Imprimer les messages du sujet "au secours ! alim en panne !"
Posté le 19/08/2016 à 17h35 par Teubar39
salut les potos, y a t-il quelqu'un pour m'aider ?
j'ai une alim comme ça :
et d'un coup, elle reste a fond !!! ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'elle est donné pour être réglable de 0 a 20 V mais là, elle est a fond et me délivre du 35 V !!!!!!! il y a surement un composant grillé, mais a l’œil, je vois rien, et j'y connais que dalle !!! une idée ?? cette alim a 10 ans. merci
Posté le 19/08/2016 à 18h09 par titchoi
Salut Teubar
A avis, c'est le régulateur de tension qui a dégagé.
Posté le 19/08/2016 à 18h12 par Brifou
Je n'y connais pas grand chose, mais,
regarde si il n'y aurait pas des condensateurs, avec le fond bombé,
ou change les transistors de puissance, un peu au bol,
Rangé des voitures
Posté le 19/08/2016 à 18h22 par Teubar39
titchoi a écrit : Salut Teubar
yo Titchoi ! comment va béné ?? ...
tu veux dire le potar ??
Posté le 19/08/2016 à 18h23 par Teubar39
Brifou a écrit : Je n'y connais pas grand chose, mais,
!!!! bin là, j'y connais encore moins que toi !! ca va pas etre facile !
Posté le 19/08/2016 à 20h36 par fretz
Si tu n'y connais rien tu peux tout de même vérifier qu'il n'y a pas de fil déconnecté, vérifier visuellement les soudures des différents composants...
Posté le 19/08/2016 à 20h54 par tintin
bizarre pour les transistor genre 2n3055 c'est pas ca t'aurait plus rien plutôt le petit ci regulateur de tension faut ouvrir et faire une photo de l'ensemble les condo gonflé j'y crois pas non plus mais regarder qd meme ! j'ai changé tout mes transitor de puissance la derniere fois c'était ca ce cout ci niet ! je crois je vais reinvestir ! j'attends vos conseils lol !
Posté le 19/08/2016 à 21h46 par fretz
tintin a écrit : bizarre pour les transistor genre 2n3055 c'est pas ca t'aurait plus rien plutôt le petit ci regulateur de tension faut ouvrir et faire une photo de l'ensemble les condo gonflé j'y crois pas non plus mais regarder qd meme ! j'ai changé tout mes transitor de puissance la derniere fois c'était ca ce cout ci niet ! je crois je vais reinvestir ! j'attends vos conseils lol !
Tu peux avoir les 2 cas avec le transistor H.S, ou bien il est en court-circuit dans ce cas tu as le max de tension en sortie de ton transfo (comme dans le cas de Teubar39) ou alors il est en circuit ouvert et là tu aurais 0 Volts.
Je ne pense pas que le CI régulateur soit en cause, dans une alim, et pas que là d'ailleurs , les composants qui lâchent sont souvent ceux qui chauffent. Donc les transistors de puissance, résistances...Echauffement ne rime pas avec fiabilité en électronique !
Posté le 20/08/2016 à 01h02 par tintin
que penserais tu de ca : j'avais déjà depanné mon alim en changeant les 5x 2n3055 + le ci de regulation 14 pattes ca a reclaqué j'ait fait idem ces jours ci sauf que ca ne redemarre pas je n'ai plus que 11v a vide ( non variable) et qd je mets une charge ( grosse ampoule jaune de voiture dbit 5a ) j'ai la tension qui chute ! je ne suis pas electronicen ! j'ai juste un doute d'inversion sur un branchement du seul 2n3055( erreur fil base emetteur) inversion possible le plus petit fil allant a la regulation l'autre sur la carte gros condensateur ! une idée?? DES FOIS JE SAIS BIEN QUE SANS PLAN C EST PAS EVIDENT
c'est ce gros modele la en 20a 22a surcharge
https://www.leboncoin.fr/image_son/1006381589.htm?ca=19_s
Posté le 20/08/2016 à 08h29 par Teubar39
Ok, je vais mettre une photo en gros plans ,!
