Imprimer les messages du sujet "reglage hauteur du train avant d'une scaleauto 1:24?"
Posté le 18/06/2016 à 22h53 par blueb17
Je viens d'acquérir 2 belles scaleauto 1:24 de cousinhub. Ce sont mes 1ères scaleauto. Plein de réglages possibles, tout ce que j'aime, mais je ne trouve pas le réglage de la hauteur du train avant (les roues ne touchent pas le sol).
Merci de votre aide
Posté le 19/06/2016 à 08h49 par Pat16
bonjour
essaye de mettre ton support de guide au dessus du châssis .
Pat
Posté le 19/06/2016 à 12h33 par imagilles
oui c'est la solution
Posté le 19/06/2016 à 16h34 par blueb17
c'est possible pour la jaguar, c'est donc ce que j'ai fait. mais pas possible pour la bmw car le guide touche l'avant de la carrosserie. Je vais donc limer la semelle des portes paliers. Mais j'ai vu aussi que scaleauto faisait des portes paliers réglables en hauteur
le n°2 sur l'image
Posté le 19/06/2016 à 19h32 par Pat16
re bonjour
mais tu sais régler ton guide en profondeur aussi , tu recul ton guide .
pat
Posté le 20/06/2016 à 07h12 par HDPapy
Je ne toucherais pas trop aux supports de roulements. Leur géométrie sert à l'alignement des roulements.
Il faut déjà voir la garde au sol sans guide ni frotteur et voir ce qu'il reste comme place au niveau du support de guide.
Vérifier l'état des frotteurs (virer les balais brosse ;-))). Il en existe de différentes épaisseurs, plus ou moins souple.
Il existe aussi des guides avec des semelles plus ou moins épaisses.
Après il y a la solution de Pat16, passer le support de guide au dessus.
Là, on remonte le guide de près de 3 mm et on sera probablement (même certainement) obliger de mettre des cales d'épaisseur (SC-8127 D/E/F ou du clinquant ou une carte de crédit... ) sous les supports de roulements pour rabaisser la platine du châssis afin que le guide retrouve sa place dans le slot. Personnellement j'y ai mis 1 mm.
Posté le 20/06/2016 à 08h53 par speedy
Il existe chez scaleauto des cales en différentes épaisseurs a placer entre le chassis et les supports de roulement (a acheter en allemagne ou espagne car pas d'importation de cette reférence en France)
Perso j'ai des cales de 0.5 à l'avant et à l'arrirère sur ma M3
Si mon circuit était plat j'en aurais mis 2 de chaque
Attention , bien penser a mettre un scotch sous le chassis , sinon c'est court circuit
Sébastien
Posté le 20/06/2016 à 09h00 par Pat16
il ne faut pas toucher au support des axes de roulement .
il suffit juste de faire glisser le support de guide vers l'avant ou l'arrière.
pour les guides c'est vrai il existe plusieurs hauteur et épaisseur, et les tresse pareils.
Le châssis que tu nous montre n'est pas dans la gamme des châssis qui sont fournis avec les scaleauto généralement.
quel châssis a- tu ? montre nous une photos ou dit nous quel est la voiture que tu a acheter chez cousinhub .
sinon il existe chez scaleauto des supports de roue en différente hauteur à partir de 7mm jusque 11mm de hauteur http://www.scaleauto-slot.com/images/com_hikashop/upload/thumbnails/300x400/sc-8108d.jpg
Pat
Posté le 20/06/2016 à 11h40 par cousinhub88
Pat16 a écrit : Bonjour
Pat
Salut, si c'est le châssis d'origine, j'ai du les acheter il y a bien 4 ou 5 ans. Et à cette époque les châssis étaient fournis comme cela.
Par contre, un conseil mais un peu de frein filet sur certaines vis pour éviter de les perdre sur la piste.
Posté le 20/06/2016 à 13h24 par speedy
Si tu veux la rendre réglable ... Solution ici:
http://www.doslot.de/shop/index.php?cPath=86_205
Sébastien
Posté le 20/06/2016 à 13h28 par imagilles
en général suffit de raboter le guide qui est bien trop haut même pour du carrera et tu verras … les roues touchent la piste .. avant de chercher des réglages de train avant …
Posté le 20/06/2016 à 13h40 par blueb17
Merci pour toutes vos réponses.
N'ayant pas vu vos réponses, j'ai déjà ajusté de 0,75 mm les semelles de supports des axes. J'ai fait le plus propre possible. Ça tourne rond mais ce n'est pas encore suffisant (manque encore entre 0,5 et 0,75) Je vais donc essayer aussi d'autres frotteurs qui sont en effet très épais
l'image avant usinage, je vous montre ce soir après usinage
Posté le 03/03/2021 à 05h08 par Goofy
Je fais un petit déterrage de topic :)
Je viens de m'acheter une Porsche 1/24 de chez Scaleauto avec le chassis SC-8003. Je me demandais si les roues avant devait toucher la piste ou si la voiture devait être posée sur le guide comme le sont les 1/32.
Bonne journée.
Laurent
Posté le 03/03/2021 à 13h54 par Fred51
Perso j'ai réduit d'1,5 millimètres les deux supports de l'axe, ( il vaut mieux avoir un pied à coulisse,un petit étau pour la précision des deux supports, ) ce qui fait toucher les roues ! C'est un conseil que l'on m'a transmis et qui est efficace !
Posté le 03/03/2021 à 17h53 par Goofy
Pour le moment, les roues posent bien sur la piste.
Je me demandais si c'était normal ou si il fallait plutot poser sur le guide comme pour les voitures en 1/32.
Bonne journée.
Posté le 03/03/2021 à 19h57 par freinetroptot
Comme toute slot car posé sur le guide roue avant affleurante à la piste réglage valable sur piste carrera ou bois à éviter sur le ninco bosselé ce modèle de châssis ayant peu de réglage en torsion et flexion tu est obligé de relever les roue av de 0,5 mm
Posté le 04/03/2021 à 07h01 par Goofy
Donc je devrai avoir un slot fort profond sur ma piste car le guide fait 9mm. Ou alors le limer ou le changer.
C'est bizarre que scaleauto n'ait pas prévu un meilleur système pour régler la hauteur du guide car il est au moins 2mm trop haut.
Posté le 04/03/2021 à 15h41 par Goofy
Je vois dans le catalogue scaleauto qu'ils ont un tas d'accessoires prévu pour régler la hauteur du guide.
Dommage que les renseignements soit inexistants sur leur utilisation. Ils ont vraiment de sacrés progrès à faire de ce côté là. ????
