Imprimer les messages du sujet "Courant par à-coups"
Posté le 23/10/2016 à 21h40 par J89
J'ai une poignée NSR qui va bien sauf que j'ai quelques coupures à l'usage, genres "trous"quand la gâchette est en mouvement.
Du coup la voiture roule par à-coups.
Il me semble qu'il existe une technique pour restaurer le contact sur toute la surface de la résistance à base de plâtre ou autre...pour que le contact soit homogène.
Je ne sais pas si je suis très clair ?
Posté le 23/10/2016 à 22h29 par DRT
Ca doit etre un post de PP+ qui doit traîner ici ou sur folm.Il met du platre de paris entre les interstices de la résistance de memoire. Le contact NSR est monté sur ressort?Si c est pas le cas je modifierais le systeme a la manière des MB slot:avec le temps l'ensemble de la gachette prend du jeu et ton contact n est plus plan sur la totalité de la résistance. Le ressort permet de maintenir la pression tout le long.Cette modification et un bon coup de nettoyage doivent permettre de resoudre ton problème en plus de gagner en douceur de gachette
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 25/10/2016 à 21h50 par J89
Il y a bien un ressort
Mais je pense que le galet ne frotte pas de manière plane sur la résistance car il me semble voir des éclairs lorsqie le galet se deplace sur la résistance.
Comme de micros arcs électriques.
Posté le 26/10/2016 à 11h16 par DRT
As tu nettoyé ta resistance et ton curseur zvec du papier de verre fin+soufflage?
Posté le 26/10/2016 à 12h43 par J89
Question :
Avec quoi nettoyer la résistance ?
Faut il mettre du plâtre ou autre chose comme le préconise Pépé+ ?
Faut il passer du papier de verre fin sur le galet puis tordre la patte pour que le galet appuie de toute sa surface ?
Posté le 26/10/2016 à 13h30 par DRT
Nettoyage de la resitance avec du papier de verre fin dans le sens haut bas ( ou l'inverse)
Nettoyage du curseur: mettre un bout de papier de verre entre le curseur et la résistance et faire X coups de gâchette. Puis soufflage de l'ensemble
Si le curseur n'est pas en appui sur la totalité de la résistance, c'est que les roulements ou paliers de la gachette ont pris du jeu, ou l'axe n'est plus perpendiculaire/ bati de la poignée, ou bati de la poignée vrillé
Deux solutions:
-Tordre la lamelle du curseur comme tu le préconises
-Supprimer une spire ou deux du ressort pour augmenter sa raideur( ou plus si necessaire).
Posté le 26/10/2016 à 13h38 par tom94
apporte la samedi soir ta poignée , j' t' en f'rais 2 avec une !
Posté le 26/10/2016 à 16h12 par J89
Ah bah si tu m'en fais deux avec une...
Je viens.
Je l'apporte samedi.
Posté le 27/10/2016 à 14h44 par pepe_plus
DRT a écrit : Ca doit etre un post de PP+ qui doit traîner ici ou sur folm.Il met du platre de paris entre les interstices de la résistance de memoire.
Oui c'est exact.
Je ne sais pas où se trouve ce post.
Le meilleur moyen de ne pas avoir ce genre d'ennui c'est d'articuler la gachette.
L'explication est aussi dans le post.
De mémoire c'est une restauration d'un accélérateur Russkit.
Posté le 27/10/2016 à 19h59 par J89
pepe_plus a écrit : DRT a écrit : Ca doit etre un post de PP+ qui doit traîner ici ou sur folm.Il met du platre de paris entre les interstices de la résistance de memoire.
Oui c'est exact.
C'est dans le sujet:
La préparation d'une poignée Parma ou autre...
Merci, je m'en occupe ce weekend.
Posté le 27/10/2016 à 21h49 par DRT
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1523907
Posté le 30/10/2016 à 15h56 par J89
Bon,
J'ai démonté la poignée, nettoyé la résistance qui était noire d'être frottée par le galet,poncé légèrement le galet et, j'ai tordu la lamelle et tenté de resserrer le ressort pour augmenter l'appui.
Tout fonctionne comme avant.
Je penserai quand même à mettre du plâtre de paris comme le préconise Pepe+.
Posté le 25/11/2016 à 22h22 par Jojo77139
J89 a écrit : Bon,
Quelle taille de papier de verre à tu pris?
Posté le 28/11/2016 à 11h57 par J89
Désolé, je n'avais pas vu.
J'avais du 400 alors c'est ce que j'ai pris.
Plusieurs passes en le pressant dessus et en actionnant la gachette.
C'est déjâ beaucoup mieux.
