Imprimer les messages du sujet "Puce DPR pour carrera"
Posté le 05/07/2016 à 22h48 par slotpat
Bonsoir amis sloteurs
Qui a testé la puce Carson pour faire rouler des voitures scalextric avec cette puce type DPR sur du Carrera digital,de plus il faut connecter les fils de phares av et ar ?
Ouverture vers une polyvalence des majors du slot ,bonne nouvelle non ?
Encore une photo modo je peux plus me retenir
Bon slot à tous
Slotpat
Posté le 16/01/2017 à 23h52 par generation60
Hello,
J'ai des voitures de cette marque, mais elles vont être pourvues de puces Slot.it. la réponse à ta question m'intéresse aussi par contre.
Amicalemenjt
Didier
Posté le 18/01/2017 à 21h51 par slotpat
Bonsoir
A ce jour j'ai soudé les fils ASTON scalex et puce CARSON et obtenu un fonctionnement moteur et phares à la pile 9 V,sur le carrera digital que je découvre la voiture avance seul phares qui fonctionnent ,et ainsi je n'arrive pas à la programmer ?
Déconnection des phares ,puce foirée ,ou je ne maitrise pas complétement le digital Carrera ,j'ai pourtant programmé Mercedes et Audi GT ,?
Pff si il faut être aussi ingénieur électronique ,je me suis déjà mis à la soudure..
Cela dit ça ressemble à une programmation de voitures fantome,comprends pas ,?
Suis retourné à ma PB Scalextric ,attendant l'avis d'un technicien ou du fabricant si il nous lit ...
Bon slot à tous
Slotpat
Posté le 25/01/2017 à 21h30 par slotpat
Bonsoir
Suite des explorations pour la puce Carson :
Je joins des photos pour les soudures prise d'éclairage
j'ai changé la puce même probléme je pose la voiture pour la programmer elle avance d'emblée par à coups phares allumés ,impossible à régler;
Ca me rappelle un souci de réglage carrera ,mais je ne retrouve pas ,mauvaise manip?
Si un spécialiste du Digital Carrera a la réponse je suis preneur.
Bon slot à tous
Slotpat
Posté le 25/01/2017 à 22h31 par generation60
Hello,
je connais pas, donc très bien placé pour en parler. cela ressemble à une mise au courant forcée, inopinée, jusque là, très facile.
sur la photo les branchements moteur sont pas net, tu as bien tout écarté du moteur, et sur le moteur, il n'y a que les fils de la puce, pas de raccourcis improvisés ?
Amicalement
Didier
P.S. une position comme sur le carrera ? digital - analogique ?
P.S. 2 essayer un branchement en l'air avec une puce carrera, si tu as.
Posté le 26/01/2017 à 21h11 par slotpat
Bonsoir
Merci de la réponse : c'est du Carrera digital il n'y a pas de position analogique ?
J'ai juste souder chaque fil aux polarités de lumieres prés des cosses moteurs ,je vais revoir cela
Essayer avec une puce Carrera OK c'est donc un échec snif !
Bon slot
Posté le 26/01/2017 à 22h09 par generation60
slotpat a écrit : Bonsoir
Bon slot
Hello,
erreur, le courant pour les lumières, depuis la puce pas depuis le moteur. Éventuellement depuis la tresse, à cause des résistances et de l'antiparasite. possible, mais après, vers les fils des tresses.
Amicalement
Didier
Posté le 28/01/2017 à 18h17 par slotpat
Ben pour les lumières j'ai éssayé feux arriére direct sur la puce la ils ne fonctionnent plus;
Sinon tout est en connection sur le branchement puce,et à la pile 9V tout fonctionne ;
Si les connexions n'allaient pas ça ne fonctionneraient pas.
Qui fait cette puce Carson ? Scalex ?
Slotpat dépité
Posté le 28/01/2017 à 18h43 par generation60
Hello,
alors c'est la puce, ramenage chez le vendeur, ou poubelle parce que comme souvent, les frais de port couvrent tranquillement une puce.
Navré pour toi.
Qui fabrique ? Sais pas, Digital Decoder Plug. Quer Scalextric, présenté ainsi chez mon revendeur. Peux plus rien faire pour toi
Amicalement
Didier
Posté le 29/01/2017 à 11h18 par nico2827
Avec une vraie puce carrera le courant des phares et de 4,5 volt , alors à mon avis, regard le voltage sorti de fils des phares il doit être trop fort , c est pour ça que ca fonctionne avec une piles de 9 v et pas sur le circuit
Posté le 29/01/2017 à 14h22 par generation60
nico2827 a écrit : Avec une vraie puce carrera le courant des phares et de 4,5 volt , alors à mon avis, regard le voltage sorti de fils des phares il doit être trop fort , c est pour ça que ca fonctionne avec une piles de 9 v et pas sur le circuit
Hello,
Mais cela dépasse pas 9V sur une puce Scalextric non plus, pour cela que je penche pour cette option.
Amicalement
Didier
Posté le 29/01/2017 à 17h06 par nico2827
Le carrera digital est en 13,5 volt sur les rails en gros , la puce carrera à une résistance pour les phares intègre et sur le scalextric il sont sur les phares , tu as tester les phares avec les fils ou sur les tresses de la voiture directement , si tu débranche les phares et tu programme ta voiture elle doit fonctionner
