing que ds la brique rouge
Posté le 23/11/2016 à 13h36 par Ptipirate
Ok
Donc tu veux que je fixe mes nouveaux sabots sur les bastaing en périphérie.
Cela'me semble plus simple mais est ce aussi solide?
Et est ce que mes bastaing ou plutôt mes boulons de fixation murale qui fixe mes bastaing vont tenir?
Je commence ce chantier en janvier après avoir déplacer mon néon sur le mur.
Posté le 23/11/2016 à 14h21 par J89
Un bastaing est conçu pour supporter un poids de x/kgs au centimètre carré ( il faudrait retrouver sur le net le poids ) avant de céder sous la contrainte.
Dans le cas présent ils sont largement suffisant pour soutenir un cicuit suspendu, fusse t il de 80 kg, ce dont je doute.
Posté le 23/11/2016 à 15h09 par Ptipirate
Ok
Bon le mieux et plus résistant est de mettre 4 sabots pour 2 bastaing de chaque côté.
Les sabots étant fixer au mur juste en dessous du bastaing.
Soit pour boulonnage soit par scellement chimique.
Pour le coût cela devrais être solide?
Posté le 23/11/2016 à 23h07 par pepe_plus
Il semblerait, mais c'est difficile à voir sur photo, que tes solives soient des demi-bastings (basting 1TH) c'est à dire du 32x160, à vérifier.
Si tu veux solidifier tu en doubles 2 que tu refixes avec des sabots pour bastings (63x160).
Ensuite 4/5 boulons japy entre eux pour les solidariser et c'est fini.
Posté le 24/11/2016 à 00h02 par ledav
le plancher est pour monter dessus, pas de soucis surpoids tant que tu ne fais ta piste en béton!!!
si tu répartis le poids de ta piste sur 4 ancrages dans les angles, meme si elle fait 200kg cela ne fera que 50kg par point...
et vu que ta piste ne va pas dépasser 100kg, meme pas 25kg par ancrage..
tu peux donc t'accrocher aux bastaings traversants sans soucis (si tu as un doute arrête de monter sur le plancher!!!! lol) comme cela tu mets des boulons pour accrocher en toute sécurité.
sur des poutres quel qu'elles soient, il faut percer le plus haut milieu possible dans le sens de la hauteur, et surtout éviter le bas de la poutre car cela la fragilise.
je suis maçon, charpentier, couvreur.. ;)
si vraiment tu doutes, mais a mon avis pas besoin, le doublage comme indiqué ci dessus est le plus simple.
Posté le 24/11/2016 à 00h13 par pepe_plus
ledav je partage ton avis mais comme il insiste j'ai fourni une solution.
Personnellement j'ai toute confiance dans les solives mais franchement aucune dans celle qui leur sert de support qui est placée contre le mur et qui parait identique en épaisseur.
Surtout que l'on ne voit pas comment elle est scellée, si elle l'est...
De toute façon effectivement le poids à suspendre est ridicule.
Posté le 24/11/2016 à 14h14 par Ptipirate
Merci et désolé d'insister.
Il me faut là meilleure solution car j'ai vu qu'une personne avait fait un circuit suspendue et que la charpente avait pas tenue.
Pour ce qui est du bastaing contre le mur c'est du 50mm d'épaisseur et 200mm.
Tenue par des boulons tout les 70cm, 11 boulons sur une distance de 7m.
Après les solide font 32mm. Et c'est mon grenier qu'il y a au dessus, qui est remplie.
Je pense que je vais mettre des sabots entre les solives déjà existantes, cela me feras moins de taf, et du coup je prendrait des solives de 63 mm d'épaisseur.
Ceci seras que pour supporter la charge du circuit.
Je préfère faire un support solide et costaud, que de ramasser tout à la petite cuillère.
Sachant qu'au dessous il y aura la voiture.
Merci pour toute vos reponse et encore désoler pour le fait que j'insiste.
