Imprimer les messages du sujet "Un électronicien SVP ..."
Posté le 05/11/2016 à 07h37 par F250gto
Bonjour ,
Je me retrouve avec des poignées Ninco "news " avec un branchement RJ sur le rail adapté ,
mais je veux les remplacées par des jacks pour pouvoir les brancher sur une alim règlable
L'un d'entre vous connaitrait-il la manip , sachant que les RJ sont en 4 fils et que dans la poignée
le rouge et le noir sont commun .
Merci d'avance pour votre aide ...
Sachant aussi que sur la prise RJ les 4 fils sont de gauche à droite :
Noir , Rouge , Vert et Jaune
Je vous présente mon dernier BB mais il marche déjà il ne reste plus qu'a l'habiller !
Posté le 05/11/2016 à 09h50 par legaragedu59
bonjour, donc si deux fils sont soudés au même emplacement dans la poignée, ça réduit le problème à 3 fils. à mon avis, le plus simple, est de démonter une ancienne poignée (à fil "jack") qui te servira de schéma de soudage et de suivre, sur la nouvelle poignée, la piste électrique et de ressouder les fils au bon endroit. il y a un fil soudé en "bout de course" sur la résistance, un autre sur la "gâchette" et le frein, c'est le troisième fil, il est soudé en "début de course" sur la résistance. c'est cela qu'il repérer sur le circuit imprimé dans la nouvelle poignée. après, il faut que les fils de la prise "JACK" soient soudés au bon endroit dans la prise "jack" elle-même (pour qu'il n'y ait pas d'inversion de fils, au niveau de l'alim). le mieux, est de prendre tout le câble d'une ancienne poignée et de le ressouder en lieu et place de l'existant. j'espère avoir été clair, c'est pas compliqué, il faut juste bien se repérer sur le circuit imprimé de la nouvelle prise. bon courage.
And The Winner Is ..... Me!
Posté le 05/11/2016 à 11h04 par pacri1
je profite du post pour vous demander si c'est possible d'avoir un schéma pour un branchement avec trois fiches ds
Posté le 05/11/2016 à 12h56 par F250gto
legaragedu59 a écrit : bonjour, donc si deux fils sont soudés au même emplacement dans la poignée, ça réduit le problème à 3 fils. à mon avis, le plus simple, est de démonter une ancienne poignée (à fil "jack") qui te servira de schéma de soudage et de suivre, sur la nouvelle poignée, la piste électrique et de ressouder les fils au bon endroit. il y a un fil soudé en "bout de course" sur la résistance, un autre sur la "gâchette" et le frein, c'est le troisième fil, il est soudé en "début de course" sur la résistance. c'est cela qu'il repérer sur le circuit imprimé dans la nouvelle poignée. après, il faut que les fils de la prise "JACK" soient soudés au bon endroit dans la prise "jack" elle-même (pour qu'il n'y ait pas d'inversion de fils, au niveau de l'alim). le mieux, est de prendre tout le câble d'une ancienne poignée et de le ressouder en lieu et place de l'existant. j'espère avoir été clair, c'est pas compliqué, il faut juste bien se repérer sur le circuit imprimé de la nouvelle prise. bon courage.
Merci bien c'est vrai que c'est simple , mais à force de chercher , on fini par ne plus rien voir ...
au lieu de partir de la poignée ( 3 fils ) je partais de la RJ ( 4 fils )
C'est comme ça que l'on fait un tricot ...
Posté le 05/11/2016 à 13h15 par legaragedu59
F250gto a écrit : legaragedu59 a écrit : bonjour, donc si deux fils sont soudés au même emplacement dans la poignée, ça réduit le problème à 3 fils. à mon avis, le plus simple, est de démonter une ancienne poignée (à fil "jack") qui te servira de schéma de soudage et de suivre, sur la nouvelle poignée, la piste électrique et de ressouder les fils au bon endroit. il y a un fil soudé en "bout de course" sur la résistance, un autre sur la "gâchette" et le frein, c'est le troisième fil, il est soudé en "début de course" sur la résistance. c'est cela qu'il repérer sur le circuit imprimé dans la nouvelle poignée. après, il faut que les fils de la prise "JACK" soient soudés au bon endroit dans la prise "jack" elle-même (pour qu'il n'y ait pas d'inversion de fils, au niveau de l'alim). le mieux, est de prendre tout le câble d'une ancienne poignée et de le ressouder en lieu et place de l'existant. j'espère avoir été clair, c'est pas compliqué, il faut juste bien se repérer sur le circuit imprimé de la nouvelle prise. bon courage.
donc, si j'ai pu vous aider, j'en suis content.
Posté le 05/11/2016 à 17h39 par F250gto
Je mettrais en application dès que j'aurais mon alim ...MERCI ...
