Imprimer les messages du sujet "Alimentation scalex sport sans 220 volts....."
Posté le 04/09/2016 à 20h27 par Autaquet
Salut à tous
Déménagement effectué, pour plus grand mais moins de place pour le circuit.....qui va se retrouver dans le box.
Seulement voilà, pas de 220 volts dans le box....
je pense à installer un convertisseur 12/220 pour avoir ne serait ce que de la lumière mais je ne sais si c'est suffsant pour alimenter en plus un circuit.....
Ou alors alimenter le circuit par deux batteries au plomb? 1 par voie
Merci pour vos conseils
Phil
Posté le 04/09/2016 à 20h49 par Autaquet
le garage
Posté le 04/09/2016 à 21h41 par Indy
Ba , ne peux tu pas tirer un cable d'alim 220 v jusqu'à ton box?
Sinon, je suppose qu'une batterie de voiture en 12v devrait pouvoir alimenter ton circuit sans encombre.....vérifies donc les valeur de sortie de ton transfo mais je pense que 12v en continu devrait etre correcte
voici le signe que tu devrais trouver sur ton transfo
Posté le 06/09/2016 à 21h10 par fretz
Je suppose que c'est un box dans une résidence donc pas possible de tirer un câble 220V...?
Une ou deux batteries 12V fonctionneront très bien par contre pense à protéger les sorties avec des fusibles sinon bonjour les dégâts en cas de court-circuit ! ![]()
Posté le 19/09/2016 à 23h02 par Autaquet
Oui effectivement ça fait loin pour tirer une rallonge...
Surtout qu 'il me faudra en plus de la lumière constante ( pour l'instant j'ai un néon qui est branché sur la minuterie du parking).
Je prends quoi comme ampérage de batterie? je pensais mettre un inter entre la batterie et ma box ds racing....
Phil
Posté le 20/09/2016 à 00h21 par fastwagon
Moi, depuis le jour où j'ai vu une batterie de voiture exploser et traverser un gymnase toute seule pendant une course de voitures RC, je me méfie de ce genre de bricolage...
Posté le 20/09/2016 à 09h43 par Autaquet
Oui mais batterie 12 volts vers convertisseur 12/220 vers alim 220/12 vers circuit ? ??
Ça fait beaucoup d ondulation de courant. ...
Phil
Posté le 20/09/2016 à 10h48 par Ju_bil
Autant alimenter direct par batterie, c'est plus simple, et ça fonctionnera très bien.
En plaçant une protection (type fusible) au plus près des batteries ça fonctionnera sans risque.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 20/09/2016 à 16h18 par Autaquet
ok super de toute façon je pense faire tableau avec un inter par batterie ( puisque 1 batterie par voie), fusible et connections bananes.
Quel ampérage pour les fusibles?
Phil
Posté le 20/09/2016 à 16h33 par Ju_bil
Si tu n'utilise pas de voiture à "gros" moteurs 2A par piste me semble adapté.
Si c'était chez moi, et que je cablais avec une seule batterie je serai tenté de mettre un fusible 5A au plus près de la batterie pour éviter tout accident puis de protéger chaque piste par un 2A.
Si tu utilise des moteurs un plus gourmands, il faudra ajuster bien entendu.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 20/09/2016 à 16h33 par vroumm
une batterie par voie
c'est totalement inutile avec une déjà tu as de quoi faire !!!!:
Posté le 20/09/2016 à 17h28 par Autaquet
ok merci pour vos conseils, j'ai une batterie 12 volts 7 ah en rab qui devrait suffir.
J evais don cbrancher ma box ds racing dessus ( quand le circuit sera monté...=
Phil
