Imprimer les messages du sujet "Puissance différente sur Mercedes Scalextric"
Posté le 23/09/2016 à 18h49 par BRUNO13OM
Bonsoir,j'ai fait l'acquisition d'une seconde Mercedes CLK n°2 qui s'avère moins puissante que la n°1,je l'ai démontée,nettoyée mais rien n'y fait même avec des tresses neuves ! quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
Posté le 23/09/2016 à 19h39 par JJS
Bonsoir camarade! Tu as quelquefois des mêmes moteurs qui peuvent s'avérer moins puissants que d'autres avec pourtant la même référence. Tu peux toutefois essayer de pulvériser dans ton moteur le moins puissant un jet de bombe de contact électrique. Cela peut améliorer le rendement de ton moteur. Tu trouves cette bombe dans tous les magasins de bricolage. Voilà pour ma modeste expérience...![]()
Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide...
Posté le 23/09/2016 à 21h04 par BRUNO13OM
Merci pour l'info,je vais essayer. Je vais aussi demander à un pote de mesurer la capa sur la n°2 car elle est sans référence et plus petite, est-ce une piste ?
Posté le 23/09/2016 à 22h19 par JJS
Je suis incapable de te répondre. A priori ce sont des moteurs classiques Mabuchi (à mes souhaits...) qui délivrent normalement 18 000 tours à la minute et qui équipent la grande majorité des véhicules de la marque Scalextric. (d'après tes photos) Bon courage à toi! Tiens nous au jus!
Posté le 23/09/2016 à 23h25 par superguigui
Salut la capa fixé sur le moteur ne ser a rien, si ce n'est que d antiparasite, tu peux l'enlever.
Posté le 24/09/2016 à 07h29 par Brifou
tu peux essayer de faire un rodage de quelques sur le moteur moins puissant,
cela lui donnera un peu plus de pêche, et m^me risquer d'être plus rapide que l'autre,
pour le rodage, cherche sur le forum, il y a des tutos pour ça,
sur la moins rapide, voir aussi la liberté de l'axe arrière,
si rien ne frotte, ou ne touche, et puis la lubrification,
bon courage,
Rangé des voitures
Posté le 24/09/2016 à 08h21 par cousinhub88
Les moteurs étant fabriqués en grande série tu peux avoir des différences de plus de 10 % entre le moins puissant et le plus puissant.
Fais un bon rodage avec ou sans la transmission, tu commence à 5 volts puis tu montes jusqu'à 15 volts en diminuant le temps de rodage plus tu montes en puissance. En gros je fais 1 heure à 5 volts et 5 mn à 15 volts.
La pièce que tu vois sur les moteurs sont des anti-parasites pour éviter de perturber la radio et/ou la télé.
Essaye aussi de faire tourner l'axe arrière sans la transmission (en ayant enlever le moteur) et regarde si ça tourne aussi facilement que sur l'autre.
Si tu le peux mesure les RPM de ton moteur.
Enfin, un peu de graisse et d'huile sur la transmission et les paliers.
Posté le 28/09/2016 à 21h11 par BRUNO13OM
Bonsoir,merci pour vos réponses.Je ne possède pas de pupitre d'alimentation réglable.J'ai donc changé le moteur en prenant celui d'une TVR Scalex et le tour et joué.Le slot rend fou,pourquoi ci,pourquoi ça ? La TVR était "inroulable" elle chassait trop de l'arrière (tout comme une Panoz Fly) ,pourquoi? mais bon le principal et de passer de bons moments avec les potes.Cordialement.