Posté le 20/08/2016 à 12h01 par tintin
bonjour j'ai bien une petite carte de regulation comme ca aussi j'avais un ci neuf en reserve changé aussi rien n'y fait
Posté le 20/08/2016 à 12h10 par DrAdonfe
Y a trop de composants !
Y a t-il eu un court circuit ?
En général, le transistor de puissance tiennent le coup, évidemment en cas de CC y pètent aussi !
Après faut voir le régulateur de tension qui doit être sur cette carte, mais j'en ai claqué et ensuite il n'y avait plus rien, alors que là t'es à fond, curieux...
Peux tu écrires ce qu'il y a d'inscrit sur le circuit intégré stp ? Merci.
Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue.
Posté le 20/08/2016 à 17h03 par Teubar39
sur le circuit intégré, c'est ça :
il n'y a pas eu de court circuit, pas a ma connaissance en tout cas ! un jour, paf, c'est a fond !!!!
Posté le 20/08/2016 à 19h01 par fretz
le LM723 un grand classique ! tu le trouveras dans toutes les alim linéaires réglables,
il est fiable.
Tu es équipé d'un multimètre ? si oui tu pourrais faire quelques mesures simple sur le transistor de puissance, qui doit être un 2N3055 très certainement.
Posté le 20/08/2016 à 19h04 par fretz
tintin a écrit : que penserais tu de ca : j'avais déjà depanné mon alim en changeant les 5x 2n3055 + le ci de regulation 14 pattes ca a reclaqué j'ait fait idem ces jours ci sauf que ca ne redemarre pas je n'ai plus que 11v a vide ( non variable) et qd je mets une charge ( grosse ampoule jaune de voiture dbit 5a ) j'ai la tension qui chute ! je ne suis pas electronicen ! j'ai juste un doute d'inversion sur un branchement du seul 2n3055( erreur fil base emetteur) inversion possible le plus petit fil allant a la regulation l'autre sur la carte gros condensateur ! une idée?? DES FOIS JE SAIS BIEN QUE SANS PLAN C EST PAS EVIDENT
ça ressemble à une erreur de câblage oui. le fil de la base devrait être plus fin que ceux de l'émetteur et du collecteur.
Posté le 20/08/2016 à 19h08 par Teubar39
fretz a écrit :Tu es équipé d'un multimètre ?
j'ai un truc pour mesurer l’électricité, mais sortie du voltage, je sais pas a quoi ca sert !!!
je met une photo de ce que j'ai :
donc dans la case en haut a gauche "DCV" je me met sur 20 pour mesurer le voltage des pistes, je ne me sert jamais du reste, ne sachant pas a quoi ça sert !!! c'est ça ??
fretz a écrit :si oui tu pourrais faire quelques mesures simple sur le transistor de puissance, qui doit être un 2N3055 très certainement.
heeuuu !!! un transistor de puissance je ne sais pas ce que c'est ni a quoi ça ressemble !! copain quand même hein ?
Posté le 20/08/2016 à 19h19 par fretz
Teubar39 a écrit : fretz a écrit :Tu es équipé d'un multimètre ?
Le transistor de puissance est le composant qui est monté sur le radiateur derrière ton alim.
Il a 3 contacts électriques, les 2 pattes, le 3ème est le boitier métallique.
Tu peux te mettre sur la position "testeur diode" sur ton multimètre, c'est celle à côté de "hFE" et noter ce que tu mesures entre les différents contacts en inversant également le sens de ta mesure (c'est à dire le rouge et noir de ton multimètre).
NB: branché comme il est sur ta photo il ne mesurera rien ton multimètre !
tu dois toujours avoir le fil NOIR sur l'entrée "COM"
Posté le 20/08/2016 à 20h15 par Teubar39
fretz a écrit :Le transistor de puissance est le composant qui est monté sur le radiateur derrière ton alim.
le radiateur c'est le machin rond en bas sur la photo ?
fretz a écrit :NB: branché comme il est sur ta photo il ne mesurera rien ton multimètre !
bin, comme il est branché, je mesure le voltage sur mes pistes ! comme j'ai 2 alims, c'est histoire d'avoir le même voltage sur les 2, ca fais des années que je m'en sert pour ca, et branché comme il est !
